HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Grundig/Metz/Technisat » 40vle923 bl Basisfirmware | |
40vle923 bl Basisfirmware+A -A |
furbyhaxx
19:11
erstellt: 31. Aug 2015, |
Hallo Zusammen Habe nach Anleitung hier im Forum versucht o.g. TV zu updaten. Bootloader Update hat auch geklappt, jedoch bleibt jetzt das Bild schwarz und das Power LED leuchtet konstant. Wenn ich den TV von Strom nehme, USB Stick rein, P+ gedrückt halte und dann wieder an den Strom anschliesse passiert nix. Habe die Taste auch schon ca. 1min gedrückt gehalten, beide USB Ports, sowie anstelle von P+ die Power Taste probiert. Nix geht. Eventuell hat er ein Problem mit Update? |
Serapias
14:26
erstellt: 01. Sep 2015, |
Hallo, Woher hast du denn das Softwareupdate? Gruß |
furbyhaxx
18:16
erstellt: 02. Sep 2015, |
Serapias
16:40
erstellt: 05. Sep 2015, |
Hallo, mach mal bitte ein Foto vom Typenschild, auf der Rückseite des TVs. Dann kann ich dir hier die richtige Software zukommen lassen, mit der du hoffentlich mehr Erfolg haben wirst. Gruß |
furbyhaxx
04:19
erstellt: 08. Sep 2015, |
Serapias
18:02
erstellt: 16. Sep 2015, |
Hallo, hier das Update mit Anleitung: ![]() Den Ordner "Target" und die Datei "mboot.bin" auf einen leeren USB Stick kopieren und dann der Anleitung (PDF) weiter folgen. In das dort beschriebene Händler Menü kommst du, wenn das Gerät an ist, mit folgender Tastenkombination i (Menü) + 8 5 0 0. Da dein Gerät ja gar nicht mehr startet, musst du folglich erstmal das ganz normale Update durchführen und anschließend nochmal den Bootloader überspielen. Von diesem dubiosen Update in dem anderen Forum hätte ich sowieso abgeraten. Bei weiteren Fragen kannst du gerne nochmal schreiben. Viel Erfolg und Gruß |
furbyhaxx
07:31
erstellt: 17. Sep 2015, |
Leider startet auch damit das update nicht. USB Stick 8GB ist FAT32 formatiert und alle Dateien sind auf dem Stick. Stick rein, P+ Taste gedrückt halten Netzstecker rein. Nix passiert. Wahrscheindlich ist dann der Bootloader geschrottet? Hat dieser TV ein JTAG Interface oder so wo man den Bootloader neu flashen kann? Wie sieht es mit dieser ISP Software aus welche in der Anleitung erwähnt wird? EDIT: Achja, ich habe 2 USB Ports, einer auf der Seite und einer hinten, ist das wichtig welchen ich nehme? [Beitrag von furbyhaxx am 17. Sep 2015, 07:33 bearbeitet] |
Serapias
08:06
Dann hats den bootloader zerschossen wie du selbst schon erwähnt hast. Es ist möglich den bootloader neu zu flashen, aber da brauchst du ein Hardware wie auch Software Tool, welches du ab so im Handel nicht kaufen kannst. Hast du bei dir eine TV Werkstatt in der Nähe? Einfach mal anrufen und nachfragen, ob die die Grundig Software über den Computer neu flashen können. Gruß |
furbyhaxx
08:10
Hab die MStar ISP Utility Firmware. Was brauch ich denn noch für ne Hardware? Hab was gelesen dass das JTAG Interface über den VGA Anschluss läuft und man dazu ein Wandler/Interface braucht. Meinst du das? |
Serapias
11:56
Genau das |
Firmware Update per USB funktioniert/startet nicht loc84 am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 3 Beiträge |
Hilfe: Grundig 40 VLE 7130 Software V03.005 / V07.037.00 ? 39er Update hängt zimso am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 2 Beiträge |
Grundig 40 VLE 7003 BL geht nicht an nach Update bham1609 am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 2 Beiträge |
Grundig VLE 8160 BL Update Problem - HILFE Wolves_1 am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 2 Beiträge |
VLE 923 BL Firmware Update marber am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 11 Beiträge |
Online Firmware update fehlgeschlagen 40 vle 8003 bl drdaan am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 2 Beiträge |
Grundig 55 GFB 6625 Problem nach Update backblech123 am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 2 Beiträge |
Grundig TV 40 VLE 8120 BG geht nicht mehr an Silvia_St. am 10.11.2017 – Letzte Antwort am 10.11.2017 – 2 Beiträge |
! Benötige Hilfe mit Grundig TV finnn am 24.07.2021 – Letzte Antwort am 25.07.2021 – 2 Beiträge |
DLNA WLan Stick für Grundig 40 CLE 8337 BL preuss65 am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Grundig/Metz/Technisat
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 7 Tage
- Grundig - Favoritenliste als Standard?
- Grundig 40-46 VLE 8160 -WLAN Adapter
- Grundig 55 GFW 6628 EPG elendig langsam
- Signalquelle speichern bei Grundig 22 GFW 5730
- Technisat HDTV 46 Festplatte defekt.
- Grundig 32 VLE 4820 PIN Code reset
- Grundig Fire TV geht nach zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht meht
- Grundig 7040 fire tv Favoritenliste aktivieren.
- 55 GFB 6626 Firmware / Software
- Grundig Fire TV Edition in Endlosschleife - startet nicht!
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjojoharis92
- Gesamtzahl an Themen1.558.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.058
