HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Grundig/Metz/Technisat » Grundig 55 VLX 8580 Firmware | |
Grundig 55 VLX 8580 Firmware+A -A |
SuperSzabo
12:34
erstellt: 03. Okt 2015, |
Hallo zusammen, ich suche die Firmware V07.034.00 oder V07.022.00 für meinen oben beschrieben Grundig. Ist ein KT-Chassis. Ich habe im Service-Menü etwas rumgespielt und bekomme die Einstellungen nicht mehr zurückgesetzt. Gruß |
tangolem3
20:46
da wird dir die Firmware auch nicht weiterhelfen. zitat: "Der Großteil des Service-Menü sind Referenzwerte, die im Werk bestimmt werden und die für die korrekte Koordination zwischen den verbauten Komponenten sorgen. Schließlich werden ja verschiedene Paneltypen mit verschiedenen Platinen und Bauteilen kombiniert. Ab Werk werden also die richtigen Werte hinterlegt, damit alles einwandfrei zusammenarbeitet. Verstellt man dort etwas, ohne sich 100% auszukennen, ist der Ärger sprichwörtlich vorprogrammiert. |
SuperSzabo
20:58
Es gibt einen Unterschied zwischen Werte bestimmen und Werte einstellen. Natürlich werden für die verschiedenen Kombinationen Werte bestimmt. Ist das aber einmal passiert, werden diese für alle Weiteren Modelle mit diesen Komponenten mit der Firmware in den Speicher der Geräte geschrieben. Schließlich sitzt da ja niemand und spielt für jeden vom Band gelaufenen Fernseher das Service-Menü durch... |
tangolem3
20:58
hier gibt es die firmware: ![]() musst nur die seriennummer von deinem tv gerät eingeben: 97990502000195 bei "Dil:" auf English umstellen viel glück [Beitrag von tangolem3 am 03. Okt 2015, 21:01 bearbeitet] |
SuperSzabo
21:01
Du bist der Beste! ![]() ![]() |
SuperSzabo
21:23
Ich hab jetzt zuerst den Bootloader aktualisiert. Das hat auch geklappt. Nur die Firmware bekomm ich nicht drauf. Weder aus dem Menü, noch mit der P+Taste beim Einschalten. Muss ich noch was beachten? |
tangolem3
21:34
puh, da kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen. hab bisher nur ein update bei einem j5 Chassis durchgeführt, ohne probleme. |
SuperSzabo
21:42
Und du hast dabei den USB-Stick eingesteckt, während der Gerät vom Strom getrennt war, das Gerät dann am Netzschalter eingeschaltet und während dessen die P+-Taste gedrüclt? |
tangolem3
21:51
Diese anleitung bezieht sich auf ein j5 Chassis: Den Ordner "Target" und die Datei "mboot" auf einen leeren Stick packen und dann der Anleitung weiter folgen. In das dort beschriebene Händler Menü kommst du, wenn das Gerät an ist, mit folgender Tastenkombination i (Menü) + 8 5 0 0 Die Software + Bootloader besteht aus 3 Unterordnern und befindet sich in einem Ordner mit Namen "Target" und zusätzlich der Datei "mboot. bin" (außerhalb des Ordners) und sind für die Übertragung aus dem Serviceportal komprimiert. Diese Dateien müssen für die Programmierung mit einem geeigneten Entpack-Programm entpackt werden. Den Ordner "Target" mit seinen Daten und die Datei "mboot.bin" (wenn nötig umbenennen) auf einen USB-Stick kopieren und in die USB-Buchse einstecken. Dabei darf das Gerät nicht am Stromnetz angeschlossen sein. Programmierung Vor dem Programmierung der neuen Software muss vorher der "Bootloader" erneuert werden, auf die zur Software passenden Version. Die aktuelle Version ist im Untermenü "Softwareversion" ersichtlich. Dazu bei eingestecktem USB-Stick (mit neuer Software) das Händlermenü aufrufen und im Untermenü ""Boot Code Configuration" den Bootloader aktualisieren. Hinweis: Wird die Software bei einem zu alten Bootloader (nicht passenden) ohne dessen Aktualisierung aufgespielt, kann es zu einer Blockierung des Updates und des Gerätes kommen. In diesem Falle kann der neue Bootloader mit dem ISP-Tool aktualisiert (siehe Seite 57) oder eine ältere, zum Bootloader passende Software, programmiert werden. Der Bootloader "mboot.bin" ist außerhalb des Ordners "Target" zu finden. Für das Starten der Programmierung die Taste "P+" an der Nahbedienung gedrückt halten, den Netzstecker einstecken und mit dem Netzschalter einschalten (wenn vorhanden). Der Verlauf der Programmierung ist dann im Display ersichtlich. |
tangolem3
22:07
wenn du dir firmware zip anschaust dann wirst du bemerken das der ordner BIN_FILES ohne inhalt ist zb. der ordner panel ist leer weil die daten individuell zu deinem gerät erst im werk eingetragen werden z.b gammawerte usw... [Beitrag von tangolem3 am 03. Okt 2015, 22:08 bearbeitet] |
SuperSzabo
22:44
Update hat jetzt funktioniert, aber auf die "klassiche" Art und Weise. USB-Stick *nicht* in den USB3-Port und aus dem Update-Menü dann updaten. Leider sind die Einstellungen im Service-Menü tatsächlich nicht zurückgesetzt worden. Gibt es hier wirklich keinen Weg? Ich habe nicht irgendwelche Zahlenwerte verstellt. Ich habe aber irendwelche Funktionen mal auf Available und dann wieder Navail gestellt... [Beitrag von SuperSzabo am 03. Okt 2015, 23:05 bearbeitet] |
tangolem3
21:24
erstellt: 04. Okt 2015, |
am besten ist es immer fotos vom originalen kompletten sm zu machen,dann kann ja sowas nicht passieren. Musst mal nachfragen ob jemand zufälligerweise screenshots von den default einstellungen hat und für dich hochlädt. Eine andere möglichkeit hast du leider nicht. |
SuperSzabo
23:41
Genau das hab ich jetzt auch gemacht. ![]() Hast du eigentlich auch Service-Menü-Tips bzgl. des doch recht hohen Input-Lags? Würde meine Konsole direkt 4K ausgeben, hätte ich dann auch noch Input-Lag? Kommt das vom Hochskalieren? |
tangolem3
20:52
erstellt: 07. Okt 2015, |
da kannst du leider nicht viel machen ausser alle Bildverbesserungen abschalten. Die meisten Grundig Geräte haben einen starken Input-Lag. |
g_landboy
18:53
erstellt: 11. Dez 2018, |
Hi mates I have 55 vlx 8484 but not all 4k formats are working does anyone know which format are working?!! |
Grundig 55 VLX 8580 SL Firmware Nizar_Bandicoot am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 26 Beiträge |
Grundig 55 VLX 8681 BP Bildeinstellungen Juergen-1985 am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 2 Beiträge |
Grundig 48 VLX 8580 Wechselt Farben zu Rot,Blau,Schwarz. Tokidoky am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 2 Beiträge |
Grundig 55 vlx 8481 Bluetooth-fähig? amfoto am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Grundig VLX 55 8481 LordSaibot am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 6 Beiträge |
Bildeinstellungen Grundig 48/55 VLX 8481 ellites am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 50 Beiträge |
Opimale Einstellung Grundig 55 VLX 8582 Palatinas am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 05.07.2016 – 3 Beiträge |
Schlechtes Bild Grundig 55 VLX 8000 BP lynx* am 12.11.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 4 Beiträge |
Grundig VLX 600 Service Menü PeterP53 am 17.03.2019 – Letzte Antwort am 12.08.2019 – 6 Beiträge |
Grundig VLX 8582 - Probleme bei der Aufnahme JochenDiehl am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Grundig/Metz/Technisat
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 7 Tage
- Grundig - Favoritenliste als Standard?
- Grundig 40-46 VLE 8160 -WLAN Adapter
- Grundig 55 GFW 6628 EPG elendig langsam
- Signalquelle speichern bei Grundig 22 GFW 5730
- Technisat HDTV 46 Festplatte defekt.
- Grundig 32 VLE 4820 PIN Code reset
- Grundig Fire TV geht nach zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht meht
- Grundig 7040 fire tv Favoritenliste aktivieren.
- 55 GFB 6626 Firmware / Software
- Grundig Fire TV Edition in Endlosschleife - startet nicht!
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednadelöhr
- Gesamtzahl an Themen1.554.244
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.674
