Suche alte Firmware Grundig46VLE8160WL
rafa1989
#1 erstellt: 25. Jan 2016, 13:21
Hallo, habe folgendes Problem.
Tv nach Internetupdate defekt. Allte Bootloader somit kann ich keine neue Firmaware installieren.
Ich will mal es jetzt mir einer alten Firmware versuchen.
Kann es klappen ???
Gruss Rafael
itsmemario
#2 erstellt: 25. Jan 2016, 15:17
Sehe gerade das du hier ja schon eine Antwort erhalten hast ?!?!
http://www.hifi-foru...um_id=215&thread=919
Welche Version hast du denn zuletzt versucht einzuspielen ?
Die "alte" V03.005 gab es mal bei Grundig als Download. Der link funktioniert aber nicht mehr. Auch nicht über die waybackmachine :
http://www.grundig.d...reupdate_V03.005.zip
Da hilft nur fleißig googlen oder auf jemandem hier im Forum hoffen.
p.s.
Wenn du vergessen hast den Bootloader vorher zu "aktualisieren", benötigst du meines Wissens nach das ISP Tool (Platine) um wieder eine "funktionierende" Firmware einspielen zu können.
p.s. p.s.
Das sollte via Internetupdate aber eigentlich nicht passieren, oder ?
Auch wenn ich hier schon mehrmals von "schwarzen Bildschirmen nach Internetupdate" gelesen habe.
[Beitrag von itsmemario am 25. Jan 2016, 15:31 bearbeitet]
tangolem3
#3 erstellt: 25. Jan 2016, 20:59
der von dir angegebene link funktioniert aber??
itsmemario
#4 erstellt: 25. Jan 2016, 21:03
Tatsächlich !
Ich hatte ihn nur über die wayback machine getestet und dort hat er gemeckert, wegen der robots.txt.
Bin gar nicht drauf gekommen den link "richtig" anzuklicken ! Danke !
tangolem3
#5 erstellt: 25. Jan 2016, 21:17
Kann es klappen ???
Gruss Rafael
Firmware
rafa1989
#6 erstellt: 25. Jan 2016, 23:01
Wie schaut so ein ISP Tool eigentlich aus ?? braucht man da sehr viel Fachwissen ? Oder ein programm etc ?
itsmemario
#7 erstellt: 25. Jan 2016, 23:13
Das Ding wird zwischen PC und TV gesteckt. USB und DVI bzw. RS-232c
Dazu benötigt man noch die Software.
Es ist sogar gerade eins auf eBay :
http://www.ebay.de/i...e:g:B2UAAOSwFqJWpPJi
Hier eine Anleitung für einen LG 42PG20R :
http://www.manualsli...r.html?page=7#manual
Hier eine Anleitung für einen BenQ Monitor :
http://www.blurbuste...e-for-benq-z-series/
Das gibt ungefähr einen Eindruck wie aufwendig das ganze ist und wenn etwas schief geht, sicherlich sehr ärgerlich. Aber immernoch günstiger als ihn reparieren zu lassen oder sich refurbished Zubehör zu kaufen um diese dann selbst zu verbauen.
[Beitrag von itsmemario am 25. Jan 2016, 23:25 bearbeitet]
rafa1989
#8 erstellt: 30. Jan 2016, 13:03
Hallo, hab mir den MSTAR utility geholt , das Programm runtergeladen und beim öfnen des programs steht bei mir ,, Cannnot install driver on your system. your print port doesnt work.'' Dann läuft es aber erkennt das angeschlossene gerät nicht und die Speed ist nur bei Printer 40kHz anstatt USB 305khz. und beim versuch den Bootloader zu überschreiben kommt ,, Device not found'' . Kann mir da jemand weiter helfen ??
Suche Firmaware für Grundig46VLE8160WL
rafa1989 am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  5 Beiträge
Suche nach Firmware
Robby03 am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  3 Beiträge
Suche Firmware Grundig VLE 973
boby74 am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  3 Beiträge
55 GUB 8867 suche Firmware
Cheetsch am 08.04.2019  –  Letzte Antwort am 18.04.2019  –  7 Beiträge
40vle2012 bg Firmware
aw345 am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.05.2014  –  2 Beiträge
Firmware Grundig 32VLC9140S
foxi/ am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.08.2016  –  3 Beiträge
Suche Neue Firmware Grundig 32VLE 8180S
Ricolino74 am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  2 Beiträge
Suche Firmware Update / Grundig Fine Arts
BananoTV am 10.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  2 Beiträge
Suche Firmware: Grundig 40 VLE 7003 BL
loc84 am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  3 Beiträge
Suche Firmware: Grundig 47 VLE 973 BL
tangolem3 am 02.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2021  –  10 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.365
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.850
