HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sharp SX 8800H funktioniert nur noch auf linkem Ka... | |
Sharp SX 8800H funktioniert nur noch auf linkem Kanal+A -A |
Phil894
14:33
erstellt: 06. Mai 2014, |
Habe von einem Kumpel die Endstufe bekommen aber nur der linke Kanal gibt musik aus. ![]() Das Relais ist gebrückt und die Endstufe springt auch an. Aber sobald ich die Endstufe einstecke, brennt die 2A Schmelzsicherung durch, für den rechten Kanal. ![]() Der linke Kanal funktioniert weiterhin einwandfrei und gibt musik aus. ![]() Ich finde leider keine einzige Stelle wo ein Kurzschluss sein könnte (verbrannte Lötstellen oder sonstige Bauteile) Hat jemand eine idee woran es liegen könnte? |
detegg
12:50
erstellt: 09. Mai 2014, |
Hallo Phil, da liegt leider ein kapitaler Schaden vor ![]() Die Primärsicherung des Trafos für den rechten Kanal (Doppel-Mono) brennt durch. Entweder der Endstufen-Hybrid STK4050 II oder der Trafo sind defekt. ![]() Detlef |
Phil894
16:55
erstellt: 22. Mai 2014, |
Danke detegg, habe den Verstärker wieder zum laufen bekommen. Hab das STK ausgetauscht und er funktionert wieder auf beiden Kanälen ![]() [Beitrag von Phil894 am 22. Mai 2014, 18:06 bearbeitet] |
PBienlein
18:40
Hallo, möglicherweise hat der rechte Mutingtransistor vor dem STK bei dessen Ableben etwas mit abbekommen. Ebenfalls überprüft werden sollten die Emitterwiderstände am Endstufenausgang. Gruß PBienlein |
Phil894
19:38
Danke für die schnelle Antwort ![]() Wo genau finde ich den Muting Transistor? Ich sehe 2 bei beiden Kanälen, einen kleinen und einen größeren? Und wie genau überprüfe ich die Emitterwiderstände? [Beitrag von Phil894 am 22. Mai 2014, 20:06 bearbeitet] |
PBienlein
20:27
Mutingtransistor rechts: Q802 (2SC1740) Emitterwiderstände rechts: R826, R828 (je 2 x 0,22 Ohm - die weißen Keramikwiderstände) Alle Bauteile prüft man mit einem Messgerät (Multimeter). Den Transistor mit der Diodenfunktion und die Widerstände mit dem Ohmmeter. Sollte jedoch der Transistor der Übeltäter sein, so wäre der Defekt in diesem Falle nicht ohne weiteres mit dem Multimeter messbar. Einfacher wäre es wohl, die beiden Mutingtransistoren (Q801, Q802) gegeneinander zu tauschen und dann zu schauen, ob der Fehler vom linken auf den rechten Kanal wandert. Tut er es, wäre der Mutingtransistor defekt. Ansonsten muss der Fehler woanders liegen. Bei den Emitterwiderständen handelt es sich um Doppelwiderstände. Vom Mittelpin aus muss jeweils 0,2 Ohm (also fast Durchgang) auf je einen Aussenpin messbar sein. Gruß PBienlein |
Sharp Endstufe SX-8800H(GY) - kein Ton Alpine*Alex am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 3 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Sharp SX-8800H? Hörens am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo ; mehr Bass auf linkem Kanal gnutson am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
NAD 7100: Endstufe brummt auf linkem Kanal pwg am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 25 Beiträge |
Pioneer A-656 Verzerrung auf linkem Kanal NutellaBaguette am 20.03.2022 – Letzte Antwort am 08.04.2023 – 21 Beiträge |
Kratzen auf linkem Kanal! Cd-Player?? Kaputtschino am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 3 Beiträge |
Musical Fidelity A1x verzerrt auf linkem Kanal roccodemauro am 13.01.2022 – Letzte Antwort am 14.01.2022 – 2 Beiträge |
Technics SU-7300 - kein/wenig Ton auf linkem Tuner Kanal moishe am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 5 Beiträge |
Pioneer SX-221-R Problem bei linkem Lautsprecher HarveyHund am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 2 Beiträge |
ohrenbetäubendes Rauschen auf linkem Kanal, Grundi Fine Arts A 903 pdella am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 5 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMomoHifi
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.196
