Technics SL 1700 MK2 never ending story (Service Geschichte)
Pegasus60
#1 erstellt: 13. Dez 2017, 06:45
Hi mein Name ist Norbert,
Ich habe mich hier angemeldet um den ein oder anderen Tip zu bekommen, bezüglich des Problems der Cuing Mechanik des besagten Drehers.
Wie ihr in der Überschrift schon lesen konntet, wurde daraus eine fast unendliche Geschichte, die mich beinahe ans Ende meiner Nerven brachte.
Aber eins nach dem anderen, wie die meisten bin auch Ich nach Jahren Abstinenz wieder auf den Plattenspieler gekommen.
Ich kramte also meinen alten Wega wieder raus, legte eine Platte auf und war irgendwie nicht zufrieden mit dem Klang. Also ab ins Internet
und nach einem vernünftigen Dreher gegoogelt, der in meinen finanziellen Rahmen passt. Als Erstes wollte ich einen Dual 621 dann einen 721.
Ich entdeckte dieses Forum, las mir den ein und anderen Thread durch und entschied mich schließlich für den 621.
Nur noch ein Problem, einen relativ guten finden. Immer mal wieder habe ich bei Ebay oder Ebay Kleinanzeigen gestöbert
(in der Zwischenzeit kaufte ich im "Secont Hand" einen Technics D2) bis ich letztendlich fündig wurde. Also Nachricht an den Verkäufer
geschickt und noch mal nachgesehen was er noch so anzubieten hat.
Da war er, mit schönen Fotos und angenehmer Beschreibung: gut gepflegt ohne TA, allerdings funktioniert die Lift Automatik nicht mehr.
Abholung bevorzugt, kann aber auch verschickt werden.(Verpacke ihn dann sorgfältig)
Ich also wieder ins Internet, hier im Forum nachgelesen und gedacht: "Na ja, ist ja kein großes Problem mal eben das Gummi wechseln
und ich hab ein prima Dreher mit Armhöhenverstellung". Den Verkäufer also wieder angeschrieben, mich umentschieden und schon mal
übers Netz ein Vierkantriemen bestellt. (das Drama begann)
Voller Vorfreude wartete ich auf meinen Dreher, scheinbar gut verpackt (Vorsicht zerbrechlich, in 2 Lagen gepackt mit viel Plastik)
kam er an. Die Haube hatte zum Glück nur ne kleine Schramme (zwar unterfüttert aber ohne Styroporschutz) so weit, so gut.
Ausgepackt: Im vielen Plastik in einer gelben Mülltüte fand ich dann das leider beschädigte Gegengewicht (Scala gebrochen).
Der Verkäufer hat sich viel Mühe gegeben, allerdings kein Styropor zum Schutz verwendet, infolge dessen hat beim Transport das Chassis mit der
Ecke auf das Gegengewicht gedrückt und dabei die Scala zerbrochen.
20171206_193419
Frisch ans Werk:
Ab ins Forum und nach Rat gefragt. Voller Elan schraubte ich ihn auseinander, wechselte das Gummi – baute ihn wieder zusammen, jedoch … nichts tat sich.
Wieder auseinandergebaut, die Funktionsweise überprüft und musste feststellen, dass der Stift bombenfest saß.
2017-12-07 22.19.01
Da kam mir der Gedanke doch auch mal die Höhenverstellung zu überprüfen und was soll ich sagen: bombenfest.
Nun bin ich nicht gerade ungeschickt, (jedoch kein Elektriker) aber um dieses Problem zu lösen, musste Ich löten und den kompletten Arm auseinandernehmen.
20171207_160108 20171207_160755 20171207_163118 2017-12-07_17.13.27[1] 2017-12-07_17.46.13[1]
Gut dokumentiert begann Ich mit der Instandsetzung, nach viel Schweiß und Arbeit wieder zusammengebaut und voller Freude über das Vollbrachte angeschlossen.
Prima dachte Ich: der Arm lässt sich butterweich verstellen, das Cuing System arbeitet einwandfrei, die Nadelbeleuchtung funktioniert – aber … nur kurzfristig.
20171209_184148[1]
Also wieder alles auseinanderbauen, Lampe übers Netz bestellt, eingebaut und wieder zusammengeschraubt.
Endlich fertig:
Falsch gedacht, (rechter Kanal kein Ton) das Spiel begann von vorn, alles wieder auseinandergebaut und neu gelötet (mittlerweile mit zittriger Hand).
Zusammengebaut und angeschlossen: "Bingo, es kommt Musik aus beiden Kanälen" morgen wird (mal wieder) neu justiert.
20171213_071616[1]
Danke für eure Geduld beim Lesen
[Beitrag von Pegasus60 am 13. Dez 2017, 07:22 bearbeitet]
Pegasus60
#2 erstellt: 13. Dez 2017, 17:37
Also doch never ending story
Zu früh gefreut keine Funktion beim Antiskating
Ich will nicht mehr
.JC.
#3 erstellt: 13. Dez 2017, 19:21
Hi Norbert,
dann lass es erst mal so, so superwichtig ist Antiskating nicht (je nach Nadeltyp unterschiedlich)
und höre erst mal Platten (ist Balsam für die Nerven).
Pegasus60
#4 erstellt: 13. Dez 2017, 19:48
Dafür bin ich leider nicht der richtige Mann (obwohl das manchmal besser wäre)
Ich würde jedes Mal unruhig auf den Dreher achten, mit der Gewissheit, das da noch was zu erledigen ist, was dazu führt, dass ich noch nervöser werde wegen der unerledigten Arbeit.
kinodehemm
#5 erstellt: 13. Dez 2017, 19:56
hmm, wäre es dir nächstes Jahr ggf möglich, dich für die Pflege meines Gartens verantwortlich zu fühlen??
Ich komm selbst grad zu nix
http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-22628.html
vllt hilft das weiter?
Was macht denn der TA, wenn du auf 'Pendeln' justiert hast- bleibt stehen, knallt nach innen - oder nach aussen??
Bei ersterem würde ich mir tatsächlich erstmal keinen Kopf machen, ist aber die Unwahrscheinlichste der drei Möglichkeiten..
Pegasus60
#6 erstellt: 13. Dez 2017, 20:53
Problem gelöst, meine Denkweise war schlicht falsch
Test verlief einwandfrei nun kann ich wieder zusammenbauen, diesesmal mit Happy End. (Toi; Toi, Toi)
[Beitrag von Pegasus60 am 13. Dez 2017, 22:01 bearbeitet]
Pegasus60
#7 erstellt: 13. Dez 2017, 23:34
So nachdem nun wieder alles zusammengebaut ist, hier ein paar Bilder von dem vollendeten Werk:
20171213_225620[1]
20171213_225638[1]
20171213_225655[1]
20171213_225721[1]
20171213_225954[1]
20171213_230006[1]
20171213_230130[1]
20171213_230346[1]
20171213_231302[1]
20171213_231411[1]
Danke für eure Unterstützung
pedi
#8 erstellt: 14. Dez 2017, 00:06
und was war die richtige denkweise?
Pegasus60
#9 erstellt: 14. Dez 2017, 00:39
Ich war so erpicht darauf die Nadel mittig ( über AS zu justieren) das ich gar nicht bedacht habe das ja nur nach Außen korrigiert werden kann
Ja manchmal versteift Mann sich auf Dinge die einem die klare Sicht versperren
.JC.
#10 erstellt: 14. Dez 2017, 08:24
Moin,
was ist das denn für eine Plattentellerauflage ?
(die orig. Gummimatte ist es ja nicht)
Pegasus60
#11 erstellt: 14. Dez 2017, 16:39
Das ist ein Acrylteller, den habe ich mir mal über Ebay-Kleinanzeigen gekauft
20171214_162703[1]
20171214_162747[1]
[Beitrag von Pegasus60 am 14. Dez 2017, 16:40 bearbeitet]
kinodehemm
#12 erstellt: 14. Dez 2017, 16:41
..da brauchst du die Höhenverstellung des Armes aber auch
Sieht schön aus!
WBC
Gesperrt
#13 erstellt: 14. Dez 2017, 17:02
aber nur, wenn er sauber ist und noch keine Schlieren vom Staubwischen hat...
Pegasus60
#14 erstellt: 14. Dez 2017, 17:04
Danke find ich auch, sind ja normalerweise nicht ganz so billig die Teile.
Hab ihn für 35 Euronen geschnappt
Dual 601-a never ending story!
hucky50 am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  13 Beiträge
technics sl 1700 mk2
gretchenmode am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  6 Beiträge
Technics SL 1700 mk2
bgerischer am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2018  –  15 Beiträge
Ortofon Systeme - oder Saschas' never ending turntable story
Spooky am 30.11.2002  –  Letzte Antwort am 30.11.2002  –  3 Beiträge
Technics SL 1700 MK2: cuing Probleme
friejuli am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  69 Beiträge
Haube für Technics SL-1300-1700 MK2
schmidt09 am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  7 Beiträge
Technics SL-1700, Potis?
ForgottenSon am 18.08.2024  –  Letzte Antwort am 25.08.2024  –  12 Beiträge
Technics 1700 mk2 - Transportsicherungsschrauben
Ad. am 02.07.2017  –  Letzte Antwort am 02.07.2017  –  3 Beiträge
Tonabnehmer Technics SL 1700
thebosswas am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  16 Beiträge
Überhanglehre Technics SL 1700
CEC_Fan am 18.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.604
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.872
