Yamaha RX-D485 lässt sich nicht einschalten
cvh_
#1 erstellt: 23. Mai 2022, 17:35
Guten Abend.
Nachdem der Receiver heute morgen noch einwandfrei lief, lässt er sich jetzt bei rot leuchtender Standby-LED nicht mehr einschalten. Die LED blinkt nur für einige Sekunden und das war’s. Ich habe alle Kabel bis auf das Netzkabel entfernt und hatte den Receiver auch über längere Zeit vom Strom getrennt.
Ich hab auch versucht in den Diagnose-Modus zu kommen (über Tone+Straight+Power), leider auch Fehlanzeige.
Das Gerät ist leider 2,5 Jahre alt und ich befürchte einschicken wird annähernd so teuer wie der Neupreis..
Hat jemand eine Idee, was der Fehler sein könnte?
Vielen herzlichen Dank im Voraus!
Poetry2me
#2 erstellt: 23. Mai 2022, 21:41
Es könnte sein, dass die Standby-Versorgung nicht mehr die volle Spannung 5,45V liefert und dadurch der Prozessor es nicht schafft, das Relais für den Haupttrafo zu schalten.
WARNUNG:
Mit der entsprechenden Platine (meist links hinten) muss man sehr vorsichtig sein, weil dort 325V gleichgerichtete Netzspannung am Eingang des Schaltnetzteils anliegen. Ungefähr die Hälfte der Platine ist lebensgefährlich.
Besorge Dir vielleicht mal das Service Manual eines "verwandten" Gerätes, denn vom RX-D485 gibt es (noch) kein Service Manual. Zu neu.
Ich könnte mir vorstellen, dass für den RX-V481 ein SM zu finden ist.
Dann suche nach Platine OPERATION (2), wo das Schaltnetzteil für Standby drauf ist. Dessen Output Stecker sollte die 5,45V an zwei von vier Kontakten haben.
- Johannes
cvh_
#3 erstellt: 24. Mai 2022, 05:49
Das heißt der häufig defekte Kondensator ist vermutlich nicht der Übeltäter? Der Receiver müsste ja baugleich mit dem RX-V485 sein-also vermutlich ist zumindest die Stromversorgung gleich mit anderen der RX Reihe?
Wo findet man Servicemanuale?
Vielen Dank schon einmal!
Poetry2me
#4 erstellt: 24. Mai 2022, 08:48
Ja, denke auch, dass hier NICHT der Serienfehler greift, denn ich habe in dem ähnlichen Gerät ein herkömmliches Schaltnetzteil gesehen.
Service Manuals z.B. bei elektrotanya.com oder hifiengine.com
cvh_
#5 erstellt: 26. Mai 2022, 16:45
Ich habe beide 5V Ausgänge am Netzteil gemessen. Und „leider“ geben beide 5V raus. Auf den ersten Blick sehe ich keine geschmorten Bauteile o.ä.. An einigen Bauteilen (Elkos und Widerstände klebt eine weiße Masse). Glassicherung ist intakt.
Gibt es sonst klassische Fehler?
Viele Grüße
cvh_
#6 erstellt: 30. Mai 2022, 19:43
Update: Nachdem der Receiver ein paar Tage ohne Strom im Keller stand habe ich ihn einfach nochmal angeschlossen. Zack lief. Nach 2 Stunden ging er einfach aus. Aber auch wieder an. Nach kurzer Zeit wieder aus. Noch zwei mal mehr und wir sind jetzt wieder in der selben Situation: Standby leuchtet, blinkt beim Versuch des Einschaltens :-(
Poetry2me
#7 erstellt: 30. Mai 2022, 22:30
Es könnte sich um einen Wackelkontakt handeln, der bei Erwärmung bzw. entsprechener Materialausdehnung zuschlägt. Thermische Effekte führen z solchen Verzögerungen.
Die Gute Nachricht ist, dass solche Fehler oft mechanisch sensibel sind und bei Klopfen oder drücken oder zerren/biegen von Platinen oder dem Gehäuse dann plötzlich kommen oder gehen. So finden die Profis die Fehler.
Aufgrund der hohen Spannungen im Gerät sollte man das mit einem isolierenden Stab machen (z.B. Pinselstiel aus Holz).
Ein geringer Prozentsatz von Fehlern reagiert nicht auf mechanische Belastung, sondern eher auf Kältespray/Föhn.
Suche vor allem nach heiß laufenden Bauteilen, also Spannungsreglern, Zener-Dioden, Brat-Widerständen, Transistoren an Kühlkörpern.
Deren Lötstellen können durch kontinuierliche Erhitzung und Abkühlung über die Jahre poröse geworden sein.
Ein Klassiker sind z.B. die Doppel-Gleichrichterdioden sekundärseitig im Schaltnetzteil für Standby.
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 30. Mai 2022, 22:31 bearbeitet]
Yamaha RX-N600 lässt sich nicht einschalten
spaceglider am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2022  –  30 Beiträge
Yamaha RX-V2600 lässt sich nicht einschalten
Rudilala am 22.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.09.2024  –  56 Beiträge
Yamaha RX-797 lässt sich nicht einschalten
gst am 02.10.2021  –  Letzte Antwort am 05.10.2021  –  17 Beiträge
Yamaha RX-V450 lässt sich nicht mehr einschalten, nicht Serienfehler
dyma_p am 27.05.2021  –  Letzte Antwort am 28.05.2021  –  15 Beiträge
Yamaha RX-V459, lässt sich nicht einschalten mit angeschlossenen LS
halo_fourteen am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2020  –  76 Beiträge
Yamaha RX-397 lässt sich nicht mehr einschalten
dancecore92 am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  11 Beiträge
Ralf2020 am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2021  –  35 Beiträge
Gelöst: Yamaha RX-V 2700 lässt sich nicht mehr einschalten
Joketowner am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2023  –  215 Beiträge
Yamaha RX-A 2040 - Lässt sich nicht mehr einschalten
Fuxxi76 am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  11 Beiträge
Yamaha RX?V 671 lässt sich nicht mehr einschalten
Delony am 19.08.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2022  –  33 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMomoHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.192
