HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » TV Spinnt bei Stromschwankungen | |
TV Spinnt bei Stromschwankungen+A -A |
svenxante
#1 erstellt: 30. Jan 2013, 19:49 | |
Hallo, ich hab eine kleine Frage die mich noch in den Wahnsinn treibt .. Vorab: Ich habe einen Samsung LE32B650, ca. 2,5 Jahre alt ... Die Probleme begannen NATÜRLICH genau 2 Wochen nachdem die Garantie abgelaufen war ... Mein Fernseher hat irgendwann mal angefangen, schon ne weile her, einfach mal schwarz zu werden! Der Ton läuft weiter, die LED Hintergrundbeleuchtung des TV ist aber aus und halt auch das Bild schwarz. Nur durch einen neustart des TVs läufts wieder. Manchmal muss ich den TV 10 mal hintereinander ein aus schalten bis er "an" bleibt. Diesen teil kann ich mir überhaupt nicht erklären! Das einzige was mir aufgefallen ist dass es was mit dem HDMI Anschluss zu tun haben muss. Wenn ich nicht auf einem HDMI Kanal schaue passiert es nicht, z.B. über den DVI Anschluss als PC Bildschirm oder normales TV schauen. Aber: Wenn ich ein Gerät, dass im selben Stromkreis angeschlossen ist, einschalte wird das Bild ebenfalls schwarz! Z.B. Wenn die Getränketruhe sich einschaltet um zu kühlen oder wenn ich was drucke und der Drucker sich einschaltet oder wenn ich meinen Verstärker einschalte ... zum Ausrasten Ich habe die Vermutung dass ein Spannungsfilter oder sowas in der Art im TV defekt ist, kann das sein? Gibt es da eine Möglichkeit das zu reparieren bzw. mit einer speziellen Steckdose/Steckerleiste zu umgehen? Ich kann ja schlecht nur für den TV ein Stromkabel durch den ganzen Raum in einen anderen legen nur dass der TV in nem anderen Stromkreis ist ... ^^ Über Hilfe wäre ich sehr dankbar! Ein neuer Fernseher ist bei mir leider momentan nicht drin |
kimotsao
#2 erstellt: 30. Jan 2013, 20:05 | |
hallo! also ich kann dir nur kurz zum letzten Problem etwas schreiben: es könnte sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass wenn sich ein anderer Verbraucher einschaltet die Spannung an der Steckdose kurzzeitig etwas zu gering wird und so für den TV nicht mehr ausreichend ist. dies würde ein Spannungsmessgerät zeigen, ob die Spannung zu gering wäre. Edit: oder aber auch, dass nicht mehr ein einwandfrei sinnusförmige/r Spannung/Strom vorliegt, vielleicht ist das Netz schon so verseucht... [Beitrag von kimotsao am 30. Jan 2013, 20:08 bearbeitet] |
svenxante
#3 erstellt: 30. Jan 2013, 20:06 | |
Erstmal Danke für die Antwort. Ja das dachte ich mir eigentlich auch ... Aber es ist tatsächlich so dass genau in der Sekunde wo sich ein etwas größerer Verbraucher dazuschaltet der Effekt eintritt ... Echt seltsam! Was kann es denn noch sein? Nicht dass ich mir doch irgendwann nen neuen TV kaufe und der dann nach kurzer Zeit das selbe Problem hat ... |
kimotsao
#4 erstellt: 30. Jan 2013, 20:10 | |
vielleicht hast du sehr alte Drähte/Kabel noch drin, resp. die Verbindungen (bei Dosen, Verteilern, Sicherungen, Steckdosen) sind nicht mehr einwandfrei, vielleicht einmal die Steckdose überprüfen und auch das Anschlusskabel zum TV... |
svenxante
#5 erstellt: 30. Jan 2013, 20:13 | |
Ich bin jetzt vor kurzem in ein anderes Zimmer im Haus umgezogen mit dem TV, das Problem war auch schon vorher da. Und beide Zimmer waren frisch renoviert vom Fachmann auch mit neuen Dosen, die Leitungen in der Wand wurden natürlich nicht ausgetauscht. Könnte es an einer Sicherung liegen? Die beiden Räume laufen über die selbe Sicherung (Raum nebenan) |
kimotsao
#6 erstellt: 30. Jan 2013, 20:16 | |
hm, an der Sicherung sicher nicht dirket, eben an den Anschlussstellen (Klemmen, Schrauben), vielleicht sind diese ja irgendwie lose und wenn ein hoher Strom fliesst, so ist der Querschnitt nicht mehr gegeben resp. ein zu hoher Uebergangswiderstand vorhanden; einmal alle Schrauben/Klemmen prüfen... |
svenxante
#7 erstellt: 30. Jan 2013, 20:22 | |
Okay erstmal Danke für deine Tipps! Ich Werde mal alle Steckdosen in den 2 Räumen überprüfen (Sonst läuft nichts über die selbe Sicherung). |
EiGuscheMa
#8 erstellt: 03. Feb 2013, 10:47 | |
Hallo, ich denke ihr sucht an der falschen Stelle. Wenn der TV sowieso gelegentlich einfach so "schwarz" wird dann ist an ihm irgendetwas defekt. Wenn er dann auch noch so sensibel auf die kleinste Störung im 220V-Netz reagiert deutet das auf einen Defekt im Netzteil, etwa die "berühmten" Elkos. Würden sich alle Samsung LE32B650-TV so verhalten hätte Samsung die längst zurückgerufen [Beitrag von EiGuscheMa am 03. Feb 2013, 10:48 bearbeitet] |
svenxante
#9 erstellt: 03. Feb 2013, 12:24 | |
Hallo Danke für deine Antwort. Ja ich hab auch schon den Stromkreis und die Dosen überprüft, an denen liegts nichts, auch die Steckerleisten sind alle in Ordnung ... Ich dachte auch eher an ein defekt im TV und wollte halt wissen ob so ein verhalten eventuell bekannt ist und es eine günstige und schnelle Reperatur dafür gibt. Wenn du sagst das Netzteil und mein TV nur mit einem Kabel ohne Trafo angeschlossen wird, bedeutet dass das der defekt im TV liegt? |
TV - Bild spinnt Grauer_Wolf_1 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 2 Beiträge |
Fernseher spinnt TheChrizZly am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 7 Beiträge |
Sony KDL-46EX725 spinnt. Wizou am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 3 Beiträge |
LG 37LG5000-ZA spinnt bufu111 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 3 Beiträge |
Sony Bravia spinnt RamyNili am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 5 Beiträge |
Thomson Röhrenfernseher spinnt Gamer9837 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 11 Beiträge |
Fernsehgerät spinnt- weißer Schirm dionysma am 12.08.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2016 – 8 Beiträge |
Mein PS50-B679 spinnt! Hilfe! Sonny67 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 7 Beiträge |
clouding bei philips tv docleinad am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 3 Beiträge |
Störungen bei Stromzufuhr LCD TV Dan11223 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.393
