Phillips PFL 32 empfängt kein Signal von Sat-Receiver
Paula-Paula
#1 erstellt: 01. Jul 2013, 13:55
Hallo, nach diversen Tests sämtlicher Kabelverbindungen von der Sat-Schüssel, LNB und Antennendosen bekam ich von dem TV immer noch "kein Signal" angesagt. Dann habe ich den TV ausgetauscht und alles funktionierte so, wie es sein soll. Der Phillips hat einen eingebauten DVB-T/C. Ich hatte ihn verbunden mit einem extra Sat-Receiver und alles lief mehrere Monate perfekt. Bis eines Nachts das Bild blau wurde und mir "kein Signal" zeigte. Es muss also am Gerät liegen. Was kann da drinnen kaputt gegangen sein? In den letzten Tagen seines Lebens knackte das Gerät auch immer eigenartig. Hatte er bisher nicht gemacht. Klingt ein wenig wie eine festhängende VHS-Kassette. Wäre toll, wenn jemand mir da helfen kann. Der TV ist gerade mal 3 Jahre alt. Ist es vielleicht die berühmte Sollbruchstelle der Hersteller? Tausend Dank für die Hilfe!
Welle72
#2 erstellt: 07. Jul 2013, 13:07
Mal anderes Gerät über Scart angeschlossen. DVB-Tuner funktioniert noch?
Paula-Paula
#3 erstellt: 16. Jul 2013, 12:28
habe alles versucht. HDMI-Kabel getauscht, Scart angeschlossen, Gerät an andere Antennendose angeschlossen (hier funktioniert der Samsung ohne Probleme), Alles Kabelverbindungen der Antennen-Kabel überprüft und ggf ausgetauscht. LNB sogar getauscht usw.
Das Gerät empfängt mit Antennen-Kabel und einem Metall-Kleiderbügel etwas 4 Programme. Über DVB-T-Antenne und Decoder kein weiteres Programm. Daher gehe ich davon aus, dass dass Sender-Empfangsteil bei dem Gerät kaputt ist. Die Frage stellt sich jetzt für mich, wie ich das reparieren kann? Und wo ich ein entsprechendes Ersatzteil herbekomme (Conrad?)? Danke für die Hilfe und die Infos.
Paula
TV empfängt kein Signal- Sat Receiver defekt?
Riealex am 20.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  2 Beiträge
Philips 32 PFL 8404 Netzteil summt zeitweise
Sophia4 am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  2 Beiträge
Philips 32 PFL 9604 H - Kein Bild mehr
OnKawara am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  2 Beiträge
Phillips 40PFL4468K auf einmal kein SAT mehr
e_brandt am 19.10.2020  –  Letzte Antwort am 08.05.2021  –  3 Beiträge
pfl 5604 kein ton mehr
mur0f1f18 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  2 Beiträge
Phillips 42 PFL 9703D/10 Netzteil defekt, Ersatz!
Pete1987* am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  2 Beiträge
Sony Bravia, plötzlich kein Signal mehr
fretworker am 17.11.2022  –  Letzte Antwort am 24.11.2022  –  3 Beiträge
Kein Receiver Signal am Fernseher
butterfl am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 08.11.2016  –  4 Beiträge
Philips Pfl 9704 kein Bild aber Ton
"Balu" am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  6 Beiträge
kein empfang über sat schüssel (doppel LMB)
badman42 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.334
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
