HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Hälfte des Bildschirmes Blau | |
Hälfte des Bildschirmes Blau+A -A |
preslmayer
#1 erstellt: 30. Nov 2013, 23:53 | |
Hallo! Habe seit kurzem das Problem, dass bei meinem UE55C7700 die rechte Hälfte des Bildschirmes blau ist. Es hat den Eindruck dass nur die schwarz Werte ein blaues Schimmern aufweisen. Ein Weiß wird zum Beispiel korrekt angezeigt. Was kann hierbei das Problem sein? Kann ich hierbei etwas selber machen? danke [Beitrag von preslmayer am 30. Nov 2013, 23:58 bearbeitet] |
Rohliboy
#2 erstellt: 01. Dez 2013, 00:30 | |
Versuch mal ein Werksreset, wenn das aber nichts bringt, ist bestimmt dein Mainboard defekt und muss getauscht werden. Die Ansteuerung des Panels scheint nicht mehr zu stimmen. |
preslmayer
#3 erstellt: 01. Dez 2013, 00:57 | |
Habe bereits versucht diesen Fehler durch zurücksetzen auf Werkzustand zu beseitigen. Hat leider nichts geholfen. Kann es auch der TCON sein? Wo bekomme ich solch Erstazteile her? Kann man Mainboard und TCON selber tauschen? |
Rohliboy
#4 erstellt: 01. Dez 2013, 03:01 | |
Das Board solltest du selbst tauschen können, ist ja alles nur noch gesteckt. Beim TCON weiss ich nicht mal was das ist. |
liab
#5 erstellt: 01. Dez 2013, 04:09 | |
Ja, eher als das MB. Suche nach T-CON Board. |
preslmayer
#6 erstellt: 01. Dez 2013, 21:49 | |
Hab das TCON bei www.shopjimmy.com aus US gefunden und auch gleich bestellt. Kosten ca. 105 Euro inkl. Versandkosten. Danke für Eure Hilfe. Ich hoffe dieses Teil wird meinen TV wieder ganz machen. |
preslmayer
#7 erstellt: 03. Dez 2013, 14:48 | |
Das Mainboard für UE55C7700 (BN94-02725C) kann ich im Internet nirgens zur Bestellung finden. Kann mir da jemand einen Tip geben? danke |
Welle72
#8 erstellt: 04. Dez 2013, 23:25 | |
Mhmm denke das Problem liegt auf der LED-BKL-Treiberplatine auf dem Netzteil..... |
preslmayer
#9 erstellt: 15. Dez 2013, 19:17 | |
Hallo! Habe nun den T-Con getauscht! Leider hat dies das Problem nicht behoben. Was soll ich nun als nächstes probieren zu tauschen? Die Netzteilplatine BN44-00376A vielleicht? Netzteilplatine BN44-00376A bei ShopJimmy.com |
Welle72
#10 erstellt: 15. Dez 2013, 22:17 | |
Hab ich doch geschrieben! Naja das Teil war da ja schon bestellt. Ich habe da mal was angehängt. Wenn Du die Kabel untereinander austauscht müßte der Fehler mitwandern. Dann weist Du woran es liegt. Ggf musst Du die Steckkontakte aus dem Stecker mit einer Nadel rausfriemeln. Merke Dir welches wo steckte! |
preslmayer
#11 erstellt: 16. Dez 2013, 17:14 | |
Ja, Ich hatte das T-Con schon zu Hause. Ein Versuch wars wert. Da einige Zeit der TV wieder ganz normal funktionierte, habe ich erst jetzt den Tausch vollzogen. [Beitrag von preslmayer am 16. Dez 2013, 17:21 bearbeitet] |
preslmayer
#12 erstellt: 28. Jan 2014, 20:38 | |
Hallo! Nachdem der Fernseher wieder eine geraume Zeit problemlos funktioniert hatte, habe ich nun die Netzteilplatine getauscht. Samsung BN44-00376A Power Supply Unit Leider hat dies das Problem nicht beseitigt!! Ich weiß mir nun keinen Rat mehr! Könnt Ihr mir bitte weiter Helfen?? danke |
Welle72
#13 erstellt: 28. Jan 2014, 23:46 | |
Hast Du die Kontakte nicht, wie empfohlen, mal über Kreuz getauscht? Warum gleich eine neue PSU? Man hätte den Fehler doch so besser eingrenzen können... |
preslmayer
#14 erstellt: 01. Feb 2014, 14:14 | |
Hallo! Der Fehler war mal wieder für einige Tage verschwunden. Ich hab mich jetzt mit den LEDs, so wie es Welle72 beschreiben hat, ein wenig gespielt aber der Fehler ist immer gleich geblieben. Was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, wenn ich die Helligkeit auf ca. 75 stelle, ist das Blau auf der rechten Seite so gut wie weg. Stelle ich die Helligkeit auf einen sehr niedrigen Wert ist das Blau auf der rechten Seite unerträglich. Da ich jetzt die T-Con und die PowerSupply Platine getauscht habe, werde ich versuchen mir ein Mainboard zu organisieren. Oder gibts da noch etwas? |
Welle72
#15 erstellt: 02. Feb 2014, 21:12 | |
Denke das Panel ist defekt..... |
preslmayer
#16 erstellt: 03. Feb 2014, 12:30 | |
Das wäre ja furchtbar! So Panel kostet Unsummen! |
Welle72
#17 erstellt: 03. Feb 2014, 20:08 | |
Wäre ein wirtschaftlicher Totalschaden..... |
lg47SL9500 80% des Bildschirmes weiß Modeselektor am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 2 Beiträge |
Samsung D6200 - Teil des rechten Bildschirmes schwarz werbefuzzi am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 22 Beiträge |
Hälfte des TV Geräts dunkel Newspaperboi am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 5 Beiträge |
Hälfte vom Bild fehlt DNAMr.O am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 7 Beiträge |
Fernseher zur Hälfte Schwarz? Struttiboy am 29.06.2023 – Letzte Antwort am 29.06.2023 – 2 Beiträge |
Blaupunkt TV blinkt nur noch rot/blau KiraB. am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 07.06.2020 – 4 Beiträge |
Bildschirm plötzlich extrem blau, dann wieder normal Mattes_01 am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 4 Beiträge |
LED tv Reinigungsflüssigkeit eingedrungen. Brauch Hilfe Micha2611 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 2 Beiträge |
LCD zur Hälfte schwarz mit Grauen Balken Danny1984 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Kendo LC29S66HD wechselt nur noch zwischen Rot,Blau und Grün h3llhunt3r am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRenner_
- Gesamtzahl an Themen1.554.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.218
