HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung LCD LE40C630 defekt - Abbruch beim booten | |
Samsung LCD LE40C630 defekt - Abbruch beim booten+A -A |
drburgundy
#1 erstellt: 06. Dez 2013, 13:26 | |
Sehr geehrte Forum-Gemeinde, mein Fernseher hat seit gestern ein 'kleines Problem': Das TV-Gerät versucht andauernd hochzufahren, die LED blinkt, man hört 2sec lang die Samsung-Boot Melodie - und zack - geht er aus und versucht es erneut. Dies versucht er, so lange man möchte. Man kann ihn nicht einmal in den Standby setzen. Nun las ich schon von defekten Elkos. Also öffnete ich das Gerät und habe diese überprüft. Keiner von den Elkos war geplatzt/defekt (zumindest von aussen nichts sichtbar). Kennt jemand dieses Problem? Hat jemand einen eventuellen Lösungsansatz? Habe ja die böse Vermutung, dass es das Mainboard sein könnte. Vielen Dank im Voraus und beste Grüße drburgundy |
liab
#2 erstellt: 06. Dez 2013, 14:26 | |
Ein geplatzter oder gewölbter Elko ist ein glücklicher Extremfall und erhöht die Chancen für eine erfolgreiche Reparatur. Aber auch gut aussehende Elkos verlieren oft ihre Kapazität, was bei Schaltnetzteilen den beschriebenen Fehler bewirken kann. Das Problem ist nur, die richtigen Elkos zu finden und zu ersetzen. Für Leute mit Ahnung, Bauteilkiste, Ausdauer und Meßgeräten lediglich eine Fleißarbeit, für Laien fast unmöglich. Man kann natürlich das Netzteil tauschen, es bleibt aber das Risiko, daß es doch eine andere Platine war. Und alles zu tauschen, da kauft man doch besser neu. Edit: Noch ein Tipp, mal mit einem Föhn die Bauteile des Netzteils (Halbleiter und Elkos) leicht erwärmen. Wenn er dann beim Einschalten durchstartet, ist es mit Sicherheit das Netzteil. Andernfalls ist nach wie vor alles offen. [Beitrag von liab am 06. Dez 2013, 14:33 bearbeitet] |
drburgundy
#3 erstellt: 06. Dez 2013, 16:37 | |
Danke für die rasche Antwort. Das mit dem Fön werde ich umgehend ausprobieren, klingt eigentlich logisch. Ich hoffe ich greife nicht aus Versehen zum Heißluftfön... Soweit ich mich nun informiert habe lässt sich ein defekter/nicht mehr ganz so frischer Elko nicht mit einem Multimeter messen!? Ansonsten würde ich gleich alle Elkos tauschen bevor ich mir solch ein teures Messgerät zulege. Danke und Grüße |
liab
#4 erstellt: 06. Dez 2013, 18:24 | |
Es ist einen Versuch wert, alle Elkos zu wechseln. Auf Polung achten! |
drburgundy
#5 erstellt: 12. Dez 2013, 03:03 | |
Moin, So, alle Elkos gewechselt, Polung beachtet (solange minus immer noch der kürzere ist), alle die gleichen Elkos ersetzt. Das Problem besteht weiterhin. LED blinkt, Sound kommt für eine Sekunde, Neustart... Was tun? Trotzdem gesamte Netzboard wechseln? Mainboard austauschen? Bin ratlos. |
drburgundy
#6 erstellt: 03. Feb 2014, 01:27 | |
Hallo, nachdem ich nun das gesamte Netzteil getauscht habe, wurde ich demotiviert, da die Problematik nach wie vor bestand. Stecke also den Fernseher ans Netz, für eine Sekunde hört man die Melodie, Abbruch, wieder und wieder und wieder... Also nahm ich an, dass Mainboard wäre der Übeltäter. Nachdem ich eine Weile recherchiert habe konnte ich dann ein Ersatzboard für einen akzeptablen Preis erstehen. Die Ware aus UK abgewartet, eingebaut und voilà - die gleiche Problematik wie bisher!!! Somit konnte ich eigentlich Mainboard und Netzteil ausschließen. Völlig verzweifelt habe ich dann einmal das Flachbandkabel, welches vom Mainboard zum Panel führt (siehe Bilder) entfernt und das Gerät ans Netz geschlossen. Plötzlich erscheint die Bootmelodie in voller Länge, das Backlight des Panels geht an - ein Bild erscheint natürlich nicht. Hat jemand eventuell eine Idee, was nun sein könnte? Kabel defekt? Panel defekt? Würde mich über eine Vermutung freuen Besten Dank und viele Grüße |
LCD defekt? Samsung LE32N71B gooooof am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 4 Beiträge |
Samsung LCD defekt Rammsteinfan86 am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 4 Beiträge |
Samsung LCD TV LE32B650 defekt daywalker2323 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 5 Beiträge |
Samsung LCD LE32B460 GBU406 DEFEKT LuRacer am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 3 Beiträge |
Samsung LCD TV komplett defekt? Jarod2801 am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 14.09.2020 – 5 Beiträge |
Samsung TFT LE32T61B Defekt ? am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 2 Beiträge |
Samsung 52" LCD Defekt ! Bitte um Hife ! Exposure2006 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 3 Beiträge |
Samsung A616 Panel Defekt? Consul8989 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 5 Beiträge |
Möglicherweise LCD Panel Defekt? Don328 am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 4 Beiträge |
Samsung LE32R71B Defekt? Dr.Hannibal am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNelsonWem
- Gesamtzahl an Themen1.554.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.320
