HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung UE55D6300 lila-dunkle Ausleuchtung | |
Samsung UE55D6300 lila-dunkle Ausleuchtung+A -A |
Nexus5
#1 erstellt: 01. Mrz 2014, 15:17 | |
Hallo Gemeinde, habe seit gestern Abend sporadisch folgendes Problem. Der Fernseherist zu 3/4 lila verdunkelt., außer oben links. Außerdem sporadisch leichtes Flimmern und einen Abgrenzungsstrich vertikal im unteren Drittel. Jetzt habe ich ca 1 Std geschaut und er läuft wieder normal. Aber an irgendwas muss es ja liegen... Habe mal ein Bild angehängt... Für Tipps wäre ich sehr dankbar! MfG |
Nexus5
#2 erstellt: 01. Mrz 2014, 19:42 | |
Hat wieder gesponnen. Hab mal leicht auf die Rückwand gehauen, jetzt geht er wieder... Vielleicht nur ein Wackelkontakt? |
Welle72
#3 erstellt: 03. Mrz 2014, 21:16 | |
Moin Empfang über internen Tuner oder externe Geräte? Problem auch bei Wiedergabe von Zuspielern: |
Nexus5
#4 erstellt: 03. Mrz 2014, 23:44 | |
Hi, Receiver angeschlossen. Ist aber bei allen Quellen so. Auch Festplatte etc. Seit gestern Abend ist der Fehler durchgehend vorhanden... Ich hab auch schon Kabel gewechselt etc., hilft nix... |
Welle72
#5 erstellt: 04. Mrz 2014, 18:43 | |
Wird das Menü vom TV auch falsch dargestellt? |
Nexus5
#6 erstellt: 04. Mrz 2014, 19:53 | |
Ja, leider... |
Welle72
#7 erstellt: 04. Mrz 2014, 21:16 | |
Wie es aussieht wird nur die linke Bildhälfte korrekt dargestellt? Wen dem so ist tippe ich auf T-CON. Denke aber dieses ist für dieses Model einzelnd nicht erhältlich sondern nur wenn überhaupt im Packet mit dem Panel zusammen als ET verfügbar. Wenn Du es dir zutraust öffne das Gerät und schau nach einer BN-Nr auf dem T-CON (Sticker). Könnte ggf mal nachschauen. Was ein T-CON ist kannst Du unter Googel-Bilder erfahren. [Beitrag von Welle72 am 04. Mrz 2014, 21:22 bearbeitet] |
Nexus5
#8 erstellt: 04. Mrz 2014, 23:13 | |
Erstmal vielen Dank für deine Hilfe. Es wird auch die linke hälfte des TVs micht ordentlich dargestellt. Sie ist teils verdunkelt. Einzig das untere linke drittel wird korrekt dargestellt. Werde den TV mal öffnen und dann wieder schreiben. Danke! |
Nexus5
#9 erstellt: 05. Mrz 2014, 21:17 | |
Hab jetzt folgendes beobachtet (kann auch Zufall sein) : Störung geht nach 30-60 Minuten nach Einschalten, dann läuft er normal... [Beitrag von Nexus5 am 05. Mrz 2014, 21:18 bearbeitet] |
Welle72
#10 erstellt: 05. Mrz 2014, 21:37 | |
Gerät öffnen und vorsichtig alle Verbindungen über Folienleiterkabel zwischen den Board's mal auf Kontaktfehler prüfen. Mach aber nix kaputt. Wenn Du dir das nicht zutraust lass es lieber. |
Nexus5
#11 erstellt: 06. Mrz 2014, 01:22 | |
Hallo, hab ich gestern bereits gemacht, mir ist nichts aufgefallen. Heute hab ich ihn Abends eingeschaltet, da war der Fehler da. Nach rund 45 min komm ich aus der Küche um weiter zu schauen und siehe da, Fehler weg. Dann ausgemacht und nach 2,5 Stunden wieder eingeschaltet. Läuft ohne Fehler... Komisch Bestell ich den neuen Fernseher ab oder nicht.?! Wenn er komplett kaputt wäre, wäre die Sache klar, aber so... |
Welle72
#12 erstellt: 07. Mrz 2014, 23:04 | |
Moin Klopf das Main und T-CON mal mit zB Schraubendrehergriff vorsichtig ab und beobachte ob sich der Fehler provozieren lässt. |
Nexus5
#13 erstellt: 07. Mrz 2014, 23:06 | |
Alles klar, probiere ich morgen gleich mal. Gestern war der Fehler den ganzen Abend, heute ca 1 Stunde, jetzt läuft er wieder normal.. |
Nexus5
#14 erstellt: 08. Mrz 2014, 16:09 | |
Lässt sich nicht provozieren... |
Nexus5
#15 erstellt: 09. Mrz 2014, 12:40 | |
Konnte jetzt beobachten, wie der Fernseher vom defekt ins "normal" umspringt... Bild flackert kurz, dann läuft er normal... |
Samsung UE55HU7200 - Dunkle Flecken hifode am 28.03.2019 – Letzte Antwort am 29.03.2019 – 2 Beiträge |
samsung lcd le40a536t1fxxc Lila Farb blöcke pixel party crew2014 am 15.09.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 32 Beiträge |
Samsung LE40B650 - plötzlich blasses Bild auf lila Untergrund sometalent am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 14.03.2020 – 3 Beiträge |
LG OLED dunkle Balken schon-weg am 12.10.2020 – Letzte Antwort am 12.10.2020 – 3 Beiträge |
Fehlerhafte Ausleuchtung. Problem mit Panel oder Hintergrundbeleuchtung? Sphinx8 am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 2 Beiträge |
Lila Streifen im unteren Bildrand Hase_291260 am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 26.05.2020 – 4 Beiträge |
Beamer zeigt dunkle / regenbogenartige Schlieren PolkatanzForever am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 3 Beiträge |
Protek LCD über YUV lila Stich defekt? Neogeofighter am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 2 Beiträge |
LG 65UJ6309 Lila Flecken im Bild dest2108 am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 5 Beiträge |
ASUS VS248H mit Bildstörung (dunkle Flecken) Marildur am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 24.09.2014 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKrawallzimmer11
- Gesamtzahl an Themen1.554.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.206
