Toshiba Z3030 lässt sich nicht einschalten?
soundfuchs
#1 erstellt: 08. Sep 2014, 11:35
mein Z3030 47 Zoll, läst sich nicht mehr aus dem Standby ( rote LED ) einschalten,
Man hört dann nur ein Relais zwei mal klacken und das wars. Bei weiteren Einschaltversuchen,
sind auch diese nicht mehr zu hören. Die rote LED bleibt an.
Wenn ich kurz den Netzstecker ziehe, gleicher Effekt. Wenn ich in länger ziehe, geht der Fernseher
nach einstecken des Netzsteckers in Standby und lässt sich normal mit der Fernbedienung starten,
und bleibt auch an. Ich fürchte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis der TV sich überhaupt nicht mehr einschalten lässt.
Hat das vielleicht schon mal jemand gehabt, oder hat eine Vorstellung davon, was defekt sein könnte?
Gruss Soundfuchs
soundfuchs
#2 erstellt: 09. Sep 2014, 13:06
Inzwischen hört man nur noch ein Relais mehrmals schalten, aber der Fernseher geht nicht an!
Eine Reperatur durch Toshiba wird sich wohl nicht mehr lohnen.
Muss ich mich mal auf dem Markt nach einem neuen umsehen.
Welle72
#3 erstellt: 13. Sep 2014, 17:21
Da hilft nur messe ob der Fehler m Netztel liegt oder am Mainbord.
soundfuchs
#4 erstellt: 13. Sep 2014, 18:54
Genau, habe ich auch vor.
Vielleicht ist es ja nur eine kalte Lötstelle, oder ein Elko defekt.
Wenns ans Eingemachte geht, wirds allerdings schwierig.
Soviel Ahnung habe ich von Elektronik nicht.
Welle72
#5 erstellt: 13. Sep 2014, 23:13
Mess erstmal die Versorgungsspannung vom NT. Die Werte stehen meist
an den Steckplätzen für die Kabel.
Problem könnte das Main-NT haben. Dieses wird vom Mainboard mittels einer Schaltspannung gestartet.
Wie erwähnt , alle Spannungsangaben sollten auf dem NT stehen.
soundfuchs
#6 erstellt: 07. Okt 2014, 20:35
Gute Nachrichten, der Z3030 läuft wieder!
Im Toshiba Bereich hier im Forum , bin ich auf einen Treat gestoßen, in dem die gleichen Symtome bei einem anderen Modell geschildert werden. Dort konnten die Meisten den Fehler mit Austausch des IC STRW 6765, beheben. Da sich auf meiner Netzteilplatine dieses IC auch befindet, habe ich es bestellt und ausgewechselt. Der Fernseher ist wieder in Ordnung!
Das IC hat mich ca. 9€ incl. Versand bei Ebay gekostet. Hatte extra den einzigen deutschen Versender gewählt, weil ich nicht wochenlang drauf warten wollte, war dann auch nach 3 Werktagen da.
Ach ja, Wärmeleitpaste nicht vergessen!
[Beitrag von soundfuchs am 08. Okt 2014, 05:53 bearbeitet]
Welle72
#7 erstellt: 08. Okt 2014, 19:26
Na gratuliere. Da lag ich ja richtig. Viel Spaß noch mit dem Gerät.
Toshiba 32L4333D lässt sich nicht einschalten
Torsten2022 am 25.08.2022  –  Letzte Antwort am 31.08.2022  –  4 Beiträge
Toshiba 40LV703G1
Sasmo9 am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.08.2013  –  3 Beiträge
Toshiba Lcd Tv
benni123 am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  5 Beiträge
LCD-Lässt sich nicht mehr richtig einschalten!
TeamRedDADDY am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  9 Beiträge
LCD lässt sich nicht mehr einschalten
duc2604 am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  4 Beiträge
Philips 32PFL9632D/10 lässt sich nicht einschalten
M-A-X-E-L-L am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  19 Beiträge
Samsung LE-26S81B lässt sich nicht einschalten
Toni172 am 06.03.2016  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  8 Beiträge
Philips Fernseher lässt sich nicht einschalten
edhome am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  2 Beiträge
Samsung PS59D6900 lässt sich nicht einschalten
mue_ninja am 09.10.2017  –  Letzte Antwort am 02.03.2019  –  4 Beiträge
LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
guidooo am 27.10.2022  –  Letzte Antwort am 28.06.2023  –  12 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.852
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
