HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung LE46C750 Defekt. Netzteil oder Mainboard | |
Samsung LE46C750 Defekt. Netzteil oder Mainboard+A -A |
Metallsau
01:20
erstellt: 10. Mrz 2015, |
Hallo ans Forum, ich bin kostenfrei an einen "Funktionierenden" LE46 C750 gekommen. der Defekt sieht wie folgt aus: TV schaltet sich alle 3-5 Minuten Selbstständig aus und startet sich sofort wieder selbst und spielt von der selben Source ungehindert weiter, bis das Spiel von neuem beginnt. lt. Samsung Techniker kann man den Defekt auf 2 Bauteile eingrenzen: - Netzteil - Mainboard. Beides bekommt man funktionierend in der bucht für wenig geld. Also aufgeschraubt das ding und ja… sieht sehr übersichtlich aus, definitiv machbar hier ein teil aus zu tauschen. Nun ist die Frage ob vllt. jemand aufgrund der Fehlerbeschreibung eine Vermutung anstellen kann was es ist? kann ich das irgendwie Messen wenn ja, wie ? bin für tipps dankbar ![]() ![]() |
liab
02:29
Suche hier mal nach meinem "berühmten" Föhntest am Netzteil. |
Metallsau
12:34
Irgendwie stelle uch mich gerade zu blöd an. Vom habdy aus. ![]() Hast du vllt den link parat 🙈 |
CHICKENMILK
13:00
Erst mal die Elkos auf gewölbten Deckel oder Flüssigkeitsaustritt überprüfen. ![]() |
Metallsau
13:43
bei einigen ekles am Netzteil ist eine weisse schaumartige Flüssigkeit aussen dran. ? ich reiche Fotos nach! danke der weil |
CHICKENMILK
15:06
Metallsau
17:03
Studinator
21:28
Also ich möchte mich hier gleich anschliessen, da ich das gleiche Problem habe und deswegen nicht auch noch ein neues Thema öffnen will. Ich Kopiere den Text den ich in einem anderen Forum verfasst habe gleich mal hier rein. Geräteart : LCD TV Defekt : Schaltet stänig ein und aus Hersteller : Samsung Gerätetyp : Le40M86BD Hallo Angefangen hat alles vor etwa 3 Monaten. Als ich den Fernseher eingeschaltet habe, nahm ich plötzlich ein leichtes Rauschen wahr, als ich dann den PC eingeschaltet habe, und das Signal /Bild auf dem TV ankam, wurde das Rauschen lauter und es zogen sich Streifen in allen Farben von Links nach rechts verteilt über den gesamten Bildschirm. Dieses Schauspiel zeigt sich beim täglichen Einschalten, und dauert immer Ca.2 Minuten, dann wird es schwächer, und ca. 30 Sekunden später ist alles wieder Normal. Das komische daran ist, dass das Rauschen so stark sein kann das es zum Teil, Desktop Verknüpfungen/ Icon neu Anordnete . Nun Mittlerweile habe ich mir angewöhnt den TV Einzuschalten und 5 Minuten zu warten, und erst dann den PC angemacht, um dieses Problem "zu umgehen". Doch nun ist seit einer Woche ein zweites Problem aufgetaucht. Nun ist es so, dass er sich im Betrieb alle 5-10 Minuten, 5-10mal hintereinander Aus und Ein schaltet. Deshalb habe ich Ihn nun ein mal geöffnet, um evtl. herauszufinden was dies verursachen könnte. Ich habe das Netzteil und Mainboard ausgebaut und alles von Staub befreit, geschaut ob die Elcos aufgeplatzt sind (wahren sie nicht ) Habe alle Lötstellen akribisch abgesucht,doch nichts entdeckt Alle Kabel/Stecker auf Wackelkontakt überprüft, nichts entdeckt Massekabel angezogen (wahr ein wenig locker) hatte auch nichts gebracht. Nun bin ich mit meinem Laien Latein am ende, und hoffe das mir hier jemand einen Tipp hat, woran das liegen könnte. Kann mir leider im Moment absolut keinen neuen TV leisten Liebe Grüsse Daniel |
Metallsau
13:00
erstellt: 18. Mrz 2015, |
Mein Fehler hat sich nun gewandelt. mittlerweile versucht er sich an zu schalten aber es kommt kein Bild mehr. mann kann allerdings erkennen das irgendein Signal auf dem Panel ist da es leicht beleuchtet ist. kann man daran den defekt nun eingrenzen ? . netzteil - mainboard ? gruß |
Studinator
13:15
Schaltet er sich immer etwa zur selben Zeit ein? Wenn ja, schauen ob die Standby-Update Funktion eingeschaltet ist. (falls er diese Funktion hat) Zu dem anderen Problem (aus ein aus ein,das ich auch habe) ich werde wenn ich Zeit finde alle Elkos mal austauschen und Berichten ob es geholfen hat. |
Metallsau
13:58
Nein nein! Der ein Schaltvorgang ist von mir initiiert ![]() |
foodwatch
16:58
erstellt: 26. Mrz 2015, |
Zu 99 Prozent das Netzteil, war auch in der B4xx Serie verbaut. Ist kein Elko Fehler sondern in der Ablaufsteuerung. Er müsste, bei Fehlerabschaltung, auch ohne Melodie dann ausgehen, sofern sie eingestellt ist. |
Studinator
00:40
erstellt: 28. Mrz 2015, |
Danke für deine Antwort! Habe jetzt mal im Netz geschaut aber keine Bilder gefunden. Welches Bauteil wäre den diese Ablaufsteuerung? Kann man die einzeln ersetzen oder muss man da gleich das ganze Netzteil tauschen? Liebe Güsse Daniel |
Metallsau
07:09
RICHTIG! Abschalten tut er sich ohne melodie danach wieder ein MIT Wie gesagtjetzt geht er garnicht mehr an so richtig ![]() Ich schliesse mich meinem vorredner an, kann manda was ersetzen Oder muss das ganze teil getauscht werden?! Gruss |
elan40
17:12
Kommt denn jemand von Euch aus dem Raum Braunschweig? Ich könnte ggfs. einen richten und den Anderen wäre dann mit der Beschreibung auch geholfen. Gruss, elan |
foodwatch
20:01
Früher gabs mal ein Reparatur Set für das Netzteil von Samsung. Waren ein paar Bauteilchen zum einlöten (Elkos, Kondensatoren, Netzteil-IC und weitere Halbleiterbauteile). Ich glaube, dass es das nicht mehr gibt, also nur noch als kompletter Wechsel des Moduls... Viel Erfolg |
Metallsau
21:53
bekommt man direkt vom Händler aus china für 40 EURO. sollte kein fake sein sagt mein Instinkt. |
Studinator
10:09
erstellt: 29. Mrz 2015, |
Ok hört sich ja nicht schlecht an! Hast du mir evtl. den Link zu der Seite/Bauteil? [Beitrag von Studinator am 29. Mrz 2015, 10:10 bearbeitet] |
Metallsau
11:37
![]() Allerdings nur mit Kreditkarte bestellbar. Habe den Händler postalisch noch der Originalität gefragt welche mir positiv bestätigt wurde. Eine Anfrage über schnellen DHL Versand habe ich auch getätigt |
Metallsau
22:42
erstellt: 07. Apr 2015, |
Hab das Netzteil in Deutschland gekauft und sofort eingebaut, brachte jedoch NICHTS. Selber defekt wie seit einigen Wochen: Anfangsmelodie kommt, Panel bekommt saft (leicht erhellt) kein richtiges Bild schaltet sich aber auch nicht mehr ab. Was kann es nun sein, das Mainbord oder das T-con Board ? gruß |
elan40
07:02
erstellt: 08. Apr 2015, |
Na, dann zieh das T-Con doch einfach mal ab.... |
Metallsau
10:03
Ut mir leid aber mit dieser antwort kann ich nichts anfangen. Was sollte dann passieren? |
elan40
17:25
Na, am Mainboard einfach mal das schwarze, breite Kabel lösen und abziehen. Dann weißt du doch, ob es am T-Con liegt. Ist unwahrscheinlich, aber möglich. Wenn der Fehler immer noch da ist, liegt es halt nicht am T-Con =D Und dann bleibt ja wirklich nicht mehr viel über als Fehlerquelle. |
Metallsau
00:35
erstellt: 09. Apr 2015, |
ok werde ich machen. ich weiß ehrlichgesagt nicht wofür das t-con board zuständig ist ![]() Ja eigentlich nur noch das Mainboard oder ? gruß |
Mucbaer
07:56
#25
erstellt: 21. Feb 2016, |
Servus, Habe meinen Samsung LE46C750 seit einigen Jahren im Dauerbetrieb. Selbiges Problem stellte sich ein, er schaltete sich ca. alle 3 Minuten aus. Aber ih bemerkte, dass sich im Menue einige Punkte veraendert hatten, die ich vormals noch Anwaehlen konnte. Kurz gesagt, dem Spuk setzte ich ein Ende, rein ins Menue Einstrllungen unter Softwareupdate auf AUS gestellt. Fertig. Jetzt läuft er wieder, wie am ersten Tag. ![]() |
StraussMan
22:47
#26
erstellt: 07. Nov 2017, |
Hallo @Mucbaer und einen Gruß in die Runde! Ich habe einen Samsung UE46D5700, mit dem euch bereits bekannten Problem. Leider schaltet der Fernseher so schnell wieder ab, dass ich es garnicht in der Zeit schaffe ins Menü zu gelangen, um dort die Einstellungen für das Update zu ändern. Hätte da vielleicht jemand oder Du eine Idee, bitte? Ich würde nur ungern ein neues MB kaufen,da es ja sich OK ist. Abgesehen davon, würde mich ein Gebrauchtes um die 90€ kosten ![]() |
jens1986
23:03
#27
Bei Bootloop bei der Samsung D-Serie folgendes versuchen: ![]() |
StraussMan
23:22
#28
Super, vielen Dank! Hatte schomal versucht das EEPROM zu resetten, jedoch ohne Erfolg. Diese Aneiltung jedoch ist um einiges ausführlicher. Ich werde mich die Tage nochmal an dem Gerät versuchen, mit der Hoffnung, dass ich mich dann hier anschließend mit einem positiven Erg(l)ebnis melden werde!:-) |
Akoya
07:13
#29
erstellt: 09. Apr 2018, |
hallo zusammen ich schalte es ein, Mainbord teckt 1x kurz, leise in die mitte, dann wird neue gestartet und noch mal von vorne beginnt weißt jemand was für ein Problem ist das? vielen Dank [Beitrag von Akoya am 09. Apr 2018, 07:18 bearbeitet] |
Samsung-LE46C750 Stefanios am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 3 Beiträge |
Samsung UE55KS9090 Mainboard defekt? mriwan am 25.11.2021 – Letzte Antwort am 05.04.2022 – 5 Beiträge |
Samsung PS50Q91 Netzteil defekt urugeier am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 5 Beiträge |
Samsung UE32D6510 netzteil defekt Modellflieger30 am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 5 Beiträge |
Samsung UE40F6510 Netzteil defekt? cassyleigh am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 5 Beiträge |
Samsung H6470 TCON oder Mainboard defekt? F5.Dogg am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 10 Beiträge |
Samsung Netzteil Defekt ? BN44-00611D Hans3330 am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 6 Beiträge |
Philips 55PFL6008K/12 Defekt - Panel? Mainboard? Netzteil? bobaaaaa am 22.09.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 3 Beiträge |
Samsung LE55C650 Netzteil defekt ? Hilfe ! LenaMa2603 am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 3 Beiträge |
Mainboard LE40A795R1M defekt Landpost am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.386
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.188
