HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung LE40B650 Bild plötzlich dunkel | |
Samsung LE40B650 Bild plötzlich dunkel+A -A |
speedygonzales9999
#1 erstellt: 04. Aug 2015, 15:50 | |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 04. Aug 2015, 18:10 | |
Merkwürdig das die hinteren Personen normal aussehen... |
speedygonzales9999
#3 erstellt: 04. Aug 2015, 18:43 | |
Ist allgemein dunkel. Nicht nur vorne. |
jens1986
#4 erstellt: 05. Aug 2015, 07:59 | |
Hab erst gestern einen LE37B650 repariert, der einen defekten Gamma Chip auf dem Tcon hatte (AS15-F). Daher meine Vermutung, dass es bei dir ähnlich gelagert sein KÖNNTE, da in deinem das selbe Tcon verbaut sein dürfte (T370HW01 VE). Daher gucke doch noch einmal genau hin, ob das Bild wirklich nur dunkler ist, oder ob die Farben auch komisch dargestellt werden bzw. sich leichte bunte Schatten um Konturen bilden, das Bild leicht rotstichig ist etc. Hab schon die dollsten Fehlerbilder bei einem defekten Gamma-Chip gesehen, und ein teilweise zu dunkles Bild KANN auch dazu gehören. |
speedygonzales9999
#5 erstellt: 05. Aug 2015, 08:30 | |
Ich glaube die Farben passen. Bei mir ist wenn ich mich nicht wirklich täusche nur das Bild dunkler. Wenn ich meine Helligkeit auf höchster Stufe einstelle, sieht das Bild halbwegs normal aus. Sollte ich den Fernseher zerlegen. Auf was kann ich dabei achten?? [Beitrag von speedygonzales9999 am 05. Aug 2015, 08:34 bearbeitet] |
jens1986
#6 erstellt: 05. Aug 2015, 09:49 | |
Mh, anhand der Bilder schwer einzuschätzen... Ob du den Fernseher zerlegen willst musst du schon selber entscheiden, falls ja achte aber bitte auf die nötige Sorgfalt, auch wenn der Stecker gezogen ist liegen teilweise noch sehr hohe und damit gefährliche Spannungen an den Kondensatoren an... Glaube zwar nicht, dass dir ein offensichtlich defektes Bauteil (beispielsweise ein geblähter Kondensator etc) entgegenspringt, daher ists schwer zu sagen, wonach du Ausschau halten müsstest... Mach mal folgendes: Dreh die Helligkeit mal wieder auf Normal zurück (auf die Stufe, die du vorher hattest und bei der dein Bild offensichtlich zu dunkel war) und öffne dann mal den Videotext. Wird dieser auch zu dunkel dargestellt oder sieht da alles gut aus? Hintergrund ist folgender: Häufig (aber auch nicht immer) wird der Videotext bei einem defekten Gamma Chip vernünftig dargestellt wohingegen das normale Fernsehbild Fehlfarben anzeigt oder zu dunkel ist, sollte nun der Videotext fehlerfrei dargestellt werden, wäre das ein Indiz in Richtung Tcon, aber auch keine 100%ige Aussage... |
jens1986
#7 erstellt: 05. Aug 2015, 10:41 | |
Nebenbei kommt mir das grün auf deinem Foto aber auch seeeehr grell vor, kann jedoch auch an deiner Kamera etc liegen... |
speedygonzales9999
#8 erstellt: 05. Aug 2015, 11:14 | |
Hatte jetzt den Fernseher zerlegt und fotografiert. Die Steckverbindungen wurden kontrolliert und neu gesteckt. Teletext ist normal. Hier noch ein paar Fotos [Beitrag von speedygonzales9999 am 05. Aug 2015, 20:50 bearbeitet] |
jens1986
#9 erstellt: 05. Aug 2015, 12:19 | |
Tjoa, augenscheinlich nix offensichtliches Defekt. Kann dir anbieten den Chip zu tauschen, ob es daduch besser wird kann ich dir jedoch nicht versprechen, die Entscheidung liegt bei dir... Sonst fällt mir spontan aber auch nix anderes ein, aber vielleicht hat jemand anderes ja noch ne zündende Idee? |
speedygonzales9999
#10 erstellt: 05. Aug 2015, 18:40 | |
Ich würde es ja selber machen, aber das Löten mit so kleinen Bauteilen ist sicher schwierig. Was würde es kosten? lg |
jens1986
#11 erstellt: 05. Aug 2015, 20:39 | |
Hast ne Pn |
speedygonzales9999
#12 erstellt: 18. Aug 2015, 11:05 | |
Danke an Jens. Es lag an den Chip AS15-F. Der Fernseher funktioniert wieder normal. Ein sehr netter und hilfsbereiter Kontakt hier in diesem Forum. Ich möchte mich nochmals für die prompte Hilfsbereitschaft bedanken. lg aus Wien |
jens1986
#13 erstellt: 18. Aug 2015, 11:54 | |
Na das freut mich doch und gern geschehen :-) Danke dir auch für die umgehende Rückmeldung und dann noch lange Freude am Gerät. LG, Jens |
marioschultes
#14 erstellt: 04. Jan 2017, 21:16 | |
Hallo, ich habe denn selben Fernseher Samsung LE40B650. Mein Problem ist, dass die Farbe künstlich wirken. Eine Internetrecherche hat für mich ergeben, dass da auch der AS15-F defekt ist. Habe die Platine bereits ausgebaut und den Chip bestellt. Nur leider fehlt mir die Erfahrung und das Werkzeug zum Tausch des ICs. Kann mir da jemand weiterhelfen oder jemanden empfehlen, der das machen könnte. Komme aus Wien. Lg Mario |
Herbie2018
#15 erstellt: 26. Jan 2018, 17:04 | |
Hallo zusammen, auch beim meinem Samsung LE40B650 sind exakt die gleichen Symptome aufgetreten und ich gehe stark davon aus, dass es sich ebenfalls um einen Defekt am Chip AS15-F handelt. Könnte mir im Raum München hier bitte jemand hinsichtlich des Einbaus behilflich sein oder hat jemand eine Empfehlung für einen kostengünstigen Reparaturbetrieb? Vielen Dank ! Herbie2018 |
jens1986
#16 erstellt: 26. Jan 2018, 20:21 | |
Hallo Herbie, solltest du im Raum München niemanden finden, kann ich dir auch anbieten, dass du mir die Platine schickst, siehe hierzu meine PN. LG, Jens |
ChainSOV
#17 erstellt: 17. Jul 2018, 23:23 | |
Hallo zusammen, selber Fernseher, selbe Symptome, und auch fehlende SMD-Lötskills. Kennt jemand einen Lötkolbenzauberer im Raum Berlin / Potsdam ? |
jens1986
#18 erstellt: 18. Jul 2018, 05:34 | |
Solltest du in Berlin keinen finden kannst du dich auch bei mir melden |
ChainSOV
#19 erstellt: 04. Aug 2018, 15:58 | |
Dank der Hilfe von Jens ist der alte Samsung nicht in der Elektroschrottpresse gelandet ;-) ging echt schnell, nochmal vielen dank! |
Dirk.HH
#20 erstellt: 05. Jul 2020, 16:41 | |
LE40B650T2PXZG Bild plötzlich dunkel Hallo Jens, mein Samsung TV hat wahrscheinlich auch einen Defekt am AS15-F-Chip. Das Fernseh-Bild wurde plötzlich dunkel. Erst mit Ändern auf maximale Helligkeit + max. Kontrast ist wieder etwas erkennbar. Allerdings sind die Farben nicht mehr natürlich. Videotext ist normal sichtbar; auch bei normalen Werten von Helligkeit + Kontrast. Das Löten ist nicht so mein Ding,da ich das in diesem Bereich noch nicht gemacht habe und nix zerstören möchte. Aber wenn sich der TV wieder reparieren ließe, wäre das natürlich toll :-) Könntest Du mir dabei helfen und wenn ja, wie würde das ablaufen (wohne in Hamburg)? Viele Grüße Dirk |
jens1986
#21 erstellt: 05. Jul 2020, 16:47 | |
Hallo Dirk, Du bekommst gleich eine Nachricht. LG, Jens |
Dirk.HH
#22 erstellt: 11. Jul 2020, 20:42 | |
Hallo Jens, vielen Dank für Deine sehr schnelle und erfolgreiche Hilfe! Ich bin begeistert!:-) Hat alles gut geklappt und das Bild ist so gut wie vor dem Defekt. Dank Deines guten Werks kommen nun weitere Jahre zu den 13 des Gerätes hinzu. So geht Nachhaltigkeit... Viele Grüße und weiter so Dirk |
jens1986
#23 erstellt: 11. Jul 2020, 20:48 | |
Na das freut mich doch und gern geschehen 😁🍻🍻 Schönes Wochenende noch 💪 |
Samsungfriend
#24 erstellt: 09. Aug 2020, 19:01 | |
Hallo Jens Habe nach dem Problem das das Bild plötzlich dunkel geworden ist Gegoogelt und bin hier gelandet. Mein guter alter Samsung LE40560 , Softwareversion T-CHLCIPDEUC-2007.1 hat heute nach 14 tägigen Urlaub nach ungefähr 15 Minuten Laufzeit auf einmal das Bild verdunkelt. Mit dem ändern auf 100% Helligkeit kann man wieder was erkennen, allerdings sind die Farben völlig unstimmig. Videotext ist wie bei meinen Vorrednern in Ordnung Klingt ja nach diesem von dir beschriebenen Chipproblem ? Würde in gerne noch weiterleben lassen, wenn die Rep. möglich wäre und nich zu Kostenintensiv ist. Bin aus dem Raum Heidekreis.......könntest du den so eine Rep. realisieren?? Wenn ja würde ich mich freuen Vielen Dank für Rückinfo. Lg Samsungfriend |
jens1986
#25 erstellt: 09. Aug 2020, 19:19 | |
Hallo, Deine Modellbezeichnung stimmt so glaube ich nicht ganz, da fehlt mindestens noch ein Buchstabe nach LE40 und evtl ist das auch noch ein Zahlendreher drin. Tippe Mal auf einen LE40B650, kann das sein? Du bekommst aber schonmal eine Nachricht. LG, Jens |
Samsungfriend
#26 erstellt: 09. Aug 2020, 20:17 | |
Hallo Sorry....stimmt....LE40B650. ...vertippt |
jens1986
#27 erstellt: 09. Aug 2020, 20:19 | |
Hab ich doch richtig vermutet 😉 Und das Fehlerbild deutet mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen defekten Chip hin. Du hast wie gesagt schon eine Nachricht. |
Samsungfriend
#28 erstellt: 09. Aug 2020, 20:31 | |
Hallo Jens Vielen Dank für die schnelle Antwort. Klingt doch nach einem guten Plan für mein alten Samsung......wenn man ihn mit so geringen Mitteln vor der Deponie retten kann . Allerdings habe ich noch nie eine Fernseher zerlegt, gibt es denn dafür eine Anleitung um die Platine ohne Beschädigung auszubauen ?. Dann würde ich dein Angebot gerne annehmen.....Versuch macht klug . Kann dir allerdings noch keine PM schicken......Berechtigung fehlt... Lg Samsungfriend |
jens1986
#29 erstellt: 09. Aug 2020, 20:33 | |
Eine 1:1 Anleitung habe ich nicht, aber helfe dir gerne beim Ausbau so gut es geht. Du bekommst gleich eine weitere Nachricht unter anderem mit meiner Mail Adresse, da kannst du mir dann an besten ein Foto vom geöffneten Fernseher schicken, dann markiere ich dir die entsprechende Platine und sage dir was du tun musst 😉 |
Samsungfriend
#30 erstellt: 09. Aug 2020, 20:44 | |
Okay.....versuch den Freund mal zu zerlegen |
Samsungfriend
#31 erstellt: 10. Aug 2020, 11:12 | |
Moin Jens Hab dir ne Mail geschickt Lg |
jens1986
#32 erstellt: 10. Aug 2020, 11:22 | |
Ist beantwortet |
Samsungfriend
#33 erstellt: 13. Aug 2020, 17:24 | |
Hallo Jens habe ihn nach deinem Tausch des Chips wieder zusammengebaut...........und das Bild ist wieder hell ......supi.....vielen lieben Dank für die schnelle und unkomplizierte Hilfe. Lg |
jens1986
#34 erstellt: 13. Aug 2020, 17:26 | |
Gern geschehen 😉🍻 |
Hans[i]
#35 erstellt: 06. Sep 2020, 22:37 | |
Halli Hallo, selbes Problem mit meinen LE40b650. Habe allerdings jmd. der mir den Chip löten kann. Frage: Was muss ich denn bestellen? Bei mir auf dem Chip steht: AS15-U 0910C B8616115 Diese genaue Bezeichnung finde ich jedoch nirgends oder genügt es irgend einen AS15-U zu bestellen und die anderen Zeilen beziehen sich auf die Sn. bzw. Fertigungsdatum? Gruß |
jens1986
#36 erstellt: 06. Sep 2020, 22:43 | |
AS15-U reicht, kannst auch genau so gut einen AS15-F nehmen. Viel Erfolg beim Austausch ✊ |
mgrewelding
#37 erstellt: 15. Sep 2020, 18:56 | |
Ist das ein Sommer-Problem oder warum sind gerade wieder so viele Beiträge zum AS15-F/U? Lustigerweise bin ich auch gerade betroffen. Lohnt sich eine Reparatur / Tausch? |
jens1986
#38 erstellt: 15. Sep 2020, 19:01 | |
Nö, das geht das ganze Jahr über durch seit vielen Jahren schon 😆 Ob es sich lohnt musst du selbst entscheiden, ich denke aber schon. Ich schicke dir Mal eine Nachricht 😉 LG, Jens |
BadBoy01
#39 erstellt: 15. Okt 2020, 11:29 | |
Was würde denn so eine Reparatur kosten bei dir? |
jens1986
#40 erstellt: 15. Okt 2020, 12:29 | |
Schicke dir eine Nachricht ;-) |
*Marcello*
#41 erstellt: 04. Nov 2020, 18:11 | |
Könnte ich auch eine bekommen? Der Samsung LE37b530p7w TV meiner Mutter hat anscheinend auch diesen Gamma Fehler. Danke schonmal. |
jens1986
#42 erstellt: 04. Nov 2020, 18:17 | |
Schon unterwegs 😉 |
Allesmampf
#43 erstellt: 29. Jul 2021, 22:11 | |
Hallo, mich betrifft jetzt das selbe Problem, habe mich extra im Forum angemeldet, kann allerdings (verständlicherweise) noch keine PMs und/oder Mails verschicken. Wie lange dauert es, bis ich den guten Jens vie PM anschreiben kann bzw. falls du das liest Jens, würdest du mich doch bitte kontalktieren. Oder evtl. kann ja jemand Jens mal eine info über mich und diesen Beitrag zukommen lassen. Vielen Dank |
jens1986
#44 erstellt: 29. Jul 2021, 22:13 | |
Um welches Modell geht es denn? Bekommst aber eine Nachricht. LG, Jens |
Allesmampf
#45 erstellt: 29. Jul 2021, 22:23 | |
wou, das ging schnell, danke dafür. ist ein LE40B650 (LE40B650T2PXXN) Alles weitere dann per pm... |
Allesmampf
#46 erstellt: 05. Aug 2021, 18:45 | |
kleines Update: Jens konnte auch mir erfolgreich helfen und das in Rekordzeit! - Do., 29.07. - hier im Forum gepostet - 2min später - Jens hat reagiert und wir haben via eMail alles weitere besprochen.. - Fr., 30.07. - hab die ausgebaute Platine versendet. - Sa., 31.07. - Jens hat sie gegen Mittag erhalten, gegen 19.30h hatte ich schon eine Info-eMail, alles war erledigt und das Paket fertig für den Rückversand! - So., 01.08. - Jens liefert das Paket in die Pakstation ein - Do., 05.08. - Paket kam endlich an, eingebaut, getestet, wieder wie neu! 1 Woche und davon 4 Tage Rückversand! Alles Top, kann ich echt empfehlen Großen Dank an Jens an dieser Stelle! |
jens1986
#47 erstellt: 05. Aug 2021, 18:47 | |
Sehr gern geschehen und danke für die liebe Rückmeldung ☺️ Dir alles Gute |
phoenixxxl
#48 erstellt: 19. Nov 2021, 11:59 | |
Hallo Jens, Unser Samsung LE40B650 hat seit kurzem auch das hier beschriebene Problem. Bild sehr dunkel, vor allem Personen werden fast nur noch schwarz angezeigt. Ich würde mich freuen, wenn wir deine heilenden Hände in Anspruch nehmen könnten Liebe Grüße, Marco |
jens1986
#49 erstellt: 19. Nov 2021, 12:03 | |
Hallo Marco, du bekommst eine Nachricht. LG, Jens |
phoenixxxl
#50 erstellt: 29. Nov 2021, 11:18 | |
Hallo zusammen, auch mir hat Jens super schnell und zuverlässig helfen können! Insgesamt hat es nicht länger als eine Woche gedauert, wobei die Platine die längste Zeit im Paket unterwegs war Vielen herzlichen Dank dafür. |
Cornjack86
#51 erstellt: 04. Dez 2021, 12:48 | |
Moin, habe ein problem das mein fernseher( ue55ku6179u)bläulich wirkt. Helligkeit ist auch nicht wirklich hoch so wie ich es auf mein anderen smartv gewohnt bin. Könnte mir wer helfen? Mfg Andre |
Samsung LE40B650 Bild sehr dunkel ubo+ am 20.10.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 5 Beiträge |
Samsung LE40B650 - Bild plötzlich dunkel und mit Rotstich #Janis# am 10.11.2017 – Letzte Antwort am 28.06.2021 – 9 Beiträge |
Samsung LE40B650 - plötzlich blasses Bild auf lila Untergrund sometalent am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 14.03.2020 – 3 Beiträge |
Samsung TV LE40B650 Kurzschluss Dio62 am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 2 Beiträge |
Samsung LE40B650 heller vertikaler Streifen CyborgWeasel am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 5 Beiträge |
Samsung le32r75b Bild: dunkel, rotstich waynebek am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 4 Beiträge |
SAMSUNG LE40B650 - schaltet sich unangekündigt ab JetPistol am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 14 Beiträge |
Samsung TV - LE40B650 - haut Sicherung raus Kaipii am 13.11.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 5 Beiträge |
LE40B650 MKV/HD seiketsu am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 5 Beiträge |
Bildprobleme beim LE40B650 thomta am 08.08.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2022 – 60 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
