HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » LG 47LA6208 plötzlich Beleuchtung aus | |
LG 47LA6208 plötzlich Beleuchtung aus+A -A |
Sebastian87ger
#1 erstellt: 16. Aug 2015, 17:30 | |
Hallo, unser 47LA6208 hat leider den Geist aufgegeben. Und zwar ist während des Fernsehens einfach die Beleuchtung aus gegangen und das genau 1,5 Monate nach Garantie . Hat jemand eine Ahnung was da kaputt sein könnte damit ich Ihn evtl. selber reparieren könnte? Wenn man mit einer Taschenlampe auf das Display leuchtet erkennt man alles und so habe ich bereits ein Werks Reset durchgeführt - ohne Erfolg. Wenn ich Ihn einschalte dann sieht man für eine halbe Sekunde das LG Logo mit voller Beleuchtung und dann geht sie komplett aus und man landet normal im TV. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen denn der TV ist erst im April 2016 abgezahlt^^ Grüsse Sebastian Fergon [Beitrag von Sebastian87ger am 16. Aug 2015, 18:05 bearbeitet] |
jens1986
#2 erstellt: 17. Aug 2015, 14:19 | |
Tjo, hier ist guter Rat teuer, da es schwer ist ein passendes Service Manual zu diesem Gerät aufzutreiben. Gibt von LG nur einige Standardvorgehensweisen, die man abarbeiten kann. Du kannst dir ein Service Manual unter diesem Link runterladen, ist zwar für die kleineren Modelle, aber das Chassis sollte zumindest gleich sein, weswegen man schon einiges übertragen kann (Interessant so ab Seite 91. Hab dir die beiden meiner Meinung nach wichtigsten Folien mal als Bilder angehängt, sprich der erste Schritt sollte sein ob die 24V erzeugt werden und ob diese weiterhin anliegen wenn das Licht wieder ausgeht. Aber so ganz grundsätzlich gibt es 3 Möglichkeiten als Ursache: 1) Defekt auf dem Netzteil wodurch die 24V nicht erzeugt werden bzw. wieder zusammenbrechen 2) Defekt auf dem LED Treiber 3) Eine oder mehrere defekte LEDs der Hintergrundbeleuchtung Fall 1 und 2 ist wahrscheinlich mit Messen bzw. einem Tausch des Netzteils reparabel, Option 3 erfordert die komplette Demontage des Panels um an die verbauten LEDs zu gelangen (aber wenn eine defekt sein sollte sieht man das meist dann sehr deutlich) Was genau jetzt aber bei dir der Fall ist kann ich nicht sagen, da ich es bisher selten mit LEDs zu tun tun hatte sondern eher mit LCDs. Anbei die beiden Bilder: [Beitrag von jens1986 am 17. Aug 2015, 14:38 bearbeitet] |
jens1986
#3 erstellt: 17. Aug 2015, 14:30 | |
Hier mal ein Link wo du siehst wie man sich zur LED Beleuchtung vorkämpft und wo man deutlich die defekte LED sieht. Ist zwar ein anderer Fernseher aber die Vorgehensweise ist analog. http://www.hifi-forum.de/viewthread-223-1665.html EDIT: Gerade erst gelesen, dass der Fernseher gerade mal 1,5 Monate über der Garantie ist, in so einem Fall würde ich auf jeden Fall versuchen einen Kulanzantrag bei LG zu stellen bevor man selbst am Gerät rumdoktert, vielleicht hast du ja auch mal Glück und die haben Erbarmen mit dir. Schließlich war die Kiste ja bestimmt mal nicht ganz billig und 6 Wochen über Garantie ist ja nun wirklich kein Alter [Beitrag von jens1986 am 17. Aug 2015, 14:33 bearbeitet] |
Sebastian87ger
#4 erstellt: 22. Aug 2015, 15:31 | |
Hi, danke für eure Antworten. Also LG repariert/tauscht auf Kulanz maximal 2 Wochen nach Garantie, das sagte mir der Reparatur Dienst der mich über LG kontaktiert hat. Die Kiste hat über 800€ gekostet die wie geschrieben erst im April 2016 abgezahlt sind . @jens1989, von elektronik habe ich keinen Plan, welches Gerät brauche ich um zu prüfen ob das Netzteil defekt ist und wie teuer ist so etwas (Amazon oder Hornbach)? Währe geil wenn ich den Fernseher wieder zu laufen bekommen würde . Grüsse Sebastian Fergon |
jens1986
#5 erstellt: 24. Aug 2015, 12:16 | |
Naja, grundsätzlich kann man die Basismessungen, sprich Spannungen etc mit einem Multimeter messen, welches für unter 20 Kröten zu haben ist... Sei mir nicht böse, aber wenn du wie du selber sagst absolut keine Ahnung von Elektronik oder Messerfahrung hast, kann ich dir leider nur raten dich an eine Werkstatt zu wenden, da diese Messungen am "lebenden Patienten" sprich bei Betrieb erfolgen müssen und da liegen nunmal diverse gefährliche Spannungen an... Ich weiß, dass ist nicht die Antwort die du hören willst, aber zumindest für mich ist das kein "Standardfehler" bei dem ich sagen würde tausche den Elko XY oder die Diode blubb und dann sollte es wieder laufen, von daher wirst du wahrscheinlich selbst wenn du im Besitz eines Multimeters wärst nicht wirklich zum Erfolg kommen Vielleicht hatte aber einer der anderen schon einmal nen vergleichbaren Fehler und kann dir da entsprechende Unterstützung geben? [Beitrag von jens1986 am 24. Aug 2015, 12:28 bearbeitet] |
Sebastian87ger
#6 erstellt: 24. Aug 2015, 18:57 | |
Habe Ihn für nen Hunni an einen Bastler verkauft. Er meldet sich und sagt was kaputt war dann dann schreibe ich es hier rein. Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe. Grüsse Sebastian |
Sebastian87ger
#7 erstellt: 25. Aug 2015, 20:08 | |
So der Käufer hat sich bei mir gemeldet und es war eine LED kaputt. Das ist ärgerlich. |
jens1986
#8 erstellt: 25. Aug 2015, 20:30 | |
Tjo, war ja eine meiner Vermutungen... Aber tröste dich, erstmal die LED freizulegen ist eine riesige bastelei, dann noch Ersatzteile finden usw macht echt keinen Spaß... Auf jeden Fall danke für deine Rückmeldung! Und nicht mehr ärgern, lohnt nicht ;-) |
Sebastian87ger
#9 erstellt: 25. Aug 2015, 20:44 | |
Ja NP, wir haben uns jetzt einen LG 55" UHD mit 5 Jahre Garantie Verlängerung zugelegt der ist wie ein grosses Ultrahochauflösendes Trostpflaster ^^ Grüsse Sebastian |
Bo59
#10 erstellt: 06. Feb 2017, 14:25 | |
Hallo, das selbe ist mir letztes Jahr passiert. Auch 5-6 Wochen nach der Garantie. LG angeschrieben, kurz gesagt – KEINE KULANZ. Reparieren lassen privat von einem “TV Techniker” aus Hagen, der uns bes...... hat. 150 €, weil nach 8 Wochen wieder kaputt. Dan einer aus Essen, 50 € die Hintergrund Beleuchtung war der Grund. Lief ca. 6 Monate, jetzt wieder kaputt. Jetzt bin ich dabei nochmal zu reparieren falls nicht zu teuer, oder zu verkaufen. Neues Gerät hab ich schon, als Zweitgerät im AZ. Wir hören uns, beste Grüße |
jens1986
#11 erstellt: 06. Feb 2017, 22:27 | |
Scheint inzwischen leider ein sehr häufiger Ausfallgrund bei LG zu sein. Hier mal eine schöne bebilderte Anleitung für jeden der es mal selbst versuchen will http://alpengeist-tv...hes-shortly-led.html |
Bo59
#12 erstellt: 07. Feb 2017, 15:27 | |
Sehr gut die Anleitung, danke. Weiß jemand, - welche LED-s dir richtigen für LG 50LN5708 sind und - wo mann die kaufen kann? Danke [Beitrag von Bo59 am 07. Feb 2017, 15:30 bearbeitet] |
LG 47LA6208 Bildschirm wird nach 2 min schwarz, Ton geht, LEDs funktional petegunn am 31.03.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 12 Beiträge |
LG 37LF2510 geht plötzlich nicht mehr an svenfor am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 5 Beiträge |
Receiver plötzlich aus MarcHL am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 2 Beiträge |
UE55D8090 Beleuchtung defekt? Deraster am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 3 Beiträge |
Fernseher LG 55LB580V Bild an-aus-? maeckes am 13.03.2023 – Letzte Antwort am 16.04.2023 – 23 Beiträge |
LG 55ec930v geht nach kurzer Zeit aus cs-mav am 15.03.2018 – Letzte Antwort am 08.09.2018 – 6 Beiträge |
LG Plasma 60PA660S plötzlich 1/3 Bild weg malnefragestell am 21.11.2022 – Letzte Antwort am 25.11.2022 – 5 Beiträge |
Hisense - plötzlich blaue Schattenbilder XboXzocker am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 7 Beiträge |
LE46A656 - Plötzlich Bildschrim schwarz (aus), keine Reaktionen dalokke am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 13 Beiträge |
LG 9109: Fernbedienung defekt? Baggio83 am 13.07.2016 – Letzte Antwort am 14.07.2016 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.903
