HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung PS42A Plasma geht nicht mehr an | |
Samsung PS42A Plasma geht nicht mehr an+A -A |
zalmay21
#1 erstellt: 09. Sep 2015, 09:24 | |
Hallo, mein Samsung Plasma-TV PS42A410C1 geht nicht mehr an. Es leuchtet auch keine Standby LED .Die Sicherung die ich gefunden habe ist OK. Die Elkos sehen auch gut aus, außer zwei stück die sind leicht gewölbt. Ich hänge ein paar Bilder an Hat jemand ein Tip bzw eine Idee woran es liegen könnte? [Beitrag von zalmay21 am 09. Sep 2015, 09:42 bearbeitet] |
jens1986
#2 erstellt: 09. Sep 2015, 10:21 | |
Tausche die beiden Elkos auf jeden Fall erstmal aus, die haben es hinter sich.. Und eventuell gehts danach ja schon wieder, wenn ich das richtig sehe hängt der eine unten mit in dem Kreis für die Standby-Spannung (zumindest ist der Tespunkt für die 5 Volt Standbyspannung direkt daneben). Wenn dieser Elko nun komplett platt ist, könnte das erklären, dass du noch nicht mal die Standby-LED leuchtet, und logischerweise geht ohne die Standby-Spannung auch das restliche Netzteil nicht an. Also: Tauschen und berichten, ist ja schnell gemacht und kostet nun wirklich nicht viel |
zalmay21
#3 erstellt: 09. Sep 2015, 12:49 | |
Danke erstmal für die Hilfestellung. Habe mich gerade auf dem Weg zu Conrad gemacht um die Elkos zu holen, in der Bauelemente Abteilung gab es natürlich nur den einen der zweite war nicht verfügbar. Der Verkäufer konnte mir auch nicht sagen wo es in Hamburg welche zu kaufen gibt. Die Bestellung dauert eine Woche. Das nächste Problem ist das Verlöten, die Techniker bei Conrad dürfen das nicht machen und ich habe keine Kenntnisse um die beiden Elkos zu tauschen. Evtl gibt es jemanden hier in der Umgebung der das gegen ein kleines Entgelt machen könnte.
Weiß jetzt nicht genau welchen du meinst, aber soll der gleich mitgetauscht werden? |
jens1986
#4 erstellt: 09. Sep 2015, 13:04 | |
Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Conrad die nicht auf Lager hat, oder aber es war mal wieder so ne Flietzpiepe am Tresen, der nicht wusste, dass man auch ohne große Probleme Elkos mit dem nächsthöheren Wert einsetzen kann, sowohl in der Spannungsfestigkeit als auch in der Kapazität. Welche Werte haben denn die beiden geblähten Elkos, bei dem einen meine ich eine 680µF zu erkennen, aber wieviel Volt?
Keine Sorge, ich meinte einen der beiden die ganz offensichtlich nen Buckel machen, also erstmal nur die beiden. Wenn du mir die beiden Werte nennst kann ich dir gerne 2 Elkos zuschicken, sind dann aber wahrscheinlich auch nicht vor Freitag da (Düsseldorf --> Hamburg) aber immerhin schneller als ne Woche ;-) Bist du auch nicht im Besitz eines Lötkolbens oder kennst jemanden der einen hat? ist wirklich kein Hexenwerk, musst nur drauf achten die Elkos richtig herum gepolt wieder einzusetzen. Kann dir natürlich auch anbieten dass du mir das Netzteil schickst, aber denke das steht nicht im Verhältnis bzgl. Zeit, Portokosten und Aufwand... Oder google mal nach guten alten Fernsehwerkstätten in Hamburg, wenn man lieb fragt tauschen die dir die beiden Elkos für nen 10er in die Kaffekasse |
zalmay21
#5 erstellt: 09. Sep 2015, 13:40 | |
Vielen Dank für dein Angebot. Ich werde erstmal ein paar Anrufe tätigen um die Kondensatoren tauschen zu lassen, da ich hier niemanden kenne, der das für mich machen könnte. Es sind diese zwei: 50V 680µF und 10V 2200µF -- habe ich von Conrad mitgenommen Sollte ich in den nächsten Tagen nichts erreichen, würde ich gerne auf dein Angebot zurückkommen. Danke |
zalmay21
#6 erstellt: 10. Sep 2015, 10:58 | |
Conrad Altona hatte den passenden Kondensator auch nicht da. Als nächst größeren gab er mir 63v 1000µF. Kann ich den bedenkenlos einsetzen? [Beitrag von zalmay21 am 10. Sep 2015, 10:58 bearbeitet] |
jens1986
#7 erstellt: 10. Sep 2015, 11:06 | |
Da 1000µF dann doch schon 2 Stufen über dem Originalen ist (gibt 680µF, 820µF und dann 1000µF) würde ich das auf Dauer nicht empfehlen (ich persönlich würde es zu "Testzwecken" kurzzeitig wagen jedoch auf jeden Fall gegen einen richtigen austauschen, aber das liegt in deiner Entscheidung), die 63V im Vergleich zu den 50V sind allerdings kein Problem. Wenn es auf 1-2 Tage nicht ankommt kannste ja den passenden im Netz bestellen, achte nur am besten auf Low ESR Typen mit 105°C Maximaltemparatur, dann haste länger was davon. Zu finden beispielsweise hier Edit: Der 1000µF / 63V dürfte auch deutlich dicker bzw größer als der originale sein, ist also eh die Frage ob du genug Platz auf der Platine hast den an die selbe Stelle einzusetzen. [Beitrag von jens1986 am 10. Sep 2015, 11:23 bearbeitet] |
zalmay21
#8 erstellt: 10. Sep 2015, 17:43 | |
jens1986 mit deiner Hilfe und Tipps hast du dazu beigetragen, dass der Fernseher jetzt tatsächlich wieder funktioniert. Momentan ist auf der Platine der 63v/1000µF verbaut, ausreichend Platz gab es auch um den an die selbe Stelle einzusetzen. Ich werde es jetzt so lassen. Danke nochmal! |
jens1986
#9 erstellt: 10. Sep 2015, 18:00 | |
Na das klingt doch super, freut mich Wenn du mal irgendwann Langeweile hast kannste den Elko ja immer noch austauschen Danke auch für die Rückmeldung und weiterhin viel Freude an dem Gerät |
zalmay21
#10 erstellt: 14. Sep 2015, 12:53 | |
Die Freude über das reparierte Gerät hat nicht lange gehalten. Jetzt hat der Fernseher ständig Aussetzer indem er kurz ausgeht und dann wieder an, das wiederholt sich die ganze Zeit. Bin schon am überlegen ein Neugerät zu kaufen aber vielleicht ist ja noch Hoffnung. Kann mir jemand noch ein Tipp geben, woran es noch liegen könnte. |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 14. Sep 2015, 20:42 | |
Ich würde erstmal empfehlen, ALLE Elko´s auf der Platine zu erneuern. Auch diesesmal mit den richtigen Werten. Bevor du dir einen neuen TV zulegst, könntest du ja nochmal 10-15 Euro als Test hineinstecken...m.M. |
Samsung Plasma saarlandteufel am 12.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 3 Beiträge |
Samsung UE40F6470 nichts geht mehr :-( hohleweg am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 5 Beiträge |
Samsung LE45B530 geht nicht mehr an b0hne am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 5 Beiträge |
Samsung LCD LE40S62 geht nicht mehr an stefaniejahn am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 2 Beiträge |
Samsung UE46C6700 geht nicht mehr an Astra16v03 am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 24 Beiträge |
Mein Fernseher Samsung geht nicht mehr an Amanda_49 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 2 Beiträge |
Samsung ue46b6000 geht nicht mehr an peterst2212 am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 10 Beiträge |
Samsung UE40F6270SS (XZG) geht nicht mehr an ldev am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 13 Beiträge |
Samsung Q7F geht nicht mehr an V_weyh am 03.01.2024 – Letzte Antwort am 09.05.2024 – 3 Beiträge |
Samsung UE46D7090lsxzg geht nicht an v_power am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 7 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.807
