Phillips LCD 7404 42 Zoll.Beim TV gucken kein Bild mehr.
Ramiz
#1 erstellt: 17. Nov 2015, 13:31
Hallo zusammen.
Gestern Abend beim Fernsehen ist plötzlich das Bild weg gewesen.
Nur den Ton konnte man hören. Also einschalten lässt er sich die led ist an nur man sieht kein Bild beim rumdrücken auf der Fernbedienung wird der Bildschirm minimal heller das war auch schon.Man riecht nichts.wenn man auf den Bildschirm drückt erhellt die Stelle.Hab den Deckel der Rückseite aufgeschraubt sehen konnte man auch nichts also nichts durchgebrannt. Er ist 7 Jahre alt. Hatte vor 2 Jahren einen Pixelfehler und wurde im Rahmen der Garantie Verlängerung in einer Fachwerkstatt repariert.
Was meint ihr lohnt sich eine Reparatur? Oder soll ich paar Bauteile tauschen?
Danke euch
jens1986
#2 erstellt: 17. Nov 2015, 14:52
wenn du das Gerät eh schon auf hast, kannst du eventuell einmal ein paar Fotos der Platinen sowie eine Gesamtansicht machen und hier hochladen?
Und versuche einmal genau drauf zu achten, ob die Hintergrundbeleuchtung angeht oder nicht beim einschalten. Oder anders gefragt: Siehst du das Bild wenn du mit einer starken Taschenlampe seitlich auf das Display leuchtest?
Sollte die Hintergrundbeleuchtung nicht vorhanden sein, könnte der Fehler relativ leicht zu beheben sein, denn soweit ich weiß ist bei dir das Netzteil DPS-298CP-4A verbaut, auf dem gerne mal die 4 Hochvoltkeramikkondensatoren am Ausgang zu den CCFL Röhren abschmieren...
Sollte die Hintergrundbeleuchtung aber vorhanden sein und "nur" der Bildinhalt fehlen wäre der erste Schritt die Sicherung auf dem Tcon durchzumessen.
Aber wie gesagt, als erstes falls möglich bitte Bilder hochladen
LG, Jens
Ramiz
#3 erstellt: 17. Nov 2015, 15:17
IMG_20151117_151324
IMG_20151117_151316
IMG_20151117_151305
Ramiz
#4 erstellt: 17. Nov 2015, 15:23
Hi.
Habe die Fotos hochgeladen und wollte das mit der Taschenlampe ausprobieren plötzlich ist das Bild wieder da!?!
Merkwürdig
Ramiz
#5 erstellt: 17. Nov 2015, 15:32
Hab den mal angeschlossen und nach paar Minuten Bildfehler und wieder dunkel.
IMG_20151117_152951
jens1986
#6 erstellt: 17. Nov 2015, 17:11
Oha, die Bildfehler sehen aber gar nicht gut aus Da auch die 4 von mir genannten Kondensatoren nicht deutlich verfärbt sind wie so oft, gehe ich dann jetzt eher von einem Defekt auf dem Mainboard aus... Dennoch wäre es für eine weitere Eingrenzung wie gesagt schon wichtig zu wissen ob die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung dunkler wird oder ob die Helligkeit konstant bleibt, aber der Bildinhalt dunkler wird?
Ramiz
#7 erstellt: 17. Nov 2015, 17:20
Das ist schwer zu sagen bei dem dunklem Hintergrund.
Aber mann konnte gut beobachten das der Bildinhalt so langsam verzehrt und dann plötzlich ganz verschwand ohne das die Beleuchtung sich verändert. Komisch ist nur das nach längerem ausschalteten das Bild da war sogar das Philips beim Starten in weißer Schrift auf blauem Hintergrund sah gut aus.
Und dann so langsam wieder alles verschwindet als ob sich die Elkos langsam entladen oder irgend ein Bauteil zu Heiß wird.
jens1986
#8 erstellt: 17. Nov 2015, 17:34
Ok, aber ein Verzerrtes Bild spricht eher für einen Defekt auf dem Mainboard (oder sogar dem Panel selbst). Was du versuchen kannst, wäre das Mainboard gezielt mit Wärme (Fön) und Kälte (Eisspray) zu behandeln und gucken ob du so den Fehler reproduzieren kannst.
Ramiz
#9 erstellt: 17. Nov 2015, 18:22
Was könnte den kaputt gehen das es bei Wärme abschaltet?
Wenn ein IC oder Prozessor kaputt wäre dann dürfte es doch gar nicht mehr funktionieren oder?
Ein paar Minuten war das Bild ok. Irgend ein Spannungsregler oder Stabilisator?
jens1986
#10 erstellt: 17. Nov 2015, 20:05
Das ist schwer zu sagen, da kann alles mögliche die Ursache sein
Ramiz
#11 erstellt: 17. Nov 2015, 20:15
Ok ich werde den Fernseher für Bastler bei Ebay Kleinanzeigen inserieren alles andere lohnt sich wahrscheinlich nicht.Hat aber lange gehalten (6 Jahre 900 euro mit 5 Jahre Garantie) im Vergleich zu anderen hier im Forum.
Vielen Dank
Philips 42 PFL 7404 H kein Bild aber Ton
stefanausbo am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  2 Beiträge
Philips 42 PFL 7404 Antennenstecker rausgerissen
Masty87 am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  2 Beiträge
Kein Bild mehr am LCD-TV
MILE089 am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  3 Beiträge
Phillips HD TV kein Bild mehr nur noch ton.
sunnylady am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  4 Beiträge
Toshiba 42 WLG 66 kein Bild mehr
robtop am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  4 Beiträge
LCD TV flackert und dann kein Bild mehr
Tommy1993 am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  2 Beiträge
42" Beko LCD Extreme Bildprobleme
invisiblejoshy am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  5 Beiträge
Phillips 42 PFP5332/10 Plasma ohne Funktion
frankenstina am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  2 Beiträge
Phillips TV Pannel reparieren?
Henning_crs am 02.04.2021  –  Letzte Antwort am 04.04.2021  –  9 Beiträge
Blaupunkt Tv . Kein bild mehr!
Leni85 am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedzentauer48
  • Gesamtzahl an Themen1.558.218
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.969
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
