HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung LE40B530 | |
Samsung LE40B530+A -A |
marcel1990*
22:13
erstellt: 20. Feb 2016, |
Liebe Community, ich habe einen " Samsung LE40B530 " und Heute als ich meinen Pc an diesen angeschlossen habe,war aufeinmal das Bild weg bzw ein knackte einmal leicht - Habe denn den Tv ausgeschaltet und nochmal neu angemacht und auf Pc umgeschaltet,es ging wieder - Danach waren denn Streifen auf dem Fernseh von oben nach unten einmal über den Bildschirm,so kleine striche wie bei dem Logo von Matrix quasi . Denn wollte ich wieder auf Tv schalten aber er zeigte kein Menülayout aber mein Stream lief mit den besagten Strichen,denn aber hab ich den Tv ausgeschaltet und vom Pc abgeklämmt,wieder angeschaltet lief nur noch Ton und der Bildschirm war schwarz.Meine Frage kann man irgendwas tun ??? Weil eigentlich sollte er auf Pc ja ausgelegt sein.Kleiner Hinweiss meine Mutter hat ihn nun aber auch Nachts oft lange laufen,kann das deswegen sein oder müsste ich doch dem Pc die Schuld geben??? Hier im Überblick nochmal zusammengefasst : - Pc angeschlossen / Stream geschaut / Bild weg (kleines knacken) / Tv ausgeschaltet / angeschaltet / Bild wieder da mit Striche / kein Menü sichtbar aber Bild vorhanden / Auf Tv geschaltet Bild lief , auch im Stream / denn Tv ausgeschaltet und wieder an,Bild weg aber Ton noch da / Daten vom TV : Samsung LE40B503 LE40B530P7WXZG S/N BEDY35UZ302601W Würde mich sehr auf eure Antworten und eure Hilfe freuen !!! Mfg Marcel |
xutl
22:19
Liest sich, als wäre das Teil kaputt. Tut was für die Wirtschaft, kauft was neues..... |
marcel1990*
22:30
Kann das sein,das er die Bildauflösung nicht abkonnte (1920x1080) ??? Er soll nach Infos aber HDMI fähig sein und für Pc ja logischer weisse auch.Habs über ganz normalem Monitor Kabel gemacht und nicht per HDMI.Kontrollleuchte Leuchtet.Ja kaufen wäre schön wenn das Finazielle vorhanden wäre - Jetzt haben wir kein TV mehr in der Wohnstube,ich stehe nun da und versuche alles aber Erfolglos,scheint denn ja kaputt zu sein. Liebe Grüße |
marcel1990*
22:47
jens1986
00:26
erstellt: 21. Feb 2016, |
Fangen wir mal etwas systematischer mit der Fehlersuche an... Läuft der Fernseher denn im normalen Fernsehbetrieb also wenn nicht HDMI ausgewählt ist? Bzw hast du da dann Ton aber keinen Bildinhalt? [Beitrag von jens1986 am 21. Feb 2016, 00:28 bearbeitet] |
marcel1990*
01:41
Also wenn ich den Pc übers normale Monitorkabel anschliesse geht nix,wenn ich über den normalen Tv Betrieb einschalte geht nur der Ton,wie auf dem Bild unten,da läuft er gerade.Kein Bild nur der Ton und die Kanäle lassen sich normal schalten. |
jens1986
12:23
Jut, dass du keinen Ton hast wenn du den PC über ein VGA Kabel angeschlossen hast ist normal, da darüber nur ein Videosignal übertragen wird. Daher vermute ich dass du ein Problem mit deinem T-Con hast, dass ist die Platine, die zwischen Mainboard und Panel sitzt. Wenn du es dir zutraust öffne doch mal das Gerät und mache ein Foto vom Tcon. Auf dem Tcon sitzt auch eine kleine SMD Sicherung und im besten Fall ist diese einfach nur defekt |
marcel1990*
16:55
Hier die Bilder : ![]() ![]() Wo befindet sich die SMD Sicherung,könntest du mir vielleicht einen Roten Kreis machen ??? Also er ging beim erstmal einfach aus und danach ging er wieder,hatte denn diese Streifen und als ich ihn ausgeschaltet habe lief nix mehr,der Ton war noch vorhanden.Vielleicht magst du dir die Bilder mal ansehen. |
marcel1990*
20:26
Verkauft jemand ein T-Con Board V400H1-C05 für den Samsung LE40B530P7W + Ribbon Cable 4cm Breit 5cm Lang von Tennrich ???? Bzw habe mal bei Ebay geschaut , aber ich brauche dazu die Ribbon Cable , sie werden aber nicht dazu angeboten..... Danke nochmal an jens1986 !!! Falls du nochmehr Infos hast,kannst sie gerne zukommen lassen. Liebe Grüße Marcel |
jens1986
21:34
SMD Sicherung habe ich dir auf dem Foto markiert, siehe angehängtes Bild, Bezeichnung müsste FP1 sein, diese mal durchmessen. Wieso brauchst du denn auch neue Ribbon Kabel? Kannst doch die benutzen die jetzt drin sind.. Und passende Tcons gibts ja schon für 30€ bei ebay. Ist zwar keine Garantie dass es danach wieder geht, aber vielleicht einen Versuch wert. (Würde dennoch vorher mal die Sicherung messen, vielleicht liegts ja nur an ihr) ![]() |
marcel1990*
22:27
Die kann man doch nicht auswechseln,weil das Ding doch viel zu klein ist oder ??? Danke für die Makierung !!! Das Kabel ist beim ausbauen leicht beschädigt wurden,jetzt stellt sich die Frage wo bekomme ich genau die selbe länge wieder her? Ich versuche einfach jetzt das Board neu zu kaufen und das Kabel,bloss das Kabel ist schwer zu bekommen.Wie meinste genau mit messen ? Hier nochmal ein Bild vom Kabel : ![]() |
jens1986
22:41
Auswechseln kann man alles, setzt nur einen Lötkolben und ein bisschen Erfahrung im Löten von SMD Bauteilen voraus ![]() Bezüglich Kabel wird es schon schwieriger.. Was genau ist denn beschädigt? Und sieht man eine aufgedruckte Nummer? Ansonsten lies mal ![]() ![]() |
marcel1990*
22:54
Multimeter besitzen wir glaub ich nicht bzw eventuell,müsste ich mal nachschauen die Tage aber glaube es nicht.Genau bin ich auch der Meinung,das es mit einem gesammten Austausch besser klappen sollte.Also das Kabel hat einen kleinen mitm Fasenprüfer bekommen (siehe Riss) ein Kabel davon unbeschädigt.Ich lese mir die Beiträge mal in Ruhe durch. |
Samsung LE40B530 - besteht die Möglichkeit einen Mediaplayer nachzurüsten? SurroundingMoon am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 3 Beiträge |
Samsung TV auf einmal weiss Andreas_1979 am 20.09.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2021 – 2 Beiträge |
Grünes schlieriges Bild bei Samsung LCD TV Dretsche am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 3 Beiträge |
Samsung LCD TV Streifen Problem dimorius am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 2 Beiträge |
Bildfehler Samsung TV Gerät rantanplan2000 am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 7 Beiträge |
Samsung UE46D6500 kein bild joeanderson1 am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 6 Beiträge |
Bild weg und rote Streifen bei Samsung LCD Sonic am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 5 Beiträge |
Grüner Streifen im Samsung Led tv! kris_now am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 3 Beiträge |
Samsung LCE TV kein Bild LE26S81B Zomby188 am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 8 Beiträge |
Samsung LE32S71 - Bild verschwindet Gotthard65 am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 6 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedRobert_Habermann
- Gesamtzahl an Themen1.552.952
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.834
