Was ist defekt?- LG 55LM760S - Bitte um Hilfe
Mister_Dream
#1 erstellt: 18. Jun 2016, 16:43
Hallo liebe Gemeinde,
nachdem ich nun mehrere Stunden im Internet verbracht habe um einen Hinweis,
was bei meinem LG defekt sein kann zu finden, seid Ihr meine letzte Hoffnung.
Fehlerbild:
Anfangs sah es so aus, als wenn man durch eine Gardine sieht, feine weisse
Streifen im Bild.
Dazu kam, dass das Bild alle 3 Sekunden stehen bleibt dann 3 Sekunden weiterläuft dann 3 Sekunden stehenbleibt.
Das wiederholt sich.
Ich habe hier mal ein paar Bilder, vielleicht erkennt oder weiß jemand, was defekt ist -oder sein kann?
20160618_175804
Bei dem folgenden Bildern sieht man verstärkte vertikale Striche von dem ausgewählten Buchstaben ausgehend.
Wählt man einen anderen verblasst der Steifen vom vorher ausgewählten und erscheineint beim gewählten.
20160618_162317
20160618_162352
Ähliches passiert beim LG Würfel, der alle paar Sekunden stehenbleibt und dann für ca. die gleiche Zeit weiterdreht.
20160618_175010
20160618_175325
Vielleicht kann ein Fachmann auf Grund der Fehlerbeschreibung und der Bilder
das Display als Ursache ausschließen, ich selber habe absolut keine Ahnung.
Nachdem was ich bisher herausgefunden habe sollte das Display defekt sein.
Kann es auch am Display liegen wenn das Bild alle ca.3 Sekunden still steht?
Das Gerät ist knapp 4 Jahre jung und es wäre sehr schade es jetzt schon zu entsorgen.
Für eure Antworten sage ich vorab schon mal DANKE!
[Beitrag von Mister_Dream am 18. Jun 2016, 20:27 bearbeitet]
eraser4400
#2 erstellt: 19. Jun 2016, 13:02
Hab zwar keine Lösung, jedoch kann ich dich beruhigen dahin gehend, dass dein TV schon über 1 Jahr länger gehalten hat, als heutige Einsteigerkisten i.d.R. max. halten. Nach 3 Jahren machen die eh meist die Grätsche.
Geiz ist halt Geil...denken sich leider auch schon die Hersteller und nicht bloss deren Kundschaft.
crew2014
#3 erstellt: 19. Jun 2016, 13:50
Hi
das sieht nach eine fehlerhaften an Steuerung des LCD aus womöglich ist das t-com Board
defekt oder kalten Lötstelle aus.
Verändert sich was wenn du zb mit einem Haarföhn, sagen wir mal 5min heiße
Luft in die Kühlung schlitze föhnst oder wenn du dich traust schraube die Kiste auf und erwärme das t-com Board und schau ob sich das Bild ändert oder ob der Fehler weg geht.
Sollte es nicht so sein würde ich auch mal das Mainboard erwärmen .
Viel Spas
Mit freundlichen Grüßen crew
Mister_Dream
#4 erstellt: 19. Jun 2016, 16:06
zunächst Danke, aber ich habe nicht erwähnt, dass ich sehr sehr selten Fernseher repariere....
Für eine eventuelle Beschaffung von Ersatzteilen hatte ich das Teil
mal aufgeschraubt, um die Bezeichnung der eingebauten Boards
zu identifizieren.
Ich sehe innen nur 2 Platinen, Netzteil und Mainboard.
Ich weiß zwar nicht was ein T-Con Board ist aber kann es sein,
dass in diesem LG gar kein T-Con Board ist und die Funktion evtl.
auf dem Motherboard ist?
Anbei ein Foto von dem Innenleben
20160619_172359
Hier noch das Motherboard
20160618_132336
und der Anschluss der weißen Flachbandkabel, die vom MB kommen
20160618_175151
viele Grüße
Rolf
crew2014
#5 erstellt: 19. Jun 2016, 16:25
Hallo
so schnappe dir mal ein Haarföhn und erwärme an Position Bild drei die Platine.
Aber am besten machst du den stand fus wider dran und verkabel alles wider
im laufendem betrieb erhitzen und schauen ob sich was verändert.
Wenn die da nichts tut erwärme mal das Mainboard .
Auch kannst du die 2 Flachband Kabel mal lösen und wider neu verbinden
nicht das es dort Kotak Schwierigkeiten gibt.
Und wie immer da bei auf passen das Mann keine Strom schlag bekommt.
Viel Spas
Mit freundlichen Grüßen Crew
Mister_Dream
#6 erstellt: 19. Jun 2016, 18:32
ich habe die besagten Stellen mit einem Fön warm gemacht - keine Änderung.
Auch das erwärmen des Motherboard und das lösen/anbringen der beiden
weißen Flachbandkabel brachte keine Änderung.
Wenn es am Motherboard liegen sollte, kann ich ein Board mit der gleichen
Bezeichnung, auch von einem anderen Modell nehmen, oder gibt es dann
evtl. Schwierigkeiten, weil das andere Modell andere Funktionen hat?
Ich habe bei eb.. ein MB gefunden, welches exakt die gleichen Beschriftungen
hat wie meines, nur ist es von einem anderen Modell.
Rolf
crew2014
#7 erstellt: 19. Jun 2016, 20:58
Ich hab auch noch mal im www geschaut und viele von dem -boards gehen leider
kaputt da bei ist es wohl der Pixel Chip ( Grafikchip ).
im normal Fall wenn alle gleich ist Hardware ja, ABER !!!
da die Mainboards in viele TV Buden verbaut werden
hat jedes Mainboard eine andere Software drauf !!!
du kannst also nur ein Mainboard kaufen was vom selben TV Typ kommt
wie bei dein Modell da die Software da gleich sein müsste.
Gibt aber auch noch die eine Möglichkeit du besorgst dir die exakte gleiche Hardware
und besorgst dir die original Firmware zu dem Modell und machst bei dem
neuem Board ein FW update im blind Flug wenn das neu MB nicht passt.
Bei den meiste herstellen muss Mann alles nur auf den USB packen,
ein stöpseln TV einschalten und das FW Update läuft von alleine
oder Mann muss die Power taste so und so lange drücken bis die Power LED blinkt
oder die vom USB Speicher.
Aber zum Glück steht das ja bei der FW Anleitung alles mit bei was Mann machen muss.
Mach dich schlau und überlege dir ob du das Risiko eingehen möchtest.
PS: bei Interesse an Chip reflow ( der Chip wir mittels heisluft nach gebacken) oder
(Chip rework / der defekte Pixel Chip wir ausgelötet und ein neuer eingelötet
( bitte googeln da zu viel txt .)
PN an mich danke
crew2014
#8 erstellt: 19. Jun 2016, 21:11
Ich noch mal
zu dein Modell bei LG habe ich folgende Firmware
gefunden guckst du hier
( FW 55LM760S )
Anleitung Link
Hier in Deutsch
LG
[Beitrag von crew2014 am 19. Jun 2016, 21:17 bearbeitet]
Mister_Dream
#9 erstellt: 20. Jun 2016, 18:53
vielen Dank für Deine Bemühungen!
Ich glaube, dass mit einem baugleichen Board und mit der Firmware,
sowie auch das "Backen" der Platine lass ich lieber.
Dennoch vielen Dank für die aufgezeigten Möglichkeiten!
Zum Thema T-Con habe ich noch etwas gearbeitet und bin zu folgendem Schluß gekommen.
Das Teil hat KEIN T-Con Board, oder wie siehst Du das?
Nachfolgend 2 Fotos.
Das eine zeigt eine der 2 Platinen (hier links), an der das Flachbandkabel angeschlossen wird.
Das zweite zeigt den linken Bereich neben der Platine.
Die rot eingekreisten Bereiche sind Ausstanzungen, durch die man die Platine, an der das
Flachbandkabel angeschlossen ist erkennen kann.
Bewege ich die Platine mit dem Flachbandkabelanschluß bewegt sich auch die Platine, die durch die Stanzungen
( rot eingekreist) zu sehen sind.
Das bedeutet, dass die Platine mit dem Anschluss bis links, fast bis zum Ende des TV geht
also ca. 10x500 mm groß ist.
Bei dem rechten Anschluß verhält es sich genau so.
Ich habe jetzt auch ein Signalboard (Mainboard) gdfunden, welches mit meinem exakt übereinstimmt, incl. der Firmware.
Stellt sich aber immer noch die Frage, ob das Display in Ordnung ist.
Viele Grüße
Rolf
20160620_194832
20160620_201226
crew2014
#10 erstellt: 20. Jun 2016, 19:02
20160620194832_687343
Warum hast du das flach band kable zerstört das kable ist eingerissen und so mit sind Leiter bahnen unterbrochen ?????
[Beitrag von crew2014 am 20. Jun 2016, 19:14 bearbeitet]
Mister_Dream
#11 erstellt: 20. Jun 2016, 19:36
oh Schei.....die Frage ist nicht warum sondern WIE ist das passiert.
Ich hoffe, dass es nicht eine unserer Katzen war, ich bin sicher nicht wie ein Grobian daran gegangen,
aber irgendwie ist es wohl passiert.
Am Bild hat sich aber soweit nichts geändert, habe das Teil gerade noch einmal eingeschaltet.
Aber was solls, so brauch ich eben auch das Kabel.
Hättest Du mich nicht darauf aufmerksam gemacht wäre es mif gar nicht aufgefallen,
Danke dafür!
crew2014
#12 erstellt: 20. Jun 2016, 19:55
Wenn der df vorher war denn würde ich erst mal nur die kable kaufen fertig und erst dann weiter machen
lg
Mister_Dream
#13 erstellt: 20. Jun 2016, 20:14
Auf einem Foto von vorher ist das Kabel noch ok
20160618_175151
Mister_Dream
#14 erstellt: 25. Jun 2016, 09:55
Ich habe jetzt das Kabel und das Mainboard ausgetauscht.
An dem Bild hat sich nichts geändert, demnach liegt es wohl am Panel.
Ein T-Con Board ist in diesem Gerät nicht verbaut.
Das Teil habe ich in der Bucht angeboten und das Thema ist erledigt.
Vielen Dank für die Unterstützung!
LG 55LM760S LED Reihen ausfall
Absylicus am 17.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  19 Beiträge
55LM760S Vertikale Streifen
catenaccio am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  4 Beiträge
LG TV Defekt Hilfe
Walter-76 am 22.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  4 Beiträge
LG 42LH4010 LCD Fernseher defekt. (bitte um hilfe)
-Sven89- am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  14 Beiträge
SAMSUNG FERNSEHER DEFEKT; BITTE UM HILFE
peterf87 am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  2 Beiträge
Grundig Davio 70 defekt - bitte um Hilfe!
alhon am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  5 Beiträge
HILFE LG Plasma dunkel HILFE
subaru2004 am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  4 Beiträge
Was ist defekt? Lg 42lh3010
Oschopolo am 01.09.2017  –  Letzte Antwort am 01.09.2017  –  5 Beiträge
LG 42LM620S Bildschirm defekt (Bitte helfen)
jasaman786 am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  2 Beiträge
Tv defekt brauche hilfe!
Modus50-- am 24.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedlor_lor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.762
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.010
