Newbie Frage - Beamer erzeugt nur SW Bild
Shadows0001
#1 erstellt: 22. Jun 2016, 07:15
Sorry, wenn ich eine Anfängerfrage stelle....
Aber ich habe im Netz leider nicht die richrigen Antworten gefunden, die mir weiterhelfen könnten.....
Ich habe sehr günstig einen Beamer bekommen.
Modell Toshiba TDP-S20
Dieser hat am VGA Eingang auch die Bezeichnung:
Eingang für RGB-Signal von einem Computer oder einer anderen Quelle oder für einen Komponenten-Videosignal (Y/PB/PR)
Zum Testen habe ich gestern einen SAT Receiver über den Component Ausgang und einem Adapter auf VGA den Beamer angeschlossen.
Als Ausgabe habe ich am Receiver Component und 720P eingestellt.
Als ich den Beamer eingeschalten habe, da kam nur die SW Variante zum Vorschein....
Was habe ich falsch gemacht.
Würde mich über Tipps freuen.
Gruß Claus
Rabia_sorda
#2 erstellt: 22. Jun 2016, 14:16
Was für einen Component Ausgang, oder meinst du Composite?
M.E. geht das so nicht.
[Beitrag von Rabia_sorda am 22. Jun 2016, 14:17 bearbeitet]
Shadows0001
#3 erstellt: 23. Jun 2016, 07:52
vielen Dank für die Antwort.
Am Receiver steht YPbPr -> Analoger Videoausgang für hochauflösendes Fernsehen.
Als Adapter kam der zum Einsatz..
https://www.amazon.d...02_s02?ie=UTF8&psc=1
Das als Zwischenstück
Diese Kabel
https://www.amazon.d...02_s01?ie=UTF8&psc=1
Welchen Adapter bräuchte ich?
Wäre das der richtige Adapter gewesen?
https://www.amazon.d...ponent/dp/B002CB9P2O
Ich habe den Computer 1 Anschluss am Beamer gewählt...
Laut Beschreibung des Beamers soll er das Signal Y/PB/PR verarbeiten können.
Bez den unterstützten Formaten Y/PB/PR steht in der Beschreibung
Signalformat fh (kHz) fv (Hz)
480i(525i) bei 60 Hz 15,73 59,94
480p(525p) bei 60 Hz 31,47 59,94
576i(625i) bei 50 Hz 15,63 50,00
576p(625p) bei 50 Hz 31,25 50,00
720p(750p) bei 60 Hz 45,00 60,00
720p(750p) bei 50 Hz 37,50 50,00
1080i(1125i) bei 60 Hz 33,75 60,00
1080i(1125i) bei 50 Hz 28,13 50,00
1035i(1125i) bei 60 Hz 33,75 60,00
1152i(1250i) bei 50 Hz 31,25 50,00
Was wäre dann die sinnvollste Einstellung bei der Quelle?
Vielen Dank im Voraus für evtl. Antworten.
Gruß Claus
Rabia_sorda
#4 erstellt: 23. Jun 2016, 08:44
Welcher Stecker kommt von diesem Adapter in den Receiver?
index
Vmtl. die 3 RCA-Stecker, dann liegt es nämlich daran, dass dieser Adapter nur umgekehrt funktioniert.
[Beitrag von Rabia_sorda am 23. Jun 2016, 09:09 bearbeitet]
Shadows0001
#5 erstellt: 27. Jun 2016, 09:03
es lag am Adapter.
Mittl. geht alles :-)
Gruß Claus
Rabia_sorda
#6 erstellt: 27. Jun 2016, 15:24
Die Vermutung hatte ich....Glückwunsch!
Shadows0001
#7 erstellt: 28. Jun 2016, 10:29
Hi :-)
Bzw...
Der Adapter war richtig....
Er war ur defekt...
Der Hersteller hat mir kostenfrei einen weiteren geschickt...
Manchmal hat man Glück :-)
Gruß Claus
Bildflimmern beim Beamer ?
tragetasche am 25.06.2015  –  Letzte Antwort am 28.06.2015  –  2 Beiträge
BenQ Beamer Bildteile dunkel
Scorpion125_ am 22.06.2020  –  Letzte Antwort am 22.06.2020  –  2 Beiträge
Hilfe: kein Bild mehr Beamer Epson TW-7300
deggit am 25.12.2021  –  Letzte Antwort am 26.12.2021  –  4 Beiträge
samsungfernseher nur noch helles bild
Steffen_Pfeifer am 10.03.2022  –  Letzte Antwort am 10.03.2022  –  5 Beiträge
Samsung LE32M61B S kein Bild nur Ton
Yuppsipuppsi am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  5 Beiträge
Helles Bild bei TV Philip
Sternchen_1111 am 30.11.2018  –  Letzte Antwort am 04.12.2018  –  3 Beiträge
Beamer Benq W1070 Problem HILFE
Diablo2oo071 am 13.10.2015  –  Letzte Antwort am 01.08.2016  –  8 Beiträge
JVC DLA-X500R - Vertikale Streifen im Bild
Nokz85 am 02.02.2023  –  Letzte Antwort am 06.02.2023  –  7 Beiträge
Beamer zeigt dunkle / regenbogenartige Schlieren
PolkatanzForever am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  3 Beiträge
Mitsubishi HC 3800 horizontale Streifen im Bild
chize am 11.06.2019  –  Letzte Antwort am 20.06.2019  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedDocerazer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.671
