HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Benq W1000 Reperatur | |
Benq W1000 Reperatur+A -A |
kste
09:21
erstellt: 25. Jul 2016, |
Moin, Mein BenQW1000 hat neulich den dienst eingestellt. Habe zwar schon einen neuen HD141x von optoma, aber überlege mir den w1000 wieder zu richten. Ich habe nur keine Ahnung was defekt ist. Ich habe vor kurzem im w1000 die Lampe getauscht und er lief dann knapp unter 20h mit der neuen Lampe, bis die Lampe im laufenden Betrieb ausgegangen ist. die Lampe als solches ist auch noch in Ordnung. Habe auch die alte Lampe nochmal getestet (hatte die nur vorsorglich getauscht weil es vereinzelt zu flackern beginn). Wenn man den Beamer nun wieder anmacht verhält er sich mal so das er Fehlercodes zeigt (demnach wäre es das DMD), oder aber das er sich verhält als würde er normal laufen, nur ohne das die Lampe an ist. In diesem zustand dreht dann nach 10 Minuten der Lüfter hoch und man muss den Beamer vom Strom trennen, da man ihn dann nicht mehr per Fernbedienung oder Bedienfeld aus bekommt. Ich habe mal angefangen zu messen. Wenn der Beamer in den Modus geht als würde er laufen, bekomme ich bei der Lampe nur knapp über 1v am Anschluss. Kann aber natürlich auch ein, das hier eine Abschaltung bei zu geringem Stromverbrauch erfolgt. Habt ihr bei euren Benq Beamern schon mal ähnliches Verhalten gehabt? Was könnte die Ursache sein? Schöne Grüße, Kai |
DocSinclair
09:43
erstellt: 29. Jul 2016, |
Moin! Du hast jetzt nicht wirklich ein Meßgerät an den Lampenstecker angeschlossen? Die Lampe wird mit einigen tausend Volt gezündet, das Beste was Dir passieren kann ist daß nur das Meßgerät draufgeht. Also immer schön vorsichtig! Nach Deiner Schilderung leuchten also LAMP und TEMP LED grün. Lupf mal die Hauptplatine ein wenig an und drück sie wieder runter. Das beseitigt Wackelkontakte zwischen Hauptplatine und DMD Platine. Gruss.....Der Doc |
kste
09:55
Moin Ja hab es gemessen das Messgerät klappt auch noch. Das dort mit Vorsicht zu arbeiten ist, sollte klar sein. Hab den Beamer schon einmal komplett verlegt, Mainboard und Stromversorgungsplatine ausgebaut, mit Druckluft gereinigt, nach geplatzten Elkos, defekten Widerständen etc. Ausschau gehalten, konnte aber bei beiden nix finden. Grüße, Kai |
BenQ W1070 Lampe geplatzt sjem am 26.06.2019 – Letzte Antwort am 28.06.2019 – 2 Beiträge |
Benq MP720P Lampe funktioniert nicht JustakenHD am 22.04.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 2 Beiträge |
Beamer Lampe defekt? Somba77 am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 2 Beiträge |
Benq W1070 Lampe funktioniert nach Wechsel nicht Peter1,. am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 25.10.2021 – 12 Beiträge |
Benq W1070 Lampe explodiert. Beamer läuft mit neuer Lampe kurz an, dann Farbfehler und Ausschaltung RazBlaDe am 10.04.2019 – Letzte Antwort am 13.04.2019 – 4 Beiträge |
Benq 1000 Flackern/Probleme optimu am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 4 Beiträge |
Sanyo PLV-Z700 laesst sich nicht mehr einschalten johndoe_2014 am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 4 Beiträge |
BenQ W1070 Lüfter austauschen? florifantasy am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 3 Beiträge |
BenQ W1070+ "zwitschert" moepos am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2019 – 2 Beiträge |
Benq PE8720 Hansolo1 am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 4 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedDreamtheaters
- Gesamtzahl an Themen1.554.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.311
