HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Problem mit Panasonic PT-AE700E | |
Problem mit Panasonic PT-AE700E+A -A |
wothke
#1 erstellt: 12. Sep 2016, 17:40 | |
Habe den obigen Beamer seit über 5 Jahren im Einsatz. Dazumals hatte ich eine Ersatz-Lampe installiert und den Zähler zurück gesetzt. Die Lampe hat inzwischen ca 4400h auf dem Buckel. Seit gestern nun hat der Beamer plötzlich ein Problem: Nach kurzer Laufzeit schaltete das Bild aus und die Haupt-Status LED wechselte von grün auf orange. Danach sprang die LED immer wieder kurz auf grün - nur um gleich wieder auf gelb zurück zu wechseln (verbunden mit den Geräusch des kurz anspringenden Lüfters, bzw. Geräuschen die von einem Relais kommen könnten..). Danach hat der Beamer auch direkt nach dem Einschalten per Hauptschalter in diesem Modus losgelegt und man sah meist gar keine Projektion mehr. (Vor einigen Jahren hatte schon mal jemand dieses Phänomen hier gepostest - damals gab es aber leider keine sachdienlichen Feedbacks..) Ich habe daraufhin den Beamer "komplett" zerlegt und entstaubt - aber die Macke blieb bestehen. In einer guten Phase funktionierte das Gerät dann kurz lange genug um im Menu zwei Einstellungen zu ändern: 1) habe ich den Lampen-Zähler auf 0 zurück gestellt und 2) habe ich in den erweiterten Einstellungen (OSD) den "Runtime PRT" Modus ausgeschaltet und zwischenzeitlich auch mal den "Fan Fullmode" aktiviert um den Lüfter mal voll auf Touren zu bringen (inwischen wieder deaktiviert). Danach ging ich in den "SELF CHECK" Screen - in der Hoffung evtl. dort eine Vorwarnung des sich anbahnenden Problems zu bekommen (dort war aber nichts Auffälliges zu sehen).. Seither läuft der Beamer aber "stabil" und ich konnte das Porblem vorerst nicht mehr reproduzieren.. ich traue dem Frieden allerdings nicht und der Beamer hängt auch noch nicht wieder kopfüber an der Decke. Ich würde mich wunderen, wenn ich bei meinen Manipulationen irgendetwas repariert hätte und tippe eher auf ein Phänomen Richtung Wackelkontakt. Grundsätzlich scheint mein Beamer in der Vergangenheit auch sehr heiss geworden zu sein: Das im Service-Manual "Duct Cover" genannte Teil vorne links im Gehäuse ist massiv verzogen und das vorderste Stück mit den Lamellen lag abgebrochen herum und war so spröde, dass Lamellen bei einfacher Berührung gleich auch noch einzeln abbrachen.. (ich dachte erst irgendein Bruchstück könnte vielleicht den Ventilator verklemmt haben - bei meiner Staubsauber Aktion hätte ich das vielleicht unbemerkt entfernt..). Auch die Abdeckung des Lampen-Fachs ist deformiert (was ich auf die Kopfüber-Montage des Beamers zurück führe).. Ich könnte mir jedenfalls vorstellen, dass übermässige Hitze im Gehäuse irgendwelche Schäden verursacht hat.. Hatte hier schon jemand bei seinem PT-AE700E dasselbe Phänomen und besser noch eine Problem-Lösung? |
wothke
#2 erstellt: 12. Sep 2016, 22:05 | |
PS: Wieder an der Decke montiert hat der Beamer gerade mal eine halbe Tagesschau durchgehalten, dann war das Bild wieder weg.. |
wothke
#3 erstellt: 14. Sep 2016, 11:52 | |
PPS: hatte den Eindruck dass der Beamer im Test-Bild Modus relativ stabil lief und die Macken erst dann auftraten wenn ein normales Fernseh-Programm angezeigt wird. Vielleicht hängt das Problem ja irgendwie mit der Schliess-Mechanik der Iris zusammen (die beim blauen Testbild wohl nicht zum Zug kommt)? Habe darum nochmal alles zerlegt (nur den optischen Teil habe ich gelassen um nichts zu dejustieren) und mit Druckluft nochmal richtig entstaubt (der Staubsauger hatte zuvor nicht allen Staub weg bekommen). Habe dann einen mini-Tropfen Kriechöl auf die beiden Achsen der Iris-Mechanik gegeben - für den Fall dass da irgendetwas hakt.. beim grossen Lüfter habe ich ebenfalls einen mini-Tropfen Öl auf die Achse (unter dem Etikett) gegeben. Schliesslich habe ich noch den Mikro-Schalter - der testet ob das Lampenfach zugeschraubt ist - entfernt/überbrückt (da die entsprechende Klappe bei meinem Beamer Hitze-bedingt bereits stark verzogen ist und auch die Kunststoff Bodenplatte des Beamers selbst stark gealtert/spröde/z.T. gerissen ist, wollte ich ausschliessen dass der Schalter allenfalls eine Wackel-Kontakt beisteuert). Fazit: Beamer lief über mehrere Stunden stabil und das Problem ist bisher nicht mehr aufgetreten :-) Fazit 2: Die Qualität des Panasonic PR-AE700E Gehäuses ist schlichtwegs erbärmlich: Mag sein dass der Beamer 12 Jahre alt ist und vielleicht war dieser Beamer nie wirklich für eine updside-down Montage konzipiert (obwohl die Anleitung anderes verspricht). Aber es darf einfach nicht sein, dass sich Gehäuse-Teile Wärme bedingt verziehen und so spröde werden, dass sie von selbst brechen/absplittern und entsprechende Schrauben-Fassungen bei der leichtesten Berührung ausbrechen - so dass eine Reparatur an der beschissenen Kunststoff-Bodenplplatte der Gehäuses zu scheitern droht :-( |
Suche günstige Ersatzlampe für meinen Panasonic PT-AE700E Menedas am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 3 Beiträge |
inkompetenter / schlechter Panasonic Service ( Elvice ) - Reparatur Beamer Panasonic PT-AE4000E lepetitprinz am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 3 Beiträge |
Schaden an Panasonic PT-AE500E nach Spannungsschwankungen contadinus am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 4 Beiträge |
Probleme mit einem Beamer Panasonic PT-AE 700E - lohnt sich Reparatur? Eidolon77 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 5 Beiträge |
Panasonic PT-AE4000 | "Totalschaden" oder normal? | Verzweifelt Hilfe gesucht f.mueller1992 am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
Suche Lampenplatine TNPA3042 zu Panasonic-Beamer PT-AE500E Pet4711 am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 11.06.2021 – 4 Beiträge |
Panasonic PT AE3000 Beamer schaltet spradisch nicht mehr an butterkeks123 am 01.03.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2023 – 5 Beiträge |
Displayprobleme Panasonic TX-42ASW504 Technikfreak1989 am 25.04.2021 – Letzte Antwort am 13.05.2023 – 14 Beiträge |
Panasonic TX-32PF10 nofear54321 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 8 Beiträge |
Panasonic TV - Menüleiste hängt Xana am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2023 – 6 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.078
