Sony HW45 - Farbfehler
Tiwox
#1 erstellt: 23. Okt 2016, 15:33
Liebes HIFI-Forum
Ich habe meinen alten Beamer durch einen Sony VPL-HW45-ES ersetzt und bin bislang überwältigt vom Bild und sehr zufrieden mit dem Beamer.
Bei genauerer Einstellung des Bildes fiel mir auf, dass die Farben scheinbar nicht exakt übereinander liegen. Schwarze Schrift auf weissem Grund hat links einen grünen Farbrand und rechts einen roten Farbrand. Der Abstand der Farbränder beträgt genau einen Pixel.
Am äusseren linken Rand des projizierten Bildes ist ein roter Streifen von exakt einem Pixel Breite und am rechten Rand ein grüner Streifen von exakt einem Pixel Breite.
Da (soweit ich das verstanden habe) bei LCD / LCoS Beamern drei Farben (grün, rot, blau?) übereinander gelagert werden, vermute ich, dass das grüne LCD-Panel ein Pixel zu weit links eingestellt sind.
Hier sind Bilder vom Effekt. Sie sind teilweise recht unscharf, was an der Kamera liegt. Die Farbränder sind exakt ein Pixel breit. Ich habe verschiedene Quellen ausprobiert und auch verschiedene Kabel getestet, sowie die Quellen direkt (und nicht via A/V-Receiver) verbunden, um andere Fehlerquellen auszuschliessen.
Sony HW45 FarbrandSony HW45 Farbrand
Bei invertierten Farben (weisse Schrift auf schwarzem Grund) ist innen links ein roter und innen rechts ein grüner Farbrand.
Meine Frage ist nun, ob dieser Effekt normal bzw. innerhalb der Fehlertoleranz der Herstellung liegt oder ob es sich hierbei um einen Defekt handelt.
Liebe Grüsse
Tiwox
[Beitrag von Tiwox am 23. Okt 2016, 15:37 bearbeitet]
*Silas*
#2 erstellt: 23. Okt 2016, 20:04
Ich vermute, dass das kein Fehler ist.
Allgemein muss man beachten, dass ein Pixel aus 3 Subpixeln besteht (rot, grün und blau), diese befinden sich aber in aller Regel nebeneinander. Und so ist es auch bei dir, das rechte Subpixel ist blau, womit man bei einem SchwarzWeiß Übergang immer blauen Rand (rechts) sieht. Das linke Subpixel ist rot und es tritt der gleiche Effekt auf.
Letztlich kann man dagegen nichts tun, aber dieser Effekt dürfte nur bei Text offensichtlich auftreten.
Sony XR-65X90J mit Farbfehler
dot.bot am 23.07.2024  –  Letzte Antwort am 26.07.2024  –  5 Beiträge
Farbfehler beim Samsung LE32A336J1DXXC
xxxmor7 am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  9 Beiträge
Farbfehler Samsung le40a616a3f
Eto309 am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 20.04.2016  –  7 Beiträge
Philips 37PFL8404H/12 mit Farbfehler
EricBis am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  2 Beiträge
6 Jahre alter Samsung LE 40B650 mit Farbfehler
markusranz am 08.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.08.2015  –  4 Beiträge
Benq W1070 Lampe explodiert. Beamer läuft mit neuer Lampe kurz an, dann Farbfehler und Ausschaltung
RazBlaDe am 10.04.2019  –  Letzte Antwort am 13.04.2019  –  4 Beiträge
Sony KDL40NX725
new2015 am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  2 Beiträge
Sony Bravia KDL 40W5800
R&L am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  12 Beiträge
Reset Sony KDF-E50A11E
lennyloser am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  2 Beiträge
Sony Bravia spinnt
RamyNili am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFroschopa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.732
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.680
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
