HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Suche Pioneer KRP-M01 Service Manual | |
Suche Pioneer KRP-M01 Service Manual+A -A |
MD14
20:13
#51
erstellt: 16. Aug 2018, |
Hab heute wieder mal eine Mediabox reaktiviert und auch vorsorglich eine Zuganggsmöglichkeit zu den beiden ICs geschaffen: ![]() [Beitrag von MD14 am 16. Aug 2018, 20:14 bearbeitet] |
Rabia_sorda
21:17
#52
Flex....wohl nicht. Wie hast du die Löcher so sauber hinbekommen? |
MD14
04:13
#53
erstellt: 17. Aug 2018, |
Mit einer CNC Drahterodier Maschine |
Rabia_sorda
09:57
#54
Toll gemacht ![]() |
prehe
15:52
#55
erstellt: 18. Aug 2018, |
Mein KRP-M01 hat die gleichen Probleme und ich möchte die IC's tauschen. - Sind das der IC4604 und der IC4606? - Hast du die Öffnungen wieder verschlossen oder gleich offen gelassen? - Wie hast du die Spannungen getestet bzw. gemessen? Offene Mediabox ohne Display, also ohne Mediakabel? - Mit Lötkolben machbar? LG Helmut [Beitrag von prehe am 18. Aug 2018, 16:01 bearbeitet] |
Chef_xxx
09:32
#56
erstellt: 14. Jun 2019, |
Hallo, jetzt hat es mich auch erwischt.Am Sonntag hat meine Media Box zum ersten 8x blau geleuchtet. Seitdem habe ich den Fernseher wieder 2x angemacht ohne Probleme. Über kurz oder lang wird die Box aber Ihren Dienst quittieren. Habe schon Micha1893 angeschrieben,aber noch keine Rückmeldung. Wer könnte meine Box instandsetzen? Fernseher KRP500A Baujahr Oktober 2008 (also einer der ersten) Danke im voraus Gruß Eric |
peepshow
01:14
#57
erstellt: 07. Nov 2019, |
Jetzt hat es meinen 500A auch erwischt und ich suche jemanden im Großraum Hamburg, der das Problem "8x blaue LED" beseitigen kann. Gibt es eine Alternative zu dem einen Pioneer-Service in Hamburg? ![]() Wird für die Reparatur der Bildschirm zwingend benötigt oder kommt man nur mit der Media Box zum Ziel? Falls ja, dann wäre auch ein Versand möglich... ![]() |
MD14
22:13
#58
erstellt: 22. Dez 2019, |
Das Display ist für die Reparatur nicht von Nöten. 10.000 Stunden ist jetzt nicht soviel, der schafft locker 30.000 und mehr! |
Konstantin1973
13:24
#59
erstellt: 11. Aug 2020, |
Hallo! Ich habe einen Pioneer KRP 500, und seit kurzem auch das thermische Problem mit 8 X LED blinken. Eine Zeit lang ging es noch, aber jetzt auch nicht mehr. Im Forum bin ich auf die Meldung gestossen, dass evtl. die Reparatur vermittelt werden könnte. Ich wäre für eine Rückmeldung sehr dankbar. Beste Grüße |
Wups
09:58
#60
erstellt: 18. Sep 2020, |
sorry, den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen ![]() [Beitrag von Wups am 18. Sep 2020, 10:09 bearbeitet] |
Wups
11:50
#61
erstellt: 21. Sep 2020, |
ok, leider noch keine Rückmeldung erhalten. Hat sonst noch jemand eine Idee? |
CarlM.
13:14
#62
Dazu müsste man zunächst erfahren, welches Anliegen Du hast und/oder wozu Du eine Rückmeldung erhoffst. |
Wups
12:20
#63
erstellt: 28. Sep 2020, |
Haha, wenn man so dämlich ist wie ich, ist es natürlich schwer, eine Antwort zu bekommen Also was vor dem Edit oben stand war, dass mein KRP600A den Geist aufgegeben hat. Sofort nach dem Einschalten schaltet er sich wieder aus und an der Box blinkt es blau. Hier bräuchte ich jemanden, der das reparieren könnte. Ich kann zwar löten, aber keine Platinen. Der TV selbst scheint noch zu funktionieren, denn ohne Box wandern die bunten Kästchen über den Monitor. |
Rabia_sorda
14:56
#64
Mache mal ein paar Bilder vom Innern.....ich habe da so eine Vermutung. |
Wups
20:36
#65
erstellt: 01. Nov 2020, |
So, bis heute ist das Ding wieder ohne Probleme gelaufen, jetzt lässt es sich nicht mehr einschalten und blinkt 8 x blau, pause, 8 x blau... Meinst du Foto im Receiver innen? Muss schauen, wie ich den aufbekomme... welchen Verdacht hast du denn? |
Rabia_sorda
00:32
#66
erstellt: 02. Nov 2020, |
Elkos im SNT defekt. |
Wups
20:47
#67
Kann man das reparieren? Wird das teuer? Heute Vormittag ist das Gerät 3 Stunden gelaufen, jetzt wieder tot |
Rabia_sorda
21:31
#68
Das sollte jeder können der löten kann. Material wird wohl unter 10€ bleiben. [Beitrag von Rabia_sorda am 02. Nov 2020, 21:32 bearbeitet] |
MD14
21:21
#69
erstellt: 03. Nov 2020, |
Steht doch alles schon hier im Thread, 8 x blinken bedeutet Fehler in der IC Kommunikation. Du musst die ICs 4604 oder 4606 tauschen, dies funktioniert jedoch nur mit Heißluftfön und viel Erfahrung mit Löten 8 x blau hat mit dem Netzteil überhaupt nix zu tun, ich habe den Fehler nun schon bereits bei über 10 Boxen behoben - immer war einer der o.g. ICs defekt. |
Wups
08:21
#70
erstellt: 04. Nov 2020, |
hm, da steht jetzt Aussage gegen Aussage ![]() einen Fön hab ich, eine normale Lötstation auch, aber bisher halt nur Frequenzweichen und Kabel verlötet. @MD14: was würdest du dafür verlangen? |
Rabia_sorda
14:13
#71
Ich sehe hier nur eine "Aussage" und zwar die von MD14. Ich habe nur eine Vermutungen geäußert, denn ich kenne das Gerät nicht. Halte dich daher (erstmal) an die Aussage von ihm ![]() |
Wups
14:35
#72
okay, dann sollt ich mir mal so ein Lötfön besorgen. Empfehlung? |
ppan
10:54
#73
erstellt: 18. Jan 2021, |
Hallo, ich habe zwar nicht das Problem mit dem 8x Blinken beim Starten, aber bei mir blinkt er nach 2-3 Stunden rot und blau. Ist dies das gleiche Problem? Hat jemand eine Lösung? Im voraus vielen Dank! |
antera
10:48
#74
erstellt: 27. Feb 2021, |
Hi Leute, seit gestern macht jetzt auch mein geliebter KRP600 Probleme. Nach längerem Fier-TV schauen kamen auf einmal Blaue u Rote Quadrate auf dem Bildschirm. Dann schaltete er ab, am Bildschirm ging dann die LED mit Blau u Rot hin u her und dann ganz aus. Die Mediaboxbox blieb wohl an, der Ton der Sendung wurde immer noch ausgegeben. Nun heute erster Test, TV eingeschaltet, Ich habe Ton aber kein Bild vom Fernsehprogramm, egal welcher Kanal. Dann Amazon FTV eingeschaltet, hier ist Bild u Ton da. Dann habe ich noch über die Hausanlage einen Kabelreceiver für den Notfall, hier bekomme Ich Bild und Ton auf den Bildschirm. Was für einen Knax kann die Media-Box haben, kann ich sie öffnen ohne dass da etwas ausgelöst wird, wegen einem angeblichen Schalter von Pioneer um diese mal zu reinigen, Hoffe das wird gelesen hier. |
ppan
19:44
#75
Moin, meine Suche beim gleichen/ähnlichen Problem blieb damals ergebnislos. Status heute: OLED an der Wand, mein geliebter Pioneer entsorgt. Wünsche Dir mehr Glück (obwohl ich mit dem 77er OLED schon ganz schön zufrieden bin) |
GF21
07:40
#76
erstellt: 28. Feb 2021, |
Ein seltsames Verhalten. Kannst Du es auch mit dem Sat-Tuner oder Analogtuner der Mediabox ausprobieren? |
bernd657
16:03
#77
erstellt: 10. Apr 2022, |
Meinen Kuro hat es jetzt auch erwischt, möchte ihn ungern "entsorgen" mal schauen ob MD oder wer helfen kann die Teile zu wechseln. LG |
bernd657
11:30
#78
erstellt: 12. Apr 2022, |
Ich habe die Fa. Geissler angeschrieben, die reparieren das heute leider nicht mehr. Kann mir noch jemand helfen, wer tauscht die 2 IC ? ![]() |
bernd657
07:47
#79
erstellt: 20. Apr 2022, |
Kann mir jemand sagen wo ich die zwei Teile bekomme und wie die genaue Bezeichnung ist? ICs 4604 ICs 4606 ??? |
bernd657
14:29
#80
erstellt: 21. Apr 2022, |
Schade, keiner liest das mehr oder antwortet. 😔 |
CarlM.
14:45
#81
Das Service Manual ist ja zu finden: ![]() Die IC4604 und IC4606 sind jeweils NJM2446 DL3-18, z.B. hier erhältlich: ![]() Es sind also Spannungsregler für 1,8V DC. Wenn im Forum keiner antwortet, liegt dies häufig daran, dass man auch keinen gesicherten Lösungsvorschlag anbieten kann. Zur Reparatur: Nur, weil es in einem Fall durch den Ersatz der IC geklappt. muss dies nicht immer so sein. Es empfiehlt sich, die Vorgehensweise wie sie im Service Manual beschrieben ist zu befolgen. |
ics-
14:46
#82
bernd657 hast Du mal probiert eine Private Nachricht an die Leute zu senden die früher die Boxen repariert haben? Manche lesen hier vielleicht nicht mehr regelmäßig, bekommen bei einer Privaten Nachricht aber vielleicht eine Mail und werden auf Dein Problem aufmerksam. Die IC Typen findest Du im Service Manual. Viel Glück! |
bernd657
15:41
#83
Oh Klasse, vielen Dank. Ja hab schon mehrere mit PN angeschrieben, hat aber niemand geantwortet bis jetzt 😔 |
bernd657
22:41
#84
erstellt: 19. Okt 2022, |
meine Mediabox hat leider immer noch den Fehler, hätte zwar jemand der mir die defekten Teile wechselt, er bekommt aber die Bauteile nicht. Gibt es dafür eine Bezugsquelle? Vielen Dank für Eure Hilfe. bei dem Link oben steht im Moment 38 Wochen Lieferzeit..... puhhh [Beitrag von bernd657 am 19. Okt 2022, 22:45 bearbeitet] |
CarlM.
23:06
#85
Bitte richtig lesen: "Lagerbestand: 3.480 sofort lieferbar " |
bernd657
19:11
#86
erstellt: 25. Okt 2022, |
Wir haben die Teile aus dem Link bestellt, der die mir wechseln will, sagt aber das die Voltzahl nicht überein stimmt. Die hier haben 1,8 V und eingebaut ist jeweils 3 V..... und nun? ![]() [Beitrag von bernd657 am 25. Okt 2022, 19:12 bearbeitet] |
CarlM.
19:30
#87
Das sehe ich anders. Siehe Manual Seiten 20/21 Ansonsten bitte ein Photo der Original-IC hochladen. ![]() [Beitrag von CarlM. am 25. Okt 2022, 19:38 bearbeitet] |
bernd657
19:38
#88
CarlM.
19:42
#89
Die sind ja auch andere. IC 4404 und 4406 und nicht IC 4604 und 4606 ... Also bitte den Sachverhalt nochmals präzise kommunizieren. Welche IC sollen ersetzt werden? [Beitrag von CarlM. am 25. Okt 2022, 19:43 bearbeitet] |
bernd657
19:43
#90
puh hab ich mich verlesen, meine Mediabox hat den all bekannten Fehler, mit den abschalten nach einer Zeit und den 8 x blinken, auf den Bildschirm die wechselnden Quadrate.... |
bernd657
19:56
#91
laut hier ist es der IC4604 und 4606. ![]() |
CarlM.
19:57
#92
... und daran hatte ich mich gehalten. ![]() |
Sony TA-2650 Service Manual EL-EKTRONIKER am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 09.04.2016 – 14 Beiträge |
Service Manual Samsung LCD-TV G-M am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 6 Beiträge |
Samsung LE40C750 Service Manual gesucht SeMeLi am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 3 Beiträge |
TX-P30GT30 Service Manual / Techniker-Handbuch woher? K1lgoreTr0ut am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 2 Beiträge |
LE40R51B Service Manual gesucht für Platine bn41-00521b Roxxstar1000 am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 2 Beiträge |
Toshiba 42XV635D - Service Manual oder Anleitung zur Reparatur LeGrandPetit am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 5 Beiträge |
Service Menu für TV LG 32LG56 KR-Onlinetrainer am 08.04.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 2 Beiträge |
Austausch-Service AS 15F Franz31415 am 13.07.2023 – Letzte Antwort am 14.07.2023 – 6 Beiträge |
Pioneer Plasma TV einmotten klingt_wie_kaput am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 2 Beiträge |
Samsung le32b460 Service Menü FiatBenno am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGarBew
- Gesamtzahl an Themen1.558.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.451
