Toshiba Backlight kurz an dann aus dann an und aus.
LeeB.
#1 erstellt: 08. Jan 2017, 00:52
Hey , mein Toshiba Tv
spinnt habe ihn ganz Normal ausgeschaltet wollte ihn am nächsten Tag einschalten und dann kommt folgender Fehler.
Ich starte den TV ,Grüne Lampe geht an die Hintergrundbeleuchtung geht an 1 Sek. Später wieder aus dann sofort wieder an dann gleich wieder aus und dann bleibt die Beleuchtung auch aus.Grüne Lampe leuchtet weiterhin und mit Taschenlampe seh ich auch Bild.
Elkos sehen Top aus sonst auch nichts verkohltes drinnen. Was kann der Fehler sein?
spock3
#2 erstellt: 13. Jan 2017, 20:44
Hi, sieht nach defektem Inverter aus.
Könnte aber auch an LED´s mit Schluss liegen und der Inverter schaltet dann ab
Der Ton ist bestimmt i.O.?
Wenn es der Inverter ist, bekommst Du oft bei ebay Kleinanzeigen komplette Platinen zum Wechseln.
Du solltest hier auch die Bezeichnung des TV´s mit auflisten, da kann man besser helfen. Einfach mal schauen.
Es gibt z.B bei LG unterschiedliche Arten von Hintergrundbeleuchtungen. Mal bestehen sie aus einer Reihenschaltung von LED´s und mal aus zwei
Reihenschaltungen.
Beim TV von meiner Tochter (42 Zoll) war nur eine Reihenschaltung. Da war eine von 50 smd-LED´s defekt.
Beim Messen der Spannung konnte man ein "Pumpen" feststellen.
Also die Kiste komplett zerlegt, alle Stränge einzeln gemessen und dann die SMD LED gewechselt.
Und immer daran denken, dass es sich um Strom handelt!!!
Bitte nur das Gerät anfassen wenn man Kenntnisse hat.
Es kann wirklich gefährlich werden!!!
LG 55LA6418 Backlight fällt sporadisch aus
marcel1105 am 01.08.2016  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  6 Beiträge
Toshiba 37CV505D Backlight flackert + Geräusch beim Flackern
pi16 am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  9 Beiträge
LG 42LN5708 kein Backlight
rico_s am 27.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.07.2017  –  3 Beiträge
Backlight defekt, Ersetzen möglich
//Micha am 05.09.2020  –  Letzte Antwort am 06.09.2020  –  2 Beiträge
Fernseher flackert erst kurz & wird dann Schwarz (Toshiba LCD)
sagwan am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  2 Beiträge
LG M2762DP Backlight defekt. Inverter Trafo?
serocool1717 am 05.07.2017  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  2 Beiträge
Toshiba 46TL933 Hintergrundbeleuchtung defekt
drumstorm am 13.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  7 Beiträge
Toshiba 40L3441DG reagiert nicht
*DK* am 17.01.2019  –  Letzte Antwort am 21.01.2019  –  4 Beiträge
Tv UE46F6270SS Backlight defekt
ash2 am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  7 Beiträge
Toshiba 48L5441DG Hintergrundbeleuchtung
Zwischenhirn am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.03.2018  –  34 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlaupunktrekorder
  • Gesamtzahl an Themen1.559.729
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.476
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
