Hitachi PJ-TX 100 Lüfter defekt ( Nidec Beta SL D08A-12PS9 )
svek
#1 erstellt: 06. Feb 2010, 14:48
Hallo, der Lüfter von meinem Hitacht PJ-TX100 Beamer hat den Geist auf gegeben.
Es ist ein Nidec Beta SL D08A - 12 PS 9 - 01Bl1 ( 4924N3 ),
er hat ein 4-Pol Anschluß.
Kann mit vielleicht jemand Erstatztypen nennen? Wo kann ich diese bekommen?
Oder was es mit der 4 Pol Belegung auf sich hat oder wie ich diese umgehen kann?
Bin für jeden Tipp dankbar da der Beamer erst ca. 300 Std. gelaufen hat.
Gruß Dirk
zunkiandre
#2 erstellt: 07. Feb 2010, 12:46
http://de.wikipedia.org/wiki/Molex
Ist das so ein Anschluß?
Stehen keine Werte aufm Lüfter?
Wird sicher PC Technik sein.
Ansonsten mal Hitachi kontaktieren.
[Beitrag von zunkiandre am 07. Feb 2010, 13:15 bearbeitet]
svek
#3 erstellt: 07. Feb 2010, 20:29
Hallo, leider nicht die Farbbelegung ist Rot, Schwarz, Weiß, Gelb. Gelb scheint der Drehzahl-Takt zu sein....Weiß wird wohl eine Anlaufkontrolle sein damit der Beamer nicht überhitzt wenn der Lüfter nicht an läuft.
Und Hitachi bzw. die Service Firma sagt:
Sehr geehrte Damen und Herren,
danke für Ihre Mitteilung. Leider verkaufen wir keine Lüfter!
Für eine kostenpflichtige Reparatur eines Hitachibeamers enstehen folgende
Kosten:
Reparatur: €109,10 zzgl. Ersatzteilkosten
Überprüfungspauschale: mit Rücksendung der Defektware €81,10
Überprüfungspauschale: inkl. Entsorgung bei RTS €57,20
Um einen Reparaturauftrag anlegen zu können, benötigen wir folgende Daten:
- Gerätetyp
- Seriennummer des Gerätes
- Rückanschrift mit Kontaktdaten
- detaillierte Fehlerbeschreibung
- Zustimmung der Kostenübernahme
Die Reparatur wird wie folgt abgewickelt:
Nach Erstellung eines Reparaturauftrags senden Sie das Gerät frei zu uns ein
(Lieferanschrift wird mittgeteilt bei Erstellung des Reparturauftrags). Nach
der Überprüfung des Gerätes bei uns im Hause wird ein Kostenvoranschlag
erstellt. Je nach Entscheidung Ihrerseits wird das Gerät repariert
zurückgesandt, unrepariert zurückgesandt oder bei uns im Hause entsorgt.
Mit freundlichen Grüßen
Katarina Cuellar
RTS Elektronik Systeme GmbH
on behalf of Hitachi
Impressum:
Sitz der Gesellschaft: Preysingstr. 66 - 85283 Wolnzach
Handelsregister: Amtsgericht Ingolstadt, HRB 190 044, USt-IdNr. DE128592476
Geschäftsführer / Managing Director: Josef Raith
So das wären dann so 200€ für ein Lüfter der keine 10 € kostet und in 20min gewechselt ist.
svek
#4 erstellt: 11. Feb 2010, 08:16
Kann mir niemand weiter helfen?
Turtleman
#5 erstellt: 12. Feb 2010, 11:24
Hallöchen,
..also RTS hat ja die Firma PROFECTIS(Quelle-Kundendienst)
übernommen, und ich wüsste nicht, das die keine Ersatzteile
verkaufen.
Im übrigen ist(war ?!) für Hitachi die SERVICEfirma
Deubel & Höfermann(Nachfolger ist Sertronis)
zuständig.
Die gibt es immer noch in HAMBURG, und auf der HP-Startseite iss HITACHI weiterhin gelistet.
Schau mal;
http://www.duh-hh.de/
ANSONSTEN;
Die Daten von dem Lüfter SOLLTEN auf dem Typenschild
vermerkt sein, und dann sucht man sich was
passendes. Nach der Modellbezeichnung ist das BEI DIR
wohl ein 80mm Lüfter.
Schau mal;(Nidec haben die auch)
http://www.cwc-group.com/80mm.html
Mit den Daten DEINES Lüfters SOLLTE es ansonsten
auch bei Papst möglich sein, etwas zu bekommen.
Gibt ja auch "nur" runde 484 verschiedene Modelle, schau
mal;
http://www.ebmpapst....ial_compact_fans.php
Zu guter letzt; Bei 300 Stunden sollte das Gerät
eigentlich noch so neu sein, das Gewährleistung(Händler)
möglich wäre.
Oder isser schon über 2 Jahre alt ??
Gruss
svek
#6 erstellt: 15. Feb 2010, 02:30
Danke für die Info, das Gerät ist über 2 Jahre alt....
Das Problem ist nicht irgend ein 80mm Lüfter zu finden der mit 12V versorgt wird, sondern die Funktion von dem 4-poligen Anschluss...Versorgungsspannung (rot und schwarz 12V), Drehzahltacho(gelb),weiß = ???????????????
und ohne den Läuft das Gerät leider nicht
Gruß Dirk
Pimok
#7 erstellt: 15. Feb 2010, 16:57
Ist vermutlich ein PWM geregelter Lüfter.. Schau dich mal im PC Sektor um.
svek
#8 erstellt: 07. Mrz 2010, 00:49
Irgendwie sind das alles keine Lösungen, komme da wohl nicht weiter...
Duke44
#9 erstellt: 07. Mrz 2010, 11:34
Die Pin-Belegung am Molex-Anschlußstecker ist nicht einheitlich, da gibt es unterschiedliche Belegungsvarianten, je nach Hersteller.
Beispiel:
Pin 1 -- schwarz -- Masse
Pin 2 -- gelb -- +12V Versorgung
Pin 3 -- grün -- PWM-Signal
Pin 4 -- weiß -- Kontrollsignal PWM (Signalrückführung)
Die Farben können daher auch wie bei Dir abweichen.
Also solltest Du mal mit nem Messgerät die Versorgungsspannung checken, meist also Pin 1 + 2 und das PWM-Signal mit nem Oszi. Falls das PWM-Signal fehlt, ist die Ansteuerung auf der Hauptplatine defekt.
svek
#10 erstellt: 17. Mrz 2010, 03:53
Hallo, danke für die Antwort,
mein Lüfter ist Elektrisch ja noch nicht defekt....einfach nur lauter wie zu anfangs, daher suche ich ja einen neuen Lüfter.
Ein Oszi habe ich auch leider nicht....
eigentlich wollte ich nur einen neuen Lüfter...bzw. Ersatztypen von meinem Nidec
Gruß Dirk
Duke44
#11 erstellt: 17. Mrz 2010, 17:24
Erst so:
svek schrieb:
Hallo, der Lüfter von meinem Hitacht PJ-TX100 Beamer hat den Geist auf gegeben. ...
dann so:
svek schrieb:
.... mein Lüfter ist Elektrisch ja noch nicht defekt....einfach nur lauter wie zu anfangs, daher suche ich ja einen neuen Lüfter.
Dann kann man ja wunderbar alle Spannungen und Ströme messen und sich mit diesen Werten einen passenden Lüfter aus dem PC-Bereich problemlos heraussuchen. Sollte doch nicht so schwer sein oder?
svek
#12 erstellt: 27. Mrz 2010, 01:36
ob defekt oder nicht...
ich will einfach nur einen neuen Ersatzlüfter...und den gibt es nirgends...da kann ich messen so viel wie ich will weil es anscheinend eine speziell für den Beamer angefertigte Version ist.....
Pimok
#13 erstellt: 27. Mrz 2010, 14:20
Wie schon mehrfach gesagt, hol dir doch einfach einen anderen Lüfter, andere Marke, anderes Modell, muss doch nicht der Nidec sein. Aber um zu prüfen welcher Lüfter ausreicht MUSST DU MESSEN! Oder eben das Datenblatt haben, welches du nicht hast.
Mariux123
#14 erstellt: 08. Jun 2010, 19:48
Hallo, ich habe das gleiche Problem.
Hier ist ein Bild des Steckers.
Wer weiß, welche Art von Stecker ist es?
[Beitrag von Mariux123 am 08. Jun 2010, 19:49 bearbeitet]
Duke44
#15 erstellt: 08. Jun 2010, 21:39
Nach dem Foto sollte sich um den verlinkten Typ handeln.
Link
Mariux123
#16 erstellt: 09. Jun 2010, 17:02
Es ist viel kleiner als dieser: http://www.jab-tech.com/images/D/d_3685.jpg
fplgoe
#17 erstellt: 09. Jun 2010, 17:47
Man kann die Stecker -mit etwas Bastelarbeit- zerlegen (Metallnase einbiegen, Pin herausziehen) und die neuen Kabel vorsichtig anlöten oder einfach die Kabel trennen und am neuen Lüfterkabel anschließen.
Wichtig ist nur die Polung, rot/schwarz ist meist Betriebsspannung, die Nidec "12PS" laufen mit 12V. der weiße und der gelbe sind Tachosignal und PWM-Signal. Du kannst herausfinden, welches Kabel was macht, indem Du den Weißen ODER den Gelben abklemmst.
Wenn der Lüfter dann anfängt mit Vollgas zu drehen, hast Du den PWM-Pin erwischt. Fehlt der nämlich, wird die Regelung abgeschaltet und er dreht einfach auf max. Drehzahl hoch.
Jetzt solltest Du nur noch einen vergleichbaren Lüfter suchen. Größe (D08er müssten eigentlich 80mm sein), 12V, vierpol... such mal in einschlägigen Elektronikforen oder bei entsprechenden Lieferanten.
Samsung SP50L6HV Lüfter defekt
Scorpionbay am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  2 Beiträge
Dyon Beta 26 Netzplatine Defekt
JX88 am 29.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  4 Beiträge
welcher Defekt? - TX-P42U20E
qubic am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  8 Beiträge
Suche Ersatz für Axiallüfter NIDEC UltraFlo U92T12MMB7-53
.Michael. am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 15.12.2018  –  3 Beiträge
Panasonic Plasmafernseher TX-P42U20E defekt
frieder.80 am 31.08.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  4 Beiträge
Hitachi 32" Displayglas defekt, benötige Hilfe
ender24-7 am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  6 Beiträge
Hdmi bei Panasonic TX-P42U10 defekt?
Rexariusus am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  3 Beiträge
tx-l42etw5 panasonic panel anscheinend defekt
denizsis am 15.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe: Panasonic TX-55CXW804 - Defekt - Blitzschlag?
Robogeid am 25.06.2018  –  Letzte Antwort am 16.07.2018  –  4 Beiträge
Panasonic TX-65AXW804 Defekt! Startet nicht mehr
Karlsson001 am 03.04.2019  –  Letzte Antwort am 25.04.2019  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedlatanya0885
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.618
