HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Hilfe! Netzteil Reparatur Samsung F6xxx | |
Hilfe! Netzteil Reparatur Samsung F6xxx+A -A |
travego81
09:07
erstellt: 11. Mai 2017, ||
Hallo, ich hoffe Ihr könnt mir helfen.Mein Samsung hat plötzlich angefangen am Netzteil Geräusche zu machnen, die je nach Bild Einstellung (hell/dunkel) stärker oder schwächer werden. Jedoch ist diese Surren (Strom zucken) nicht auszuhalten im Betrieb. Ich bin zwar kein Elektroniker, habe aber schon öfter mal was gelötet. Ich habe deshalb die Rückwand mal geöffnet um zu schauen wo das Geräusch herkommt. Ich konnte 2 Bauteile lokalisieren, von denen ich meine das diese die Übeltäter sind. Es sind 2 Blaue rechteckige Teile mit der Bezeichnung CP801S und die CP802S. Darauf steht E13 105K 450V S BFMPE. Nun hab ich ein Problem. Laut Bezeichnung auf den Bauteilen, kann ich diese nirgends wo finden. Kann mir da jemand weiterhelfen, welche Teile ich für den Tausch benötige? Hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Danke ![]() |
Rabia_sorda
18:59
[Beitrag von Rabia_sorda am 11. Mai 2017, 19:00 bearbeitet] |
travego81
22:37
Danke für Deine Antwort, ich hätte dazu noch ein paar Fragen: 1. Sind die bei dem Netzteilboard verbauten speziell von Samsung (Form/Farbe)? 2. Soweit ich weiß, gibt es bei den Kondensatoren wegen der Gleichspannung eine gewisse Einbauweise; Wie kann ich diese bei den verbauten optisch oder mit einem Voltmeter ermitteln? Ich werde diese mal bestellen und tauschen und hoffe, das Problem damit zu beheben. Danke |
Rabia_sorda
22:47
Keine Ahnung, da ich auf deinem Bild nichts erkennen kann (zu klein). Aber vorstellen kann ich es mir kaum. Ist dir das denn wichtig?
Nein, bei diesen nicht. Das sind in diesem Fall keine polaren-, sondern bipolare Kondensatoren und daher ist hier nicht auf eine Polung zu achten.
Die aus meinem Link? Die sind aber aus Hongkong.... Die Kondensatoren findest du aber auch bei Conrad, Reichelt usw.. |
travego81
08:58
erstellt: 12. Mai 2017, ||
Hallo und danke für Deine Antwort, ich habe bei Conrad nun folgende gefunden: ![]() wären das die Richtigen? 450VDC , habe gesehen es gibt auch 450VAC???? Kann man ja leider auf dem Verbauten Teil auch nicht ablesen, da steht nur 450V drauf! Hier noch einmal ein vergrößertes Foto meiner Platine: ![]() |
Rabia_sorda
15:14
Jupp, da hast du von Panasonic schon gute Markenkondensatoren ![]() |
travego81
20:20
erstellt: 13. Mai 2017, ||
Kurze Rückmeldung: Habe die Teile heute erhalten und eingebaut, leider hat dies keine Besserung gebracht. Ich habe mich vermutlich akustisch getäuscht, wobei ich fast behaupten möchte das es weiterhin die 2 Bauteile sind die das Geräusch machen! Hat jemand vielleicht noch eine Idee was es noch sein könnte? Evtl die weisse Spule mit der Bezeichnung TP801 CS? [Beitrag von travego81 am 13. Mai 2017, 20:51 bearbeitet] |
Rabia_sorda
23:02
Das vorerst die Kondensatoren vermutet wurden hatte ich auch in Betracht gezogen, da sie hin und wieder bei den TV´s durchschlagen. Nun scheint der Defekt woanders zu sein. Das erzeugte "Ticken" muß nicht zwangsweise an dem Bauteil liegen, dass dadurch als defekt vermutet wird. Hier können durch andere Defekte auch jenes Bauteil nicht richtig angesteuert werden und erzeugt dadurch dieses Geräusch. Ein "Ticken" bedeutet zu 80-90% das dort eine (Über)Spannung abgeleitet wird. Hier könnte auch einfach eine kalte Lötstelle existieren, oder aber Halbleiter (Dioden/Transistoren), Widerstände, Elkos und im schlimmsten Fall noch Regel-IC´s defekt sein. Eine Spule (Trafo) ist eher selten defekt. Kannst du in einem dunklen Raum einen kleinen Lichtblitz an den Bauteilen, oder der Platine sehen? Schau dir diese Bauteile auch mal näher an: ![]() (Welche Bezng. steht auf der Platine? Um welche Bauteileart handelt es sich dabei? Ich vermute NTC/PTC, Varistor oder Kondensator) Wobei ich aber so weit "vorne" eher weniger einen Defekt vermute, da der Fehler abhängig von der Helligkeitseinstellung ist. |
travego81
09:33
erstellt: 14. Mai 2017, ||
Hallo und danke für Deine Hilfe. Ich habe das Gerät gerade offen, ich hab in einem dunklem Raum mal explizit auf das Blitzen geachtet, ist aber nichts zu sehen. Da ich von der Rückwand, wenn der TV an der Wandhalterung hängt mehr das Ticken im nahen Umkreis des Stromkabeleingangs gehört habe, habe ich mir den TV jetzt mal auf die Tischhalterung gestellt und ein sehr helles Bild eingestell. Es sind die 2 Spulen LX801s und LX802s die, wo Du auf dem Bild die 2 Teile im Umfeld markiert hast. Die Spulen rattern ordentlich.Die 2 Bauteile haben die Bezeichnung 1. der linke Grüne: VX802S (Bauteilname: INR14D751) das rechte Schwarze:NT811S (Bauteilname: DSC 5D-15 406). Ich schau mir jetzt mal die Lötstellen dort an und löte gegebenenfalls mal nach. Wie würdest Du dann weiter vorgehen? Besondere Messgeräte hab ich leider nicht, nur Voltmeter. |
Rabia_sorda
13:21
Dazu sollte man sich das Schaltbild mal ansehen, dass ich leider nicht besitze.
Der ![]() ![]() |
travego81
19:18
Leider besitze ich auch kein Schaltbild und wenn, dann könnte ich vermutlich nicht viel damit anfangen. Denkst Du ich sollte die 2 Teile mal wechseln oder es besser lassen? Ich habe alle Teile die um die Spulen herum angesiedelt sind mal nachgelötet um zumindest eine kalte Lötstelle ausschließen zu können. Wir haben zum Strom einschalten immer eine Funksteckdose benutzt. Denkst Du die könnte durch das Ein/Aus schalten etwas beschädigt haben im Gerät? Ich würde mir dann wenn wirklich keine Lösung mehr in Sicht ist eine neue Power Board Platine besorgen. Weißt Du ob man die direkt von Samsung bekommt? Im Netz finde ich nur Bezugsquellen aus China oder gebraucht. Bei Gebraucht weiß man ja auch nicht was man bekommt. |
Rabia_sorda
17:36
erstellt: 15. Mai 2017, ||
Da du anscheinend nichts richtig messen kannst, kannst du es ja noch versuchen. Leider ist das aber alles nichts Halbes und nichts Ganzes, da du keine genaue Fehleranalyse hast und vmtl. irgendwann alles durchgetauscht hast.
Moderne Geräte werden dadurch oft beschädigt. Im Allgemeinen würde ich Stby.-fähige Geräte immer am Stromnetz belassen. Dadurch halten sie länger.
K.A. |
Samsung LE40-F86BD Netzteil Reparatur Neptun3126 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 6 Beiträge |
Samsung LE55C650 Netzteil defekt ? Hilfe ! LenaMa2603 am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 3 Beiträge |
Samsung PS50Q91 Netzteil defekt urugeier am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 5 Beiträge |
LG 32LS3400 Netzteil Reparatur BlaueGasheizung am 24.10.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 6 Beiträge |
Samsung TV (Netzteil kaputt ?) en-trust am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 2 Beiträge |
Netzteil Platine Samsung Reperatur Koelle86 am 04.09.2024 – Letzte Antwort am 09.09.2024 – 5 Beiträge |
Samsung UE40F6510 Netzteil defekt? cassyleigh am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 5 Beiträge |
Samsung Netzteil Defekt ? BN44-00611D Hans3330 am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 6 Beiträge |
Samsung UE37ES6300 - Lohnt Reparatur? personal-judas am 23.05.2018 – Letzte Antwort am 28.05.2018 – 2 Beiträge |
Samsung UE32D6510 netzteil defekt Modellflieger30 am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 5 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.394
