HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Streifen bis zum Bildzusammenbruch Philips 26"... | |
Streifen bis zum Bildzusammenbruch Philips 26" LCD+A -A |
fana_924
#1 erstellt: 09. Feb 2010, 19:48 | |
Hey zusammen ich habe einen älteren Philips 26" LCD, genaue Bezeichnung müsste ich nachguggen falls benötigt. Ist noch ein Gerät ohne HD-Ready Full HD etc nach einer scheinbar zufälligen Zeit zwischen 30min - 2h kommen schwarze sehr Dünne Streifen horizontal anfangs sind es vielleicht 10-20 und ein paar Minuten später sind es dann schon richtig viele, das Bild fängt dann an zu stocken. Nach einiger Zeit schwarzer Streifen wird alles von vertikalen Bunten und breiteren Streifen überschattet. Dann sieht man leider gar nichts mehr, da hilft nur LCD aus und eine Weile "abkühlen" lassen. Da ich Elektroniker bin hab ich den kleinen mal auseinander genommen, das seltsame ist ohne Gehäuse kommen die Fehler auch nach 2,5h nicht. Auf alle IC habe ich mal passiv Kühler vom PC geklebt aber hat nichts gebracht. Auch die Belüftungsöffnungen ein wenig zu vergrößern hat keinen Erfolg gebracht. Jemand ne Idee was solche Streifen verursachen könnte? Ist übrigens unabhängig von der Quelle, also auch wenn er als Monitor genommen wird oder beim DVD schauen Stecker ziehen und nach ner halben Minute stecken behebt den Fehler auch nicht deswegen war ich mir zu 95% sicher das es ein Thermisches Problem ist aber da es nun auch bei recht Kühlem Gerät passiert hat mich etwas geschockt ^^ Wäre klasse wenn jemand nen Rat für mich hat, ohne Schaltplan ist es halt sehr schwer zu messen und Föhnen/Kältespray hat bisher nicht zum Erfolg geführt |
fana_924
#2 erstellt: 10. Feb 2010, 21:01 | |
sodele ^^ hab den Fehler mit Kältespray und Fön doch weiter einkreisen können. Wenn die Diode mit der lesbaren Bezeichnung N5407 C424 komplett vereist ist dann sind die Streifen auch komplett weg, erst wenn sie auftaut kommt nach ein paar Mnuten wieder der erste Streifen. Ich denke das ist eine Gleichrichterdiode da sie auf der Leistungsplatine recht nah an der 230V Buchse verbaut ist. Auf der Platine steht an der Stelle 6065 und der Fernseher ist ein Philips 26PF9946/12 meint ihr die sollte getauscht werden oder eventuell gekühlt, ist so ein Problem bekannt und kann es überhaupt sein das diese Diode wenn sie zu heiß wird solche Streifen verursacht? Vielleicht bricht ja die Spannung dann etwas ein |
hf500
Moderator |
#3 erstellt: 17. Feb 2010, 01:35 | |
Moin, eine Gleichrichterdiode mit der Bezeichnung 1N5407 gibt es jedenfalls. Es ist eine Universal-Netzgleichrichterdiode fuer 800V Sperrspannung und 3A. Falls parallel zu den Netzgleichrichterdioden Kondensatoren geschaltet sind, sollten die auch ausgetauscht werden. 73 Peter |
fana_924
#4 erstellt: 17. Feb 2010, 12:16 | |
hey, danke für deine Antwort habe die Diode bisher mangels ersatz noch nicht getauscht, habe auf Arbeit mal einen Kühlkörper an die Beine gelötet aber das brachte gar nix. Was mich mehr beunruhigt ist die Tatsache das wenn man auf dem Panel rumdrückt die Streifen sich verändern... daher gehe ich momentan vom Wirtschaftlichen Totalschaden Panel Defekt aus. Aber da mich das nicht viel Kostet probier ich nochmal die Gleichrichterdioden und die Kondensatoren zu tauschen. Kondensatoren hab ich aber die Dioden muss ich erst noch bestellen |
PHILIPS 22PFL5604H / vertikale Streifen DXdaedalus am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL8404 - vertikale, bunte Streifen JoLang am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 4 Beiträge |
Philips LCD defekt kurzschluss Sgarrito am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 4 Beiträge |
Samsung LCD TV Streifen Problem dimorius am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 2 Beiträge |
SUNSTECH 22" LCD schwarze Streifen -luna- am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 4 Beiträge |
LCD-TV seitlich Streifen/Schatten mmehlich am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 03.08.2017 – 3 Beiträge |
LCD Toshiba 32RL938 --- horizontale Streifen yopepe am 30.07.2018 – Letzte Antwort am 02.08.2018 – 3 Beiträge |
lcd philips 37 zoll mr_oberbayern am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 3 Beiträge |
Philips LCD defekt Horst4583 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 2 Beiträge |
Philips LCD Kondensatoren defekt Iwan_1978 am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.765
