HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung LE37B550A5WQXU Bildfehler? Falschfarben un... | |
Samsung LE37B550A5WQXU Bildfehler? Falschfarben und "Einbrennen"+A -A |
ModellFlugFlo
#1 erstellt: 23. Aug 2017, 19:40 | |
Hallo in die Runde, bin der Flo und hab mich eben hier im Forum angemeldet, um hoffentlich Hilfe bei meinem Fernseher zu bekommen. Es handelt sich um einen Samsung LE37B550A5WQXU. Das Problem ist folgendes: Beim ersten Einschalten ist das Bild sehr rot/rosa-stichig und Farbverläufe wirken sehr "pixelig" (also wären sie stark komprimiert oder so). Das geht aber nach kurzer Zeit entweder von alleine weg, oder es ist weg wenn man kurz zu einer anderen Quelle schaltet und dann wieder zurück. Dann ist plötzlich ein ganz anderes Problem vorhanden. Schwarze Stellen im Bild wirken so, als wären sie "eingebrannt", nachdem an der Stelle kein Schwarz mehr ist. Das "Eingebrannte" ist immer schwarz bzw grau und geht auch nicht weg, wenn man den Fernseher ausmacht und den Stecker zieht. Es verblasst aber nach kurzer Zeit, wird aber natürlich von den neuen schwarzen Stellen im Bild überschrieben. Auf dem Foto z.B. ist auf der Google-Startseite noch die "eingebrannte" Youtube-Seite zu sehen. Zusätzlich flackert das Bild manchmal. Das einzige, was ich bislang probiert habe sind andere Quellen sowie ein Factory Reset im Service Menü. Beides ohne Erfolg. Ich würde den Fernseher gerne reparieren, aufschrauben und löten ist für mich kein Problem. Weiß jemand welches Bauteil sowas verursacht? T-Con-Modul defekt? Panel? Was anderes? Wonach suche ich genau bzw wie kann ich einen defekt erkennen? Vllt. hatte jemand ja schonmal diese Probleme und weiß Rat. Viele Grüße Florian [Beitrag von ModellFlugFlo am 23. Aug 2017, 19:40 bearbeitet] |
jens1986
#2 erstellt: 23. Aug 2017, 20:51 | |
Auch hier tippe ich auf einen defekten AS15 Chip auf dem Tcon, welches bei dir vermutlich ein T370HW02 VC Tcon sein dürfte, lies dich auch beispielsweise in folgendem Thread ein: http://www.hifi-foru...m_id=223&thread=1166 Wenn du fit im Löten von 48-beinigen SMD Chips bist, ist das eine schnelle Reparatur, solltest du jedoch Hilfe benötigen melde dich einfach Und sollte sonst noch etwas unklar sein, auch einfach melden |
ModellFlugFlo
#3 erstellt: 23. Aug 2017, 21:17 | |
Danke schonmal für deine Antwort. Ich nehme mal an die genaue Bezeichnung steht auf dem Chip drauf? Dann werde ich mich die Tage erstmal an den Ausbau vom Tcon machen. Naja, SMD-Lötereien waren bei mir immer sehr amateurhaft und jeder Profi würde die Hände überm Kopf zusammenschlagen. Aber funtioniert hat es am Ende immer Viele Grüße Florian |
jens1986
#4 erstellt: 23. Aug 2017, 21:45 | |
Jo, wie gesagt da sollte AS15-F AS15-F oder was ähnliches drauf stehen. Gut gemeinter Rat: wenn du so einen Chip noch nie gelötet hast dann lass es besser bzw lass es machen, die Lötpads reißen schnell ab und dann war's das Ansonsten viel Erfolg und bei Fragen meld dich |
ModellFlugFlo
#5 erstellt: 25. Aug 2017, 22:26 | |
Moin, bin heute mal dazu gekommen den Fernseher aufzumachen und das T-Con Board auszubauen: Es hat natürlich alles gestimmt: T370HW02 VC mit AS15 Chip (allerdings HF) Leider stimmt auch deine Vermutung, dass ich mir das Löten vom Chip nicht zutraue. Größere ICs (also größere Beinchen) hab ich schon mit Erfolg gelötet, aber das ist mir definitiv zu klein Wie ist denn so die Erfahrung? Chip kaufen und in der Umgebung die Profis anbetteln oder einfach gleich das ganze T-Con Board kaufen? Viele Grüße Florian Kraatz [Beitrag von ModellFlugFlo am 25. Aug 2017, 22:32 bearbeitet] |
jens1986
#6 erstellt: 25. Aug 2017, 23:33 | |
Befürchte dass so eine Reparatur kaum von einem Profi gemacht wird, da würde eher das Board getauscht werden... Bezüglich weiterer Möglichkeiten hast du ne PM ;-) |
ModellFlugFlo
#7 erstellt: 04. Sep 2017, 23:10 | |
Moin, kurz für alle die beim Suchen auf diesen Thread gestoßen sind und ähnliche Probleme haben: Es war wie vermutet der AS15 Chip auf dem Tcon-Board gewesen. Fernseher läuft wieder und zeigt die Farben normal an. Danke nochmal an Jens für die Hilfe und vorallem für das Löten des Chips. Viele Grüße Florian |
ModellFlugFlo
#8 erstellt: 12. Jun 2018, 10:56 | |
jens1986
#9 erstellt: 12. Jun 2018, 13:49 | |
Tjo, sieht fast so aus und so ein Gewitter kann da leider sehr zu beitragen, das sieht man auch an der gestiegenen Anzahl an Beiträgen mit dem gleichen Problem innerhalb der letzten 3-4 Wochen.. |
Samsung LE46A656A1XXC Bildfehler/Streifen yoshibert am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 11 Beiträge |
Bildfehler Samsung TV Gerät rantanplan2000 am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 7 Beiträge |
Samsung LE32B530P7W bildfehler Gothicks am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 6 Beiträge |
Bildfehler beim Samsung LE40A536T1F Supercharger am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 8 Beiträge |
Samsung LE32A455 Bildfehler tkummer am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 8 Beiträge |
Samsung LE32B530 Bildfehler Wiesel1703 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 2 Beiträge |
Samsung UE32C6000RW/XZG Bildfehler FreddyV5 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 5 Beiträge |
Bildfehler Samsung UE43J5670 flash1408# am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 2 Beiträge |
Samsung UE65KS9090 Bildfehler MC_Butsch am 10.08.2018 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 3 Beiträge |
Samsung LE52A856 Bildfehler Ing_Imperator am 11.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.829
