Philips 52PFL9606K Schlieren und Einfrieren kurz nach dem Einschalten
Prao
#1 erstellt: 16. Okt 2017, 18:34
Hallo.
Ich habe einen Philips 52PFL9606K aus dem Jahr 2011 mit Ambilight und Direkt-LED.
Nach dem Einschalten zeigt er für kurze Zeit (1-2 Minuten) normales Bild und ist in dieser Zeit normal bedienbar. Dann erscheinen Artefakte oder das Bild friert teilweise ein.
Manchmal heilt sich das Bild wieder nach weiteren 1-2 Minuten um danach allerdings nur für wenige Sekunden wieder ordentlich zu erscheinen.
Während die Falschbilder angezeigt werden ist der TV normal bedienbar und das Ambilight zeigt auch sinnvolle Farben und die Audioausgabe ist korrekt, die Decodierung bzw. Signalaufbereitung scheint OK zu sein. Auch das Backlight funktioniert einwandfrei, das Philips Logo beim Start ist klar und deutlich erkennbar.
So sieht das Falschbild dann aus:
Falschbilder TV 52PFL9606KFalschbilder TV 52PFL9606KFalschbilder TV 52PFL9606K
Ich habe die Kontakte an den Flachbandkabeln des T-Con-Boards gesäubert - ohne Erfolg.
Das T-Con Board habe ich ausgebaut, es hat keine sichtbaren Schäden und nicht den berüchtigten AS15 verbaut. Bezeichnung: CPWBX RUNTX 4920TP - ZD
So sieht das T-Con-Board aus:
T-Con BoardT-Con Board
Die Spulen sehen ein wenig merkwürdig aus.
Hat jemand eine Idee?
Danke und viele Grüße!
Ingor
#2 erstellt: 18. Okt 2017, 13:42
Sieht eher nach Mainboard oder Netzteil aus. Das Bild ist verwürfelt, aber überall ist Bildinhalt, der Kontrast ist auch ok. Aber ich bin kein Experte.
Prao
#3 erstellt: 19. Okt 2017, 19:00
Danke für Deine Einschätzung!
Gibt es beim Netzteil ein bekannt schwaches Teil, welches ich mal genauer anschauen sollte?
Ingor
#4 erstellt: 19. Okt 2017, 19:55
Typischerweise sind die Elektrolytkondensatoren stark belastet und manchmal auch schlecht gefertigt. Äußerliche Schäden sind aufgewölbte oder sogar aufgeplatzte Oberseiten. Aber auch ganz aussehende Kondensatoren können defekt sein.
Leider ist das alles nicht wirklich hilfreich, ein Schaltnetzteil zu reparieren ist für den Laien nicht möglich, es sei denn er hat halt das Glück, dass die Bauteile, die defekt sind, auch defekt aussehen.
Micha0468
#5 erstellt: 25. Jan 2018, 18:50
Hallo Prao,
ich habe augenscheinlich dass gleich Problem mit meinem Philips.
Ich habe das gleich Model aus 2011.
Wie hast du das Problem gelöst?
Gruss Micha
S8fabord
#6 erstellt: 30. Apr 2019, 10:23
Hallo zusammen
Ich habe ebenfalls das gleiche Problem... habt Ihr eine Lösung gefunden?
Philips Fernseher lässt sich nicht einschalten
edhome am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  2 Beiträge
Beamer zeigt dunkle / regenbogenartige Schlieren
PolkatanzForever am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  3 Beiträge
LG SJ800V Flecken/Schlieren-Problem
juhopma am 23.02.2019  –  Letzte Antwort am 31.10.2019  –  4 Beiträge
Samsung TV ES7090 - unregelmäßige Internet-/Netzwerkverbindung führt zum Einfrieren
BhutanBogenBieger am 07.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.08.2017  –  6 Beiträge
Philips 32PFL9632D/10 lässt sich nicht einschalten
M-A-X-E-L-L am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  19 Beiträge
philips 42pfl3606h/12 LCD TV lässt sich nicht einschalten
zahni88 am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  8 Beiträge
Philips 47PFL8404H/12 Netzteil defekt
DoobySnacks am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2017  –  2 Beiträge
Samsung Plasma TV - Schlieren auf dem Display nach Reinigung.
zeeloo am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  2 Beiträge
Philips LCD defekt kurzschluss
Sgarrito am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  4 Beiträge
Philips 37PFL8404H/12 mit Farbfehler
EricBis am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBerni587
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.582
