Ersatz-LED (Chip nicht Strip) für LG 55LB580V
Lupin_III.
#1 erstellt: 31. Okt 2017, 01:25
Ich habe hier einen LG 55LB580V, bei dem - oh Wunder - nach 2,5 Jahren das Backlight ausgefallen ist. Ich habe eine defekte LED gefunden (ist offen) und ausgelötet, wobei sie zerbröselt ist. Ich glaube fast, dass die nicht nur gelötet sondern auch geklebt sind. Mit Lötkolben und Heißluft allein war die nicht abzubekommen. Es hat zusätzlich noch "Überredung" mit einem Skalpell gebraucht. Die restlichen LEDs leuchten alle noch, es ist nur schwer zu erkennen, ob sie alle gleich hell sind, wenn man nicht von allen die Reflektoren runter reißen möchte.
Die erste Frage: weiß jemand welcher LED-Typ das genau ist? Die Strips sind mit "LG Innotek DRT 3.0 55" _A/_B type Rev01_140107" beschriftet. Ich habe auf Ebay/Aliexpress einige gefunden, die sich LG backlight LEDs nennen, aber die Variation an Strom/Leistung/Farbtemperatur ist doch etwas groß. Das was ich an Terminals noch retten konnte (wie gesagt, LED ist total zerbröselt), sie exakt wie die Pads bei diesem Angebot aus: https://www.aliexpre...-TV/32721664225.html. Und mit exakt meine ich, dass selbst die kleinen Löcher in den Pads an der richtigen Stelle sind, im Gegensatz zu diesen hier, die anders aussehen: https://www.aliexpre...ght/32751482984.html. Nicht dass es für das Auflöten wichtig wäre, passen würden beide, aber es ist eben vielleicht ein Hinweis auf den richtigen LED Typ.
2tens: wie wahrscheinlich ist es, dass mir nach einem Austausch bald die nächste LED stirbt? Hat da jemand Erfahrung? Es ist ein ziemlicher Krampf an die LEDs ranzukommen, um eine auszutauschen. Aber es wäre genauso ein Krampf alle 55 tauschen, wenn's nicht notwendig ist.
[Beitrag von Lupin_III. am 31. Okt 2017, 01:26 bearbeitet]
jens1986
#2 erstellt: 31. Okt 2017, 09:43
Du schon wieder
Da stehst du also vor dem selben Problem, wie ich damals (Link)
Hier zwei hoffentlich hilfreiche Links dazu, ich denke die genannten LEDs aus dem ersten Link dürften zu deinen passen, der zweite Link behandelt grundsätzlich das Thema LEDs:
http://alpengeist-tv...hes-shortly-led.html
http://alpengeist-tv...s-sources-tools.html
Viel Erfolg
Lupin_III.
#3 erstellt: 31. Okt 2017, 14:09
Ja, schon wieder . Der Fernseher war im Keller, während der vorherige am "OP Tisch" gelegen ist. Jetzt habe ich ein noch größeres Trumm herumliegen, das in dem vollkommen zerlegten Zustand nochdazu viel empfindlicher ist. Kommt davon, wenn man Leuten beim Repair Cafe sagt, dass die einem was vorbeibringen können.
Wenn ich deinen Thread vorher gefunden hätte, hätte ich den fast 1:1 kopieren können. Exakt die selben Gedanken
Wie schnell sind denn bei dir die nicht getauschten LEDs ausgefallen? Im anderen Thread war dein Update nach ca. 3 Monaten. War das bei voller Helligkeitseinstellung? Ich hätte 55 LEDs auszutauschen, was ich eigentlich vermeiden wollte, nachdem die eine schon so lästig herunter zu bekommen war. Außerdem muss ich immer gleich den 100er Pack kaufen und habe dann fast die Hälfte davon herum liegen.
Den zweiten Link hatte ich schon vorher gefunden gehabt, den dritten aber noch nicht. Der hilft aber am meisten. Laut dem sind meine LEDs nämlich 2W LEDs (LG Innotek 3535 6V 2W). In einer späte-Nacht-Aktion habe ich dummerweise schon andere bestellt (https://de.aliexpres...535/32776204630.html). Die haben die richtige Vorwärtsspannung (habe bei funktionierenden 6,2V bei 250mA gemessen; Pro Tip: bei der Helligkeit bringt der Blinzelreflex nix mehr ). Aber wahrscheinlich wird die recht schnell wieder durchbrennen, da sie zu viel Strom abbekommt. Gut, bei 5,50$ für 100 Stück ist jetzt nicht wirklich was verloren. Das Angebot ist eh ein bisschen komisch. Die Farbtemperatur von 9000K reicht denen nicht, sondern wird in gewohnt chinesischer Manier gleich mal auf 12-15000 "Karat" erhöht. Mehr ist besser, oder?
jens1986
#4 erstellt: 01. Nov 2017, 10:05
Nach ca. den 3 Monaten, ob Helligkeit runter geregelt war oder nicht weiß ich nicht, da es der Fernseher einer Freundin von mir war, nach dem Tausch aller LEDs war dann aber Ruhe.
Habe aber auch bei anderen Fernsehern nur die jeweils defekten LEDs getauscht und die laufen heute auch noch einwandfrei, ist also nicht zwingend nötig alle zu tauschen. (Aber Helligkeit runter drehen empfiehlt sich immer).
lg 55lb580v Bild Ausfall
Helpduster am 04.11.2019  –  Letzte Antwort am 05.11.2019  –  2 Beiträge
Fernseher LG 55LB580V Bild an-aus-?
maeckes am 13.03.2023  –  Letzte Antwort am 16.04.2023  –  23 Beiträge
Ersatz LED für "LG innotek drt 3.0 42"
hubsi69 am 10.03.2021  –  Letzte Antwort am 14.04.2021  –  4 Beiträge
LG TV: Originale LED Streifen oder Günstigere?
Ethan.Hunt am 01.03.2019  –  Letzte Antwort am 02.03.2019  –  3 Beiträge
LG 55LM760S LED Reihen ausfall
Absylicus am 17.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  19 Beiträge
LG 49LB626V TV LED´s Blinken immer wieder für 1 sec
Toratos am 13.06.2018  –  Letzte Antwort am 13.06.2018  –  2 Beiträge
LG LED Farben haben sich verändert
Masterloxy am 16.04.2020  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  2 Beiträge
LG HS200G LED Beamer Pixelfehler reparieren ?
Ueckendorf am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 16.07.2014  –  2 Beiträge
LG 42LS570s Startprobleme - Rote LED blinkt einmal
Butz86 am 15.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  2 Beiträge
LG 32LS3400 Treiber LED defekt welche Alternative
goliath11 am 19.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2018  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.151
