Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
Don_Promillo1802
#101 erstellt: 22. Mai 2021, 08:20
Ok danke ich versuche es auch mal mit dem Power reset
Don_Promillo1802
#102 erstellt: 05. Jun 2021, 09:37
Mein TV hatte auch einen weissen Bildschirm. Nach Erkenntnis das es an dem T-Con Board liegen könnte, habe auch ich die Initiative ergriffen die Platine auszutauschen. Am Anfang hatte es nichts gebracht. Der Bildschirm war immer noch Weiss. Nach ca. 1,5 h Betrieb, kam das Bild wieder in Hülle und Fülle nur die 3 Linien auf der rechten Seite sind geblieben.
Weiss jemand an was das liegen könnte und was man da noch machen kann ? IMG_3408
Edi65
#103 erstellt: 26. Jun 2021, 16:37
Hallo in die Runde!
Habe das Problem mit dem weißen Bildschirm. Modell Samsung LED 40 W679.
Frage an Jens, kannst du mir bitte helfen?E7740571-E14D-49D6-B671-673500D63853
[Beitrag von Edi65 am 26. Jun 2021, 16:51 bearbeitet]
jens1986
#104 erstellt: 26. Jun 2021, 16:45
Bitte noch einmal die Modellbezeichnung überprüfen, die kann so nicht wirklich stimmen.. eventuell ein LE40B679?
Edi65
#105 erstellt: 26. Jun 2021, 16:53
Sorry LE 40 B 679 T2S
Jetzt stimmt’s
jens1986
#106 erstellt: 26. Jun 2021, 16:56
Schon besser 😉
Die Wahrscheinlichkeit, dass bei dir ein Tcon mit besagtem Chip verbaut ist, ist sehr hoch, aber um ganz sicher zu sein, wäre es gut wenn du ein Foto vom Tcon hochlädst.
LG, Jens
Edi65
#107 erstellt: 26. Jun 2021, 17:20
B6944A9D-4C14-4021-8F38-6F43C6E1A504
jens1986
#108 erstellt: 26. Jun 2021, 17:28
Das sieht gut aus, Post ist unterwegs
Edi65
#109 erstellt: 01. Jul 2021, 19:52
Heute ist das Board gekommen, eingebaut,Fernseher läuft!!!
Danke an Jens!
jens1986
#110 erstellt: 01. Jul 2021, 22:41
Das freut mich und gern geschehen ☺️
tekkiemekki
#111 erstellt: 04. Aug 2021, 19:42
Moin,
Ist der noch zu retten? Weisser Bildschirm seit 2 Tagen.
modelnr: LE37B650T2PXZG von Samsung
type no: LE37B650
Wäre toll wenn jemand helfen kann20210804_21310720210804_213127
jens1986
#112 erstellt: 04. Aug 2021, 19:46
Ja, dürfte auch am berühmten AS15 Chip auf dem sogenannten Tcon Board liegen.
Die von dir gezeigten Fotos zeigen aber das Netzteil und das Mainboard, nicht das Tcon.
Das Tcon versteckt sich wahrscheinlich unten mittig unter einer Metallabdeckung, lade bitte noch einmal ein Foto vom Tcon hoch, dann sehen wir weiter.
tekkiemekki
#113 erstellt: 04. Aug 2021, 20:02
Moin Jens,
Danke für die schnelle Reaktion.
Alle Schrauben gelöst nix bewegt sich wie stark darf ich mich an der Metallabdeckung auslassen?:-)
Sieht alles sehr stabil aus.....16281072968771720673783022048699
tekkiemekki
#114 erstellt: 04. Aug 2021, 20:05
ok 2 schrauben übersehen ;-)
gleich ist der ganze tv auseinandergebaut
tekkiemekki
#115 erstellt: 04. Aug 2021, 20:07
here we go16281075884737933985149534654318
jens1986
#116 erstellt: 04. Aug 2021, 20:08
Das sieht gut aus, bekommst eine Nachricht 😉
denniswegner
#117 erstellt: 29. Aug 2021, 19:30
Moin.
Bin seit heute auch Mitglied in der weißen Bildschirm high society.
Model LE40B653T5W
Also Baujahr 2009, lohnt da die Reparatur?20210829_210858
jens1986
#118 erstellt: 29. Aug 2021, 19:37
Bekommst eine Nachricht 😉
#Babs#
#119 erstellt: 06. Okt 2021, 09:50
Guten Tag lieber Jens, ich hab das gleiche Problem mit dem Bildschirm und hab gelesen du würdest es auch reparieren?!
Sehr gerne würde ich dir die Platine zukommen lassen. Liebe Grüße B.
jens1986
#120 erstellt: 06. Okt 2021, 09:53
Hallo Babs,
sagst du mir denn noch um welches Modell es sich bei deinem Fernseher handelt? Nur um sicher zu gehen, dass du überhaupt ein Tcon mit entsprechendem Chip verbaut hast.
LG, Jens
#Babs#
#121 erstellt: 06. Okt 2021, 11:01
Es handelt sich um das Modell :
LE37B530P7W
jens1986
#122 erstellt: 06. Okt 2021, 12:17
Alles klar, das passt. Du bekommst eine Nachricht ;-)
KronosMagna
#123 erstellt: 08. Dez 2021, 18:53
Hallo lieber Jens,
bei mir ist es der Samsung LEA536T1FXXC . Bei mir wird das Bild ebenfalls weiß. Allerdings "faded" er vom normalen Bild komplett zu weiß und nicht nur milchig. Man sieht nach ca 5 Sekunden dann nur noch Weiß ohne Bild. Ton etc. geht aber alles. Könnte das bei mir auch dieser Chip sein ? Ich konnte bei mir auf dem TCon Board allerdings nur einen AS19 Chip erkennen.
Beste Grüße
Jannik
Tcon Board
AS19 Chip?
Ganzes Backplane
[Beitrag von KronosMagna am 08. Dez 2021, 18:54 bearbeitet]
jens1986
#124 erstellt: 08. Dez 2021, 19:24
Hallo Jannik,
der AS19-H1G ist ebenfalls für solche Fehlerbilder bekannt, können es also von mir aus auf einen Versuch ankommen lassen.
Du bekommst eine Nachricht.
LG, Jens
GrafZahl_BLN
#125 erstellt: 13. Dez 2021, 18:04
Hallo Jens,
Ich bin neu hier im Forum und habe in dem Thread hier gelesen dass du des öfteren anderen Foristen bei der Reparatur helfen konntest. Daher dachte ich mir dich mal ebenfalls zu Fragen ob du noch immer die defekten Chips austauscht und mir helfen könntest? Der Fernseher (LE37B650T2W) ist zwar schon etwas in die Jahre gekommen, aber für das Schlafzimmer wirklich ausreichend. Man muss ja nicht immer gleich alles auf den Müll werfen
Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße
Flo
jens1986
#126 erstellt: 13. Dez 2021, 18:43
Können wir gerne versuchen, du bekommst eine Nachricht 😉
GrafZahl_BLN
#127 erstellt: 13. Dez 2021, 19:15
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich melde mich bei dir
GrafZahl_BLN
#128 erstellt: 20. Dez 2021, 23:28
Dank der sehr schnellen Unterstützung von Jens darf der alte Samsung noch ein Weilchen länger flimmern.
War bei mir ebenfalls das TCON.
Auch hier nochmal einen großen Dank!
Chk4172
#129 erstellt: 03. Mrz 2022, 09:56
Hallo zusammen,
Ich habe offenbar exakt das gleiche Problem an einem SAMSUNG LE37A616A3F - kann ich hier noch etwas retten?
Ich habe das Gehäuse schon mal geöffnet, siehe Fotos:
1
E86A0ED6-7808-4DE1-8B56-86B3CF413A43
212121E0-17B0-465B-BED8-54E82D61C319
54621643-3EA8-414C-A612-CEB6849D17F8
Vielen Dank vorab!
Gruß, Christoph
jens1986
#130 erstellt: 03. Mrz 2022, 19:53
Hallo Christoph,
da besteht noch Hoffnung 😉
Das Tcon Board ist das unten gezeigte Board und der betroffene Chip sollte sich unter dem markierten Wärmeleitpad verstecken.
Du bekommst dann gleich auch eine Nachricht.
LG, Jens
IMG_20220303_195138
Chk4172
#131 erstellt: 03. Mrz 2022, 20:11
Moin Jens,
Super, darauf hatte ich gehofft! Habe dir gerade per Mail geantwortet, dann können wir alles weitere klären.
Ich berichte hier natürlich gern, wie der Fall ausgeht!
Steffen_Pfeifer
#132 erstellt: 10. Mrz 2022, 21:24
Hallo Jens. ich habe auch das proplehm mit so ein samsung fernseher Model UE55MU6179U ist da auch wie bei den anderen der AS 15 Chip kapput.würde mich freuen wenn du mir da helfen könntest. und wie schwehr ist so was zu wechseln. wo bekommt mann so ein Chip her zum kaufen. bin auch unter 01702430685 zu erreichen.da könnten wir auch uber watsapp schreiben oder telefonieren. wenn das okay wäre. ich weis nicht ob ich sowas als leihe selber hinbekomme.
mit freundlichen gruß steffen pfeifer
jens1986
#133 erstellt: 10. Mrz 2022, 21:30
Hallo Steffen,
bei deinem Modell ist besagter Chip nicht verbaut.
Mit Glück ist es aber bei dir dasselbe wie in nachfolgendem Link beschrieben:
http://www.hifi-foru..._id=151&thread=34460
Also wenn du Glück hast, kannste das schnell selbst beheben.
Viel Erfolg,
Jens
Chk4172
#134 erstellt: 10. Mrz 2022, 21:37
Ich bin noch eine Antwort schuldig:
Jens konnte mir helfen, um meinen TV wieder zum laufen zu bringen - danke dafür!
Steffen_Pfeifer
#135 erstellt: 10. Mrz 2022, 21:44
hallo Jens Das probiere ich jetzt noch aus zerlege den erst mal und schau mir das mal an. lg steffen . melde mich dann wieder danke für die hilfe.
Lars_Aurich
#136 erstellt: 10. Mrz 2022, 22:01
Moin, auch ich habe das hier viel besprochene Problem mit dem zu weißen Bild bei einem Samsung LE46A558P3F. Hat jemand eine Idee oder einen Tipp?
Danke
Lars
jens1986
#137 erstellt: 10. Mrz 2022, 22:05
Hallo Lars,
denke dir kann geholfen werden. Du müsstest einmal nachsehen, welches Tcon bei dir verbaut ist, tippe aber Mal auf ein T460HW02 V0 und dort sollte der berühmte AS15 Chip verbaut sein.
Du bekommst gleich auch noch eine Nachricht.
LG, Jens
Steffen_Pfeifer
#138 erstellt: 10. Mrz 2022, 23:01
Hallo Jens du bist der Hammer genau das war es. die Kisste läuft wieder. wie kann ich dir ein dienst erweisen. mit freundlichen gruß Steffen
jens1986
#139 erstellt: 10. Mrz 2022, 23:22
Na das freut mich doch, aber der Dank gebührt Spencer, ich habe ja nur auf seinen Tipp verwiesen 😉
Hauptsache die Kiste läuft wieder, dann noch lange Spaß und Freude dran.
LG, Jens
Lars_Aurich
#140 erstellt: 20. Mrz 2022, 21:17
siehe Beiträge Nr. 136 u. 137. Herzlichen Dank an Jens. Rasend schneller Kontakt und rasend schnelle Hilfe. Problem behoben, der Fernseher läuft wieder wie am ersten Tag.
Viele Grüße
Lars
jens1986
#141 erstellt: 20. Mrz 2022, 21:18
Danke für die Rückmeldung und gern geschehen ☺️
Bernd_2911
#142 erstellt: 24. Jul 2022, 12:49
Hallo, ich bin neu hier und habe genau das gleiche Problem: weißer Bildschirm.
Mein Fernseher ist, wie bei anderen weiter oben, der Samsung le40b679.
Das tcon habe ich freigelegt, bei mir ist ein as15u Chip verbaut. Ich bekomme aber die beiden Flachstecker unten nicht abgezogen, gibt es da einen Trick ?
Würdest du @jens1986 das tcon reparieren können ?
[Beitrag von Bernd_2911 am 24. Jul 2022, 13:08 bearbeitet]
jens1986
#143 erstellt: 24. Jul 2022, 15:55
Hallo Bernd,
die beiden Flachbandkabel bekommst du gelöst, indem du die beiden schwarzen Plastikleisten hochklappst mit denen die Kabel fixiert sind, dann kann man die Kabel vorsichtig heraus ziehen.
Bzgl Tausch bekommst du gleich eine Nachricht.
LG, Jens
Bernd_2911
#144 erstellt: 24. Jul 2022, 19:13
Sehr gut, danke, hat geklappt
Comix2
#145 erstellt: 26. Jul 2022, 08:41
ich bin natürlich über Tante Google auf dieses Forum aufmerksam geworden.
Mich hat es gestern auch erwischt. Na, eher meinen Samsung LE37B679T2S
Plötzlich weisses Bild, fadenscheinige Umrisse sind noch zu erkennen, genau wie hier oft beschrieben.
Nach lesen im Forum habe ich das TCon schon ausgebaut.
TCon
T-Con 02
Jetzt meine Frage an den Reparaturpabst Jens1986
Könntest du mir bitte einen neuen Chip einlöten?
Meine bessere Hälfte will schon wieder neu kaufen
Friedel
jens1986
#146 erstellt: 26. Jul 2022, 08:43
Hallo Friedel,
LG, Jens
Bernd_2911
#147 erstellt: 26. Jul 2022, 15:30
Hallo Friedel, deine T-con sieht exakt so aus wie meine, auch die Nummer hinten drauf ist die selbe.
Wie lange hat dein Fernseher durchgehalten ?
Meiner müsste so ungefähr 13 Jahre gehalten haben.
Bernd_2911
#148 erstellt: 29. Jul 2022, 19:32
So, kurze Rückmeldung :
Wir sind der Obsoleszenz nochmal davongelaufen
Jens hat hervorragende Arbeit geleistet, der Fernseher läuft wieder rund !
Tolles Forum, nette Leute und Menschen mit Knowhow
jens1986
#149 erstellt: 29. Jul 2022, 19:38
Wintra
#150 erstellt: 30. Jul 2022, 18:09
Hallo Jens1986,
mein Samsung hat die gleichen Sympthome: weißer Bildschirm gleich beim Einschalten und schlecht erkennbar läuft das Bild. Model: LE40B650T2P
Model Code: LE40B650T2PXXN
Kannst Du hier helfen?
Wintra
#151 erstellt: 30. Jul 2022, 18:23
IMG_6165IMG_6166Hier noch die Bilder Samsung
Hilfe Weißer Bildschirm Phillips
Michael1955 am 03.08.2022  –  Letzte Antwort am 03.08.2022  –  2 Beiträge
Komplett weißer Bildschirm, Samsung UE55MU6170,
arukom am 24.03.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  6 Beiträge
Weißer Horizontalbalken Samsung LCD
schmiedt am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  5 Beiträge
Samsung UE65MU8009 weißer Fleck/Riss
Rake1980 am 27.02.2021  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  4 Beiträge
Hilfe, weißer Bildschirm bei meinem Philips 37PFL5603D/10
KathrinSH am 17.10.2019  –  Letzte Antwort am 11.12.2021  –  25 Beiträge
Samsung UE40H6600 Bildschirm
RikoNP am 26.02.2016  –  Letzte Antwort am 27.02.2016  –  2 Beiträge
SAMSUNG LE32R32B Bildschirm schwarz
rifatskr am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 17.03.2016  –  2 Beiträge
Fernsehgerät spinnt- weißer Schirm
dionysma am 12.08.2016  –  Letzte Antwort am 17.10.2016  –  8 Beiträge
Samsung LE-46M86BD Bildschirm schwarz
octavian-verkauf am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  8 Beiträge
Samsung Bildschirm defekt, nur was?
Kouzkovy am 25.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedTasmdevil
  • Gesamtzahl an Themen1.557.523
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.329
