HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » LG TV, Kein Ton über TV Lautsprecher nur noch über... | |
LG TV, Kein Ton über TV Lautsprecher nur noch über Kopfhörer+A -A |
Driv3r1988
#1 erstellt: 23. Jan 2018, 20:07 | |
Guten Tag, Ich bin der Neue Ich bin Schon seit ein paar Wochen im Netz auf der Suche nach Hilfe bei meinem Problem aber bis jetzt konnte Ich nicht hilfreiches finden das mir bei meinem Problem hilft. Darum versuche Ich es jetzt mal hier. Also mein TV Gerät ein LG 32LD350 hat von jetzt auf gleich, während ich einen Film gesehen habe, einfach den Ton verloren. Ich habe mir dann erstmal mit ein paar Pc Lautsprechern geholfen weil über denn Kopfhörerausgang gibt er noch Ton aus. Angeschlossen ist meine PS3 über HDMI habe aber auch schon einen DVD Player über Scat versucht aber auch da kein Ton Über die Normalen Lautsprecher. Hatte das Gerät auch schon einmal aufgemacht, da Technisch nicht unbegabt, da Ich in anderen Foren Gelesen habe wenn kein Bild oder kein Bild und Ton des Öfteren wohl defekte Elkos die Ursache dafür sein können. Aber so sah da keiner defekt aus. Vielen Dank Schon mal LG |
jens1986
#2 erstellt: 23. Jan 2018, 21:54 | |
Hattest du denn vorher schon einmal den Kopfhörerausgang benutzt? Manchmal kommt es nämlich vor, dass der Schaltkontakt in der Kopfhörerbuchse verklebt und der Fernseher dadurch die ganze Zeit denkt, dass ein Kopfhörer angeschlossen ist und daher die internen Lautsprecher abschaltet. Würde daher als erstes mal probieren den Stecker mehrfach in die Buchse rein und wieder rauszustecken, vielleicht löst sich dadurch das Problem schon |
Driv3r1988
#3 erstellt: 23. Jan 2018, 22:02 | |
Hi nein bis zu dem Tag habe Ich nicht einmal diese Buchse benutzt. Ach ja was Ich vergessen habe zu erwähnen wenn man das Gerät einschaltet ertönt kurz danach so ein komisches Geräusch aus einer der boxen danach ist ruhe. Und das Geräusch ist jedesmal beim einschalten. |
AdiRGBG
#4 erstellt: 26. Jan 2018, 19:14 | |
Servus Schau dir mal das Mainboard an, der Connector wo die Ltspr. dran hängen, dahinter 4 mal Spule SMD, dahinter kommen 2 grössere Spulen für jeden Kanal eine, dahinter der Sound Chip der ist hinüber weil der Kopfhörerausgang nicht an diesen Chip hängt. |
Driv3r1988
#5 erstellt: 27. Jan 2018, 14:48 | |
Ok kann man den Chip so einfach wechseln? oder kann man mit den Lautsprechern an den Kopfhörer Ausgang gehen? |
Driv3r1988
#6 erstellt: 27. Jan 2018, 15:35 | |
AdiRGBG
#7 erstellt: 27. Jan 2018, 16:57 | |
wenn du den Chip irgendwo her bekommst brauchst du noch jemanden der BGAs löten kann. Oder kauf dir ein neues Board. Oder geh mit dem Kopfhörerausgang in deine Stereoanlage die verstärkt auch ;-) [Beitrag von AdiRGBG am 27. Jan 2018, 17:00 bearbeitet] |
TV <-> Receiver über HDMI kein Ton blade208 am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 3 Beiträge |
blaupunkt 40" tv nur ton kein bild André_74 am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 2 Beiträge |
LG 42LE4500 TV ist schwarz Synthifreak am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 15 Beiträge |
LG 65NANO867NA Defekt (kein Bild, kein Ton) epikur1972 am 18.05.2024 – Letzte Antwort am 18.05.2024 – 5 Beiträge |
LG 47LE8500 (USB Eingang für TV-Signal) pego49 am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 2 Beiträge |
LG TV Defekt Hilfe Walter-76 am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 4 Beiträge |
Kein Signal über HDMI-Eingang Troja71 am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 4 Beiträge |
Blaupunkt TV kein Bild kein Ton *Y*Y*Y am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 2 Beiträge |
LG Flat TV Auschalten ? mario73 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 5 Beiträge |
Schaltnetzteil LCD TV LG 32lb56 KR-Onlinetrainer am 09.04.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 2 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.604
