HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » TX-P65VT30E defekt - Hilfe beim Eingrenzen des Feh... | |
TX-P65VT30E defekt - Hilfe beim Eingrenzen des Fehlers+A -A |
helga01
18:13
erstellt: 26. Apr 2019, |
Hallo zusammen, ich habe einen TX-P65VT30E, der seit kurzer Zeit einen Fehler hat. Dieser schaltet sich ab einer bestimmten (unterschiedlich langen) Betriebszeit aus und versucht sich nach kurzer Zeit wieder einzuschalten. Selten klappt dies, meist ist das ein längerer Prozess (der auch manchmal gar nicht funktioniert). Die zwei Relais im Inneren schalten sich hierbei nacheinander ein (korrekt), aber kurz darauf wieder aus. Die Status LED (vorne) wird in diesem Zusammenhang kurz mit grünem Licht angesteuert - weiter nichts. Es kommt kein Blink-Code (rot), den ich ja ggf. auswerten könnte. Wenn man das Gerät dann stromlos macht (für 5..10 min), dann lässt er sich wieder einschalten. Allerdings nicht für lange... nach kurzer Zeit selbes Spielchen wieder. Ich habe nun ein gebrauchtes Ersatz-Mainboard ersteigert. Leider ist dies nicht 100%-ig identisch (Bezeichnung Board ja / Unterbezeichnung Aufkleber SD-Card nicht). Auch fehlt der Anschluss für den Sub-Woofer und ein Eingang ist ebenfalls nicht belegt. Auf Nachfrage an den Verkäufer war es nun ein Board für einen TX-P42GTX34. ![]() Frage an die Fachmänner / Elektroniker: kann ich das Board trotzdem (zu TESTZWECKEN) einbauen, um zu sehen, ob der Fernseher hiermit läuft ohne sich abzuschalten (dann wäre es wohl das Main-Board und ich könnte mich um richtigen Ersatz kümmern). Oder kann man hierbei noch mehr (andere Boards) zerstören? Von den vorhandenen Anschlüssen sind beide Boards ja identisch und Hauptbezeichnung und Bauform stimmen ebenfalls überein. Ansonsten kann ich den Fehler nicht wirklich einschätzen. Sieht nach einem thermischen Problem aus? Nur im Prozess des Versuches sich wieder einzuschalten, sind die meisten Boards ja auch stromlos und kühlen runter. Analog des "Steckerziehens" sollte der Fernseher also auch wieder angehen. Die Boards an sich sehen laut meiner Sichtprüfung vernünftig aus. Elkos etc. alles iO (optisch / elektronisch noch nichts ge,essen). Und wenn der Fernseher läuft, dann ist das Bild auch iO. Keine Streifen, toten Bereiche etc. Für Hilfe, Hinweise oder was auch immer bin ich dankbar! |
helga01
12:49
erstellt: 30. Apr 2019, |
Hallo in die Runde. Habe das Prozessor-Board jetzt testweise einmal verbaut. Gleicher Fehler - Fernseher versucht einzuschalten, geht aber (nach einer Zeit) wieder aus und versucht es dann wieder und wieder. Damit gehe ich davon aus, dass es nicht am Prozessor-Board liegt. Habe in einem weiteren Schritt im Fehlerfall verschiedene Bereiche der Power-Boards und des Prozessor-Boards mit Kältespray gekühlt, um evtl. hier einen (thermischen) Fehler ausfindig machen zu können. Leider auch ohne Erfolg. Mit einem Fön in die gegenteilige Richtung (erwärmen) habe ich noch nicht versucht... wenn ich keine Ideen finde, dann steht das auch noch an. Ansonsten habe ich alle Power-Boards einmal ausgebaut und nach kalten Lötstellen, Rissen (Leiterbahn) oder augenscheinlich defekten Bauteilen abgesucht. Verdächtige Lötstellen habe ich nachgelötet. Defekte Bauteile (optisch) sind mir keine aufgefallen. Bleibt nur ein Service-Manual zu bekommen und einmal die Boards schrittweise durchzumessen. Leider hat den Fehler so wohl niemand und auch noch niemand erfolgreich repariert? * Fernseher lässt sich nach längerer Standzeit (ohne Netzkabel) ganz normal einschalten * alles funktioniert - Bild at keine Fehler etc. * nach einer unterschiedlich langen Zeit geht der Fernseher einfach aus (auch die Power-LED ist aus) und der Fernseher versucht sich dann wieder einzuschalten. * *klick* *klick* (die zwei Relais), die Power-LED blinkt ganz kurz grün, *klack* *klack* (Relais wieder aus - da greift wohl eine / die Schutzschaltung) * Das Intervall der Relais variiert, auch ist gefühlt manchmal nur ein Relais betroffen, aber der Fernseher will nicht. * warten KANN helfen, meist aber nicht. * Fernseher stromlos und - gefühlt alle Power-Boards einmal von den Kabeln befreien - hilft dann ein Wiedereinschalten nach einer Zeit zu ermöglichen, aber dann geht das Spielchen nach 2..3 min wieder los. Ideen? ![]() Viele Grüße! |
Brauche Hilfe: Panasonic TX-55CXW804 - Defekt - Blitzschlag? Robogeid am 25.06.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 4 Beiträge |
welcher Defekt? - TX-P42U20E qubic am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 8 Beiträge |
tx-p42gn23 Hilfe"!" domimak89a am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic Plasmafernseher TX-P42U20E defekt frieder.80 am 31.08.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 4 Beiträge |
Samsung LE55C650 Netzteil defekt ? Hilfe ! LenaMa2603 am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 3 Beiträge |
Tv defekt brauche hilfe! Modus50-- am 24.07.2016 – Letzte Antwort am 31.07.2016 – 2 Beiträge |
LG TV Defekt Hilfe Walter-76 am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 4 Beiträge |
Samsung UE55MU6179UXZG defekt - Hilfe bei der Fehlerlokalisation weizenphil am 30.04.2023 – Letzte Antwort am 02.05.2023 – 4 Beiträge |
Hdmi bei Panasonic TX-P42U10 defekt? Rexariusus am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 3 Beiträge |
tx-l42etw5 panasonic panel anscheinend defekt denizsis am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 4 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.971
