HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung UE55KS8080 totaler Bildausfall - nur mehr ... | |
Samsung UE55KS8080 totaler Bildausfall - nur mehr vertikale Streifen+A -A |
-Madbelial-
11:40
erstellt: 12. Aug 2019, |
Hi zusammen! Samsung TV Modell Nr.: UE55KS8080TXZG Kaufdatum: Dezember 2016 Samstag Abend beim PS4 spielen ist es von einer Sekunde auf die andere passiert – Bildschirm hatte plötzlich rosa vertikale streifen und danach war das Bild KOMPLETT weg und nur mehr bunte Streifen waren zu sehen (Ton funktioniert allerdings noch). Seitdem auch kein Bild mehr reinbekommen (auch kein Durchschimmern, es sind wirklich nur die bunten Streifen (die immer wieder mal die Farbe wechseln) zu sehen. Vom Strom abgesteckt (nicht, dass ich daran geglaubt hätte, dass es was bringt) und Hard Reset alles schon probiert. TV Menü lässt sich folglich auch nicht öffnen. Gestern haben wir den TV dann mal aufgeschraubt (Garantie ist ja sowieso abgelaufen). Elkos sind alle in Ordnung und da hört mein technisches Wissen in punkto TVs auch leider schon auf. Ich befürchte ja, dass es ein Paneldefekt ist (wobei kann der von einer Sekunde auf die andere auftreten?), da lohnt sich reparieren wohl nicht wirklich. Oder ist es auch möglich, dass der defekt an der Platine liegt? Will halt nicht zwingend die Platine tauschen, wenn es auszuschließen ist, dass es daran liegt. Aber das kann man wohl nicht wirklich. Bitte um Rat, das ist echt deprimierend ![]() lG ![]() ![]() [Beitrag von -Madbelial- am 12. Aug 2019, 11:47 bearbeitet] |
introlos
22:26
erstellt: 22. Aug 2019, |
Moinsen, ich hätte nen Lösungsvorschlag, da die Streifen ja nur auf einer Stelle, aber nicht auf dem ganzen Screen sind. Falls du ein Multimeter hast, kannst du wenn der TV an und das T-Con Board freigelegt ist, die Kontakte vor den beiden Flex Kabeln die zum Bildschirm gehen testen. Da sollte im besten Fall überall Spannung drauf sein. Falls nicht ist das T-Con Board hinüber. Aber das sollte man als Laie wenn man wirklich nicht viel Ahnung hat lassen, vor allem weil direkt daneben das Netzteil sitzt mit sehr hohen Spannungen wenn der TV an ist. MfG Silas Daebler |
Cooors7777
19:04
erstellt: 29. Aug 2019, |
introlos
22:31
Sieht auf jeden Fall interessant aus... Hätt jetzt auf die Schnelle T-Con gesagt, bei vertikalen Streifen bzw Bildausfällen ist es meist nicht das Panel selbst |
Cooors7777
06:35
erstellt: 30. Aug 2019, |
Ja was heißt tcon? Das Gerät hat kein eigenes tcon wie ich das sehe, müsste also das komplette mainboard tauschen oder ? |
-Madbelial-
10:19
erstellt: 04. Sep 2019, |
In der Zwischenzeit hatte ich den TV zu einem Bekannten gebracht. Leider hat der Austausch des Mainboards/T-Cons (wie er vermutet hatte) nichts gebracht. Da er auch keinen Rat mehr wusste hab ich dann auch aufgegeben, da noch was in die Richtung zu unternehmen. Leider. War ein toller TV. Aber vielen Dank für die Antworten und die Mühe, das Problem zu erläutern. |
Cooors7777
16:46
erstellt: 05. Sep 2019, |
XR111
22:30
erstellt: 10. Sep 2019, |
![]() ![]() Vielen Dank im voraus Alex |
Babber50
13:24
erstellt: 28. Feb 2020, |
Hallo, Gerät : UE55 KS8090 - 2016 Fehler: bunte vertikale Streifen, auch Menü nicht sichtbar Vorabinfo der Werkstatt: Mainboard 205,- € + Lohn ca. 50,- € Gerät hingebracht - 49,- € Gebühr für Fehlersuche u. Angebot Telef. Info Werkstatt: 978,- € Begründung: 1. Mainboard, neu 2. neue Rückwand, da beim Demontieren die Clipse abbrechen Tatsächlich ? Brechen die Clipse ab ? Ich denke, Verarschung. Sie treiben den Preis so weit nach oben, daß der Kunde Abstand nimmt - sie wollen das defekte Gerät haben, reparieren und verkaufen. |
Mario3400035
21:08
erstellt: 26. Nov 2020, |
Die Widerstände R043 und R044 haben je 51 Ohm. Beschriftung: 51R0 Bauform: 1206 |
Mario3400035
00:06
erstellt: 28. Nov 2020, |
Auf Youtube hab ich ein Video dazu gefunden (Suchbegriffe: Samsung panel repair ks9000): ![]() In dem Video werden die 4 Widerstände durch 22 Ohm Widerstände ersetzt (sind mit "220" beschriftet = 22 Ohm). (Unter dem Video steht, dass Widerstände von 22 Ohm bis 60 Ohm passend wären.) Zusätzlich dazu werden auch je 4 10-polige Chips (D001, D002, D003 und D005) am jeweils äußeren Ende der Platinen entfernt. Die Anzahl dieser Chips kann von Modell zu Modell variieren. [Beitrag von Mario3400035 am 28. Nov 2020, 00:07 bearbeitet] |
Vertikale Streifen Samsung TV 2gee am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 8 Beiträge |
Samsung LE40M87BD - Vertikale Streifen johncord am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 3 Beiträge |
Vertikale bunte Streifen LCD TV Samsung LE40A656 paco2002 am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 4 Beiträge |
Vertikale Streifen Muster/Farben - Samsung ES8090 *asdf123456* am 13.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 2 Beiträge |
Samsung LE46C750 - Vertikale Streifen in der Mitte Batonga am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 4 Beiträge |
Vertikale Streifen, Samsung LED-TV UE55ES8090 bvbasti0987 am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 2 Beiträge |
Samsung UE40D5000 vertikale Streifen bei hellen Abschnitten Axler am 08.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 8 Beiträge |
PHILIPS 22PFL5604H / vertikale Streifen DXdaedalus am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
55LM760S Vertikale Streifen catenaccio am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 4 Beiträge |
vertikale Streifen (nur in kaltem Zustand) trance_2003 am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmadonnac26
- Gesamtzahl an Themen1.552.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.667
