HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » SAMSUNG UE46D6510 Bild defekt, T-CON, Panel? | |
SAMSUNG UE46D6510 Bild defekt, T-CON, Panel?+A -A |
tobiwoe
17:36
erstellt: 17. Nov 2019, |
Hallo zusammen :), ich bin neu hier im Forum und hoffe ich bin hier im richtigen Bereich gelandet. Mein Fernseher hat seit gestern leider seinen Dienst quitiert. Zu Beginn hatte ich horizontal kleine "Nadelstreifen" im Bild. Ca 3/4 des Bildes waren, von oben angefangen, betroffen. Dann wurde das Bild ganz langsam komplett schwarz (Bild ist von beiden Seiten außen nach innen schwarz geworden, sah aus wie im Kino wenn der Vorhang zu geht, habe leider keine bessere Beschreibung). Nachdem ich den TV dann aus- und wieder eingeschalten habe, bekam ich wíeder für eine kurze Zeit Bild mit den Streifen zu sehen. Nachdem er dann wieder zu einem schwarzen Bild gewechselt hatte, half leider auch kein Aus- und Einschalten mehr. Es wird kein Bild mehr wiedergegeben. Ton ist aber ganz normal und dauerhaft vorhanden. Ich habe den Fernseher mal aufgeschraubt und einen Blick auf das Innenleben geworfen, ich kann auf den ersten Blick keine defekten Kondensatoren o.ä. erkennen. Ich habe schon einige Seiten im Internet durchforscht und gelesen, dass es am T-Con liegen könnte. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir hier jemand helfen kann und eine Ahnung hat, ob es wirklich das T-Con sein könnte und ob es ein Versuch wert ist ein neues einzubauen. Technisch bin ich versiert, ein Einbau eines neuen T-Cons wäre kein Problem, ist halt nur die Frage, ob sich der Versuch lohnt, oder ob die Erfahrungen hier eher in Richtung Panelschaden gehen? Im Voraus bin ich schon mal sehr dankbar für Erfahrungen und Tipps. Viele Grüße Tobi [Beitrag von tobiwoe am 17. Nov 2019, 17:39 bearbeitet] |
jens1986
21:18
Leider ein häufiger Fehler bei der D-Serie - Panel defekt ![]() Hier auch noch ein bisschen was zu lesen, vielleicht geht die Methode auch bei dir, ist aber keine wirkliche Reparatur... ![]() [Beitrag von jens1986 am 17. Nov 2019, 21:19 bearbeitet] |
Samsung Bild defekt ( T-con? ) Chimära am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2020 – 7 Beiträge |
Samsung UE55ES61000 defekt ! Panel ? Mainboard ? T-Con ? jazz28 am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 10 Beiträge |
Samsung UE46D6510 - Streifen 0 defekt? popi06 am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 3 Beiträge |
Samsung LE52F96BD Panel oder T-Con Plattfusz am 17.07.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2015 – 6 Beiträge |
Samsung TouchBS ME56B T-CON defekt FetteHexe am 22.09.2018 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 5 Beiträge |
T-CON Samsung Ue65MU8009 CptBalu1990 am 08.09.2020 – Letzte Antwort am 18.10.2020 – 8 Beiträge |
T-Con Board defekt Alex051272 am 16.06.2017 – Letzte Antwort am 16.06.2017 – 2 Beiträge |
SAMSUNG PS64D8090 Panel defekt Stonygan am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 6 Beiträge |
Samsung LE37A616A3F Bild defekt HolgerK. am 21.04.2022 – Letzte Antwort am 03.05.2022 – 2 Beiträge |
Samsung UE46C6200 Bild mit Streifen --> T-Con oder Mainboard Defekt ? eviljura am 02.10.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 2 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.304 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSTomasoi
- Gesamtzahl an Themen1.552.569
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.535
