HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung UE55F6340 komplett grünes Bild | |
Samsung UE55F6340 komplett grünes Bild+A -A |
Madmike22282228
10:37
erstellt: 11. Mai 2020, |
Hallo, Ich habe von einem Bekannten einen tv bekommen. Er meinte, dass kein Bild mehr zu sehen ist, aber Ton noch da ist. Meine erste Vermutung war die Hintergrundbeleuchtung, was sich mit etwas Arbeit ja reparieren lässt. Tv zu hause angeschlossen und festgestellt, dass es nicht an der Hintergrundbeleuchtung liegt. Rückseite aufgeschraubt und Kabel überprüft. Keine Veränderung. Da der Ton noch zu hören Ist, gehe ich davon aus, dass das Mainboard noch in Ordnung ist. Also tcon board genauer betrachtet. Beim Betrachten habe ich gesehen, dass von den 3 LEDs nur zwei leuchten. Also vermutlich tcon defekt. Habe dann bei Ebay nach den teilenummern gesucht und ein fast ähnliches aus einem ue55f6470 für ganz wenig Geld gefunden und eingebaut, da diese Modelle technisch wohl sehr ähnlich sein sollen. Resultat: Bildschirm leuchtet wieder aber er zeigt nur ein grünes gleichmäßiges Bild. Auf dem tcon board leuchten jetzt alle 3 LEDs. Meine Frage ist jetzt, habe ich das falsche tcon board oder könnte es eventuell am Panel liegen? Bevor ich für ca. 50 Euro ein tcon board mit den gleichen teilenummern bestelle, wollte ich sichergehen, dass es auch wirklich daran liegt. Wenn ich jeweils nur eine Hälfte des Panels anschließe, zeigt eine Hälfte nur weiß und die andere Hälfte ist schwarz Und von der Seite strahlen ganz leicht grüne Streifen hinein. Andersherum ist es genau Spiegel verkehrt. Vielleicht kann jemand ja was zu dem fehlerbild sagen. Panel ist ein lsf550hj02. Tcon hat die modellnummer bn41-02069a. |
Madmike22282228
11:12
Madmike22282228
19:59
erstellt: 12. Mai 2020, |
Habe mal noch etwas recherchiert: Bei manchen tcon boards können wohl defekte kondensatoren etc. zu einem grünen Bild führen. Durch erhitzen lässt sich eventuell ein besseres Bild erreichen. Werde das mal überprüfen. Vielleicht ist mein bestelltes board ja defekt. Werde auch mal die Spannungen überprüfen, aber mir fehlen leider referenzwerte. Die testpunkte und deren Bezeichnungen sind leider wenig aussagend. Werde meine Ergebnisse dann hier posten. |
Ingor
14:47
erstellt: 28. Mai 2020, |
Wende dich mal an Jens1986 in diesem Forum. Er ist T-con Spezialist. Natürlich ist es Quatsch durch erhitzen defekte Kondensatoren zu reparieren. Es geht um schlechte Lötverbiindungen von Chips und z.T. in Chips. |
jens1986
17:01
erstellt: 29. Mai 2020, |
Was mich stutzig macht ist, dass du offensichtlich ein Tcon mit einer anderen Bezeichnung eingebaut hast, das geht nur in gaaaaanz wenigen Ausnahmefällen. Welche Bezeichnung war denn bei dir verbaut und was hast du stattdessen eingebaut? Das Tcon ist immer Teil des jeweils verbauten Panels - sollten andere Panels in den beiden Fernsehern verbaut sein, dürfte auch das Tcon unterschiedlich sein... |
Madmike22282228
05:08
erstellt: 01. Jun 2020, |
Samsung LE37A330J1 - grünes Bild Häckle am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 3 Beiträge |
Samsung LCD TV LE40A659A grünes Bild ToBa87 am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 2 Beiträge |
Samsung TV zeigt grünes Bild (UE55F6470SSXZG) introlos am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 2 Beiträge |
Grünes schlieriges Bild bei Samsung LCD TV Dretsche am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 3 Beiträge |
Hannspree - Grünes Bild S0xas am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 3 Beiträge |
Grünes Bild - TechniSat Hd 32 Anar_1 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 3 Beiträge |
Samsung LE40A330J1 stolpi04 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 2 Beiträge |
Komplett weißes Bild bei Samsung Fernseher edy77 am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 10.08.2022 – 6 Beiträge |
Samsung LCD TV komplett defekt? Jarod2801 am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 14.09.2020 – 5 Beiträge |
Samsung UE32D5700 - Bild streifig Turni am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 11.05.2018 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.861
