HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Eine Frage zu LED-Streifen generell | |
Eine Frage zu LED-Streifen generell+A -A |
Madmike22282228
22:22
erstellt: 03. Sep 2020, |
Ich habe letztens bei einem LG TV die LED-Streifen gewechselt, da einige Leds sich blau gefärbt haben. Neuen Satz für kleines Geld aus China bestellt und eingebaut. Lief eine halbe Minute einwandfrei, dann war das Bild dunkel. TV wieder aufgemacht um an die LEDs zu kommen und alle geprüft und alle in Ordnung. Als nächstes alle Leds eines Streifen in Reihe getestet und keine leuchtet. Musste ein wenig rätseln bis mir das kleine Bauteil am Anfang des Streifens aufgefallen ist, welches parallel geschaltet ist. Da nur dieses Teil als Fehlerursache übrig blieb, habe ich es raus genommen und alles lief wieder ohne Probleme. Meine Frage ist nun worum handelt es sich bei dem Bauteil und welchen Zweck soll es erfüllen? Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Bollze
18:03
erstellt: 04. Sep 2020, |
Könnte eine Kondensator gewesen sein. Könnte, wie ich rate nur. Lade doch bitte mal ein Bild von Teil hier hoch. Bollze |
Madmike22282228
14:33
erstellt: 05. Sep 2020, |
[Beitrag von Madmike22282228 am 05. Sep 2020, 15:02 bearbeitet] |
CarlM.
17:01
Falls Du das von mir rot eingerahmte Bauteil meinst ... es ist eine Zener-Diode. ![]() Zener-Dioden werden genutzt, um sicherzustellen, dass Spannungen einen bestimmten Maximalwert nicht übersteigen. Bei einem LED-Streifen soll vermutlich die beim Einschalten auftretende Spannungsspitze abgefangen werden. Üblicherweise werden die Werte für diese Zener-Dioden 1,5 bis 2 V über dem Wert der im stabilen Betrieb vorhandenen Versorgungsspannung gewählt. Konsequenzen: 1. Die Zener-Diode muss ersetzt werden, da sie eine Schutzfunktion hat. 2. Wenn die präzise Sollspannung nicht bekannt ist, muss die Gleichspannung am Stecker des LED-Streifens gemessen werden. Wenn dort z.B. 12,0 V anliegen muss die Zener-Diode einen Wert von mindestens 13,5 V besitzen. Unbedingt das Datenblatt beachten, da Zener-Dioden einen vom Nominalwert abweichenden (tatsächlichen) Wert haben. Die Toleranz wird im Datenblatt angegeben. Zu niedrige Werte können zu einer Fehlfunktion im Netzteil des LED-Streifens führen (unerwünschtes Nachregeln ----> Überlastung). Die Leistung der Zener-Diode würde ich mit ca. 1 W schätzen. Nachtrag: Wenn eine neue Zener-Diode eingesetzt wird, muss auf die korrekte Polung geachtet werden. Die ringartige Markierung (Kathode) muss nach links zeigen, da sie dem vertikalen Strich im Symbol entspricht. [Beitrag von CarlM. am 05. Sep 2020, 17:08 bearbeitet] |
Madmike22282228
17:23
Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Erklärung. Folgen zwei weitere Fragen: 1) Ist die Zener-Diode unbedingt notwendig, da sonst die LEDs unnötig belastet werden oder kann man sie weglassen? 2) Sind in meinem Fall die falschen Dioden verbaut worden oder wie lässt sich der Ausfall der LEDs erklären? |
CarlM.
17:40
Zu 1. hatte ich ja bereits auf die Schutzfunktion hingewiesen. Die ursprüngliche Zener-Diode ist ja vermutlich auch nicht grundlos durchgebrannt. Es besteht also ein gewisses Risiko, dass der LED-Streifen irgendwann durchbrennt. Ob dies aber so eintritt, hängt in erster Linie vom Netzteil des LG-TV ab. Da ich darüber keine Daten habe, kann ich das nicht einschätzen. Am besten Du wartest ab. Es gibt hier im Forum ja absolute TV-Spezialisten, die aus der eigenen Erfahrungen Deine Fragen beantworten können. Ich hatte zunächst abgewartet und nach einer gewissen Zeit geantwortet, um Dich auf die Schutzfunktion der Z-Diode aufmerksam zu machen. |
Madmike22282228
11:59
erstellt: 07. Sep 2020, |
Habe eben mal auf einem LED-Streifen von einem anderen Hersteller geguckt. Dort ist keine Diode verbaut. Scheint also nicht unbedingt notwendig zu sein würde ich jetzt mal sagen. Kann natürlich sein, dass sich bei dem Modell im Netzteil weitere Sicherungsmechanismen befinden, aber das ist nur eine Vermutung. Zur Funktionsweise der Diode habe ich noch eine Frage. Verhält sie sich ähnlich wie eine normale Sicherung, die bei einem zu hohen Strom durchbrennt oder wie ein Schaltteil, das bei zu hoher Spannung umschaltet und wenn die Spannung wieder im Nennbereich ist, quasi wieder umschaltet? Auf jeden Fall vielen Dank für deine ausführlichen Erklärungen. |
CarlM.
13:05
Am besten wäre es natürlich, wenn Du beim defekten ausgebauten Streifen nachgucken würdest. Ich bin natürlich etwas besser ausgerüstet und würde mit einem Oszilloskop angucken, was beim Einschalten passiert. Die Z-Diode brennt nicht im Sinne einer Schmelzsicherung durch. Sie wird ab Erreichen der sogenannten Zener-Spannung elektrisch leitfähig, so dass dann im Bauteil selbst eine Umwandlung in Wärme geschieht. Deshalb ist auch die Leistungsangabe (z.B. 1 W) wichtig. Wenn man an eine 12V Z-Diode 13V anlegt, werden die 1V Überschuss "abgebaut", so dass maximal 12V verbleiben. Bei 11V bleibt sie untätig. Im Internet gibt es viele Informationsquellen wie z.B. Wikipedia, die über die Z-Diode (=Suchbegriff) informieren. |
LG TV: Originale LED Streifen oder Günstigere? Ethan.Hunt am 01.03.2019 – Letzte Antwort am 02.03.2019 – 3 Beiträge |
SOS TV LED LG37LV375S Streifen im Bild burcosch am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 7 Beiträge |
Grüner Streifen im Samsung Led tv! kris_now am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 3 Beiträge |
LED Backlight von Fernseher leuchten nicht alle LED Streifen Rojbin44 am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 3 Beiträge |
Vertikale Streifen, Samsung LED-TV UE55ES8090 bvbasti0987 am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 2 Beiträge |
Streifen in LED Backlight TV nach leichtem Stoß schwob88 am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 14.09.2020 – 5 Beiträge |
Sharp LED flackert connar2311 am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 2 Beiträge |
LED tv Reinigungsflüssigkeit eingedrungen. Brauch Hilfe Micha2611 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 2 Beiträge |
Vertikaler, heller Streifen - Panasonic TX-55 DXW604 highfly88 am 06.11.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 4 Beiträge |
Philips 42PFL6805H /12 Schwarz-weiße vertikale Streifen Meikl_Mueller am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 3 Beiträge |
2020
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.077
