Samsung Smart TV Bildstörungen und Neustarts
HeikoVAG
#1 erstellt: 02. Apr 2021, 09:41
Hallo zusammen!
Mein Samsung Smart LED TV hat gestern plötzlich einen Neustart gemacht. Ab dem Moment hat er zeitweise schwarze Kacheln in der linken Bildhälte gemacht. Außerdem zeigt er kein Menü, Lautstärke oder Programm mehr bzw. nur Bruchstücke. Und er reagiert träge oder gar nicht auf die Fernbedienung. Neustarts macht er auch öfter mal, häufig nach dem Programmwechsel.
Jemand eine Idee was das sein könnte?
Modellnummer: UE40KU6079UXZG
[Beitrag von HeikoVAG am 02. Apr 2021, 09:54 bearbeitet]
HeikoVAG
#2 erstellt: 02. Apr 2021, 09:48
20210402_112319
20210402_112331
AdiRGBG
#3 erstellt: 03. Apr 2021, 11:08
da der 40KU kein T-Con hat, entweder Display gestorben oder Mainboard
Ingor
#4 erstellt: 03. Apr 2021, 12:15
Es sieht schon eher nach Mainboard aus, aber ich würde die Spannungen am Netzteil messen.
HeikoVAG
#5 erstellt: 03. Apr 2021, 14:30
Das Netzteil habe ich gerade gemessen, ist ja recht überschaubar.
12,86v am 13v Ausgang, sollte also ok sein.
Dann wird es wohl das Board sein....
HeikoVAG
#6 erstellt: 03. Apr 2021, 15:00
Ich kann ein Board mit einer anderen Nummer aus einem Gerät mit der selben Modellnummer bekommen.
Spricht da etwas gegen?
TVs sind beide UE40KU6079UXZG.
Mein Board ist BN94-11378M bekommen würde ich BN94-11233M.
Ingor
#7 erstellt: 03. Apr 2021, 16:19
Ja, leider kann man nur nicht sagen, was. Doof gesagt, wäre es das Gleiche, hätte es die selbe Bezeichnung. Zum Ausprobieren könnte es aber sicher helfen, den Fehler einzugrenzen. Wenn du es kaufen musst, ist es ein Risiko.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 04. Apr 2021, 12:19
Moin,
Ich kenne den TV nicht, aber so Netzteile liefern doch eigentlich nicht nur eine einzige Spannung
AdiRGBG
#9 erstellt: 04. Apr 2021, 12:26
der Vorschlag mit dem Netzteil war sowieso Blödsinn, weil wein eine Spannung nicht kommt, macht die Glotze gar nichts. Übrigens das Netzteil bringt 13 Volt, 5 Volt und 3 Volt stBy Spannung. Wobei die 5V und 13 Volt nur anstehen, wenn die Glotze an ist, 3 Volt stehen permanent an. ( Bei manchen Netzteilen gibt's allerdings die 3 Volt nicht, dann steht immer 5 Volt Stand By am Board an )
[Beitrag von AdiRGBG am 04. Apr 2021, 12:30 bearbeitet]
HeikoVAG
#10 erstellt: 04. Apr 2021, 12:29
20210403_161456
Hier der Netzteilausgang.
Ingor
#11 erstellt: 04. Apr 2021, 16:14
Wenn das Netzteil keinen Strom mehr liefert, macht die Glotze nichts mehr, wenn die Stromversorgung aber nicht stabil ist schon. Vielleicht beim nächsten Mal etwas nachdenken, bevor man etwas als Blödsinn deklassiert.
AdiRGBG
#12 erstellt: 04. Apr 2021, 16:40
Schlaumeier, dann geht das teil auf Störung und blinkt, aber zeigt keine halben Bilder, aber was soll ich jetzt da über dein Halbwissen unterhalten, Bist halt ein ganz schlauer dessen Meinung keinen interessiert. Zudem reicht ja wenn du denkst......
Ingor
#13 erstellt: 04. Apr 2021, 17:37
Auch wenn man schon viele Fehler gesehen hat, sollte man nie glauben alle zu kennen. Und bevor man ein Gerät aufgibt, sollte man eben auch ausschließen, dass es ein ungewöhnlicher Fehler ist.
AdiRGBG
#14 erstellt: 04. Apr 2021, 18:02
merk schon, du hattest noch kein Samsung KU Model auf dem Tisch weil selbst die Bords passen nicht zusammen, d.h. die haben bei den Geräten verschiedene Displays verbaut, und jedes der Displays ist softwaremässig anderes programmiert, das erklärt auch das Baugleiche Board mit anderer Nummer. Umlöten vom NAND ist nicht, da dies BGA sind und dazu müssten sie neu "geballt" werden, also nicht so einfach.
Ingor
#15 erstellt: 04. Apr 2021, 18:42
Nein, hatte ich auch nicht. Ich bin kein Profi im Reparieren von LCD TVs. Ich repariere alles, was ich auf den Tisch bekomme, das waren aber noch nicht viele LCD- TVs. Und ich gebe auch gerne zu, dass ich damit nicht viel Erfahrung habe. Daher schrieb ich auch, dass wenn er eins zum Testen hat, dieses evtl. zur Fehlereingrenzung genutzt werden könnte, ich aber nicht davon ausgehe, dass das Board passt. In einem Parallelthread hatte ja auch ein TE Probleme mit einem T-Con-Board, aus USA, das zwar alle Nummern gleich hatte, aber eben trotzdem anders war und nicht passte. Ich gehe generell nicht davon aus, dass ein TE in diesem Forum löten oder sogar reballen kann. Um LCDs zu reparieren benötigt es sehr gute Kenntnisse in Soft- und Hardware und die entsprechenden Informationen sind auch nicht leicht zu beschaffen.
Samsung LE32R72B Bildstörungen
Neptun3126 am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  2 Beiträge
SAMSUNG smart TV klappert/knistert
XavU am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2017  –  2 Beiträge
Flexkabel von Samsung Smart Tv Panel
Skip986 am 03.12.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  2 Beiträge
Bildstörungen an Kanten bei Palladium LCD-TV
jlieber2 am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  3 Beiträge
Smart TV Samsung UE40F6640 klackt und fährt nicht hoch
bote989 am 01.01.2020  –  Letzte Antwort am 04.01.2020  –  3 Beiträge
Samsung UE46F6500SS Smart TV defekt nach Stromausfall(Kurzschluss)
EA1905 am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 01.08.2019  –  5 Beiträge
Sony KDL 40EX500 mit Bildstörungen
bavia am 24.03.2023  –  Letzte Antwort am 19.04.2023  –  18 Beiträge
Samsung Tv
PanTau1959 am 11.07.2024  –  Letzte Antwort am 12.07.2024  –  2 Beiträge
Samsung UE55KU6179 startet nicht
Schnitter1991 am 29.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  2 Beiträge
Samsung UE40F6510 Netzteil defekt?
cassyleigh am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 25.01.2023  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMikaa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.765
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.107
