HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Philips TV hat plötzlich weißen Fleck am Rand (70P... | |
Philips TV hat plötzlich weißen Fleck am Rand (70PUS8505 Ambilight)+A -A |
dcnph
#1 erstellt: 05. Apr 2021, 21:02 | |
Hallo! Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Wir hatten heute plötzlich einen größeren, weißen Fleck am Bildschirmrand (rechtes Eck), sodass auch Pixelfehler aufgetreten sind. Es hat den Anschein dass dies die Hintergrundbeleuchtung ist. Kennt das Problem jemand? Was kann man tun? Danke für die Hilfe! |
Madmike22282228
#2 erstellt: 05. Apr 2021, 21:23 | |
Könnte ein Problem mit der Edge-Led-Beleuchtung sein. Müsste dann getauscht werden. Aber so alt ist der TV doch noch nicht oder? Besteht noch Garantie? |
dcnph
#3 erstellt: 05. Apr 2021, 22:02 | |
Der TV ist gerade mal zwei Monate alt! Das Problem ist aber dass ich mir den TV über einen Elektrofachhandel in Wien habe liefern lassen. Verpackung gibts natürlich keine mehr, man kann den TV entweder selbst nach Wien bringen oder zustellen lassen, eben schwierig ohne OVP! |
Madmike22282228
#4 erstellt: 05. Apr 2021, 22:55 | |
Versuch doch mal direkt mit dem Philipps Support Kontakt aufzunehmen. Vielleicht können die dir weiterhelfen. |
dcnph
#5 erstellt: 05. Apr 2021, 23:23 | |
Danke für die Info, ich werde es mal direkt versuchen! |
enerde83
#6 erstellt: 13. Apr 2021, 16:57 | |
dcnph
#7 erstellt: 13. Apr 2021, 17:08 | |
Sieht nach der selben Fehlerquelle aus. Ich habe mittlerweile mit einem Servicepartner von Philips Kontakt, dieser kommt nächste Woche zu mir. Telefonisch hat er mir jedoch bereits gesagt dass es Toleranzen gibt, die zu akzeptieren sind und er mittels Schablone dies zu überprüfen hat. Fakt ist, dass für mich das bestimmt nicht in der Toleranz ist, weil das eine massive Beeinträchtigung ist! |
enerde83
#8 erstellt: 13. Apr 2021, 17:11 | |
Das mit der Toleranz haben die auch zu mir gesagt. Ich hab das Gefühl bei mir wird der Fleck grösser. MAche heute neue Bilder und schicke Sie zum Philips. Normal sind die flecken auf jeden Fall nicht . |
dcnph
#9 erstellt: 13. Apr 2021, 17:19 | |
Verstehe ich, bei mir verändert sich die Größe auch permanent, mal ist´s komplett weg, dann wieder da wie am Ursprung... |
dcnph
#10 erstellt: 21. Apr 2021, 08:58 | |
Update: Servicetechniker war mit Referenzbildern da (schwarz, grau, rot, blau, grün). Lt. Philips liegt das im "Toleranzbereich", was ich absolut nicht einsehe. Das ist eine massive Bildbeeinträchtigung, lt. Servicetechniker bzw. Philips schaut man ja eh nur in die Mitte des Fernsehers... eine Frechheit! |
Madmike22282228
#11 erstellt: 21. Apr 2021, 17:59 | |
Das ist natürlich nicht so gut. Es gibt aber mehrere Wege um das Backlight Bleeding zu verringern. Man kann etwas an den Einstellungen rumspielen. Am besten ein schwarzes testbild und dann verschiedene anzeige Einstellungen ändern und schauen ob es sich verbessert. Der nächste Schritt wäre Verspannungen im Gehäuse zu reduzieren. Durch wandhalterungen und zu fest angezogene Schrauben kann sich das Gehäuse leicht verziehen. Schrauben etwas lockern und tv etwas ruhen lassen. Danach die Schrauben wieder anziehen. Danach kann man noch die Schrauben der verkleidung auf der Rückseite etwas lösen oder die verkleidung ganz abnehmen und wieder festschrauben. Allerdings muss man hierbei beachten, dass eventuell der garantieanspruch verloren gehen könnte. Falls das alles nicht hilft, wäre die letzte Möglichkeit die einzelnen Folien bzw. Schichten und das lcd Display leicht zu verschieben. Dazu müssten diese ausgebaut werden und wieder neu eingelegt werden. Dies ist aber sehr riskant, kann zu einem defekten Display führen und führt garantiert zum garantieverlust. |
dcnph
#12 erstellt: 21. Apr 2021, 19:12 | |
Danke für deine ausführlichen Tipps! Allerdings kaufe ich kein € 1.500,- teures Produkt, um dann selbst herum zu schrauben wenn noch ein Garantieanspruch besteht. Ich sehe das absolut nicht ein, dass so etwas noch im Toleranzbereich liegt! |
Philips LCD TV mit Ambilight- Frage jonni1972 am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 4 Beiträge |
Philips 42PFL7606K/02 Ambilight problem heinzi64 am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 3 Beiträge |
Fleck unten am Bildschirm Waechter40 am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2016 – 3 Beiträge |
Philips 50PFL7956K - Kein Bild aber Ton/Ambilight dfcnt am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 2 Beiträge |
Bei meinem TV Philips Ambilight funktioniert nicht standbay Renate_Kullen am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 2 Beiträge |
Problem mit Philips 42PFL7666K - Ambilight blitzt! HyunJoong am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 3 Beiträge |
Philips TV 40PFL5605K plötzlich kein Lebenszeichen mehr arf2010 am 10.03.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2018 – 16 Beiträge |
Dunkler Fleck auf LED TV picotto am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 2 Beiträge |
Philips 42 PFL 9664 H Ambilight DEFFEKT? feron703 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 3 Beiträge |
Philips Ambilight PFL7962D/12 ? Kein Bild - Kein Ton mehr Mogee77 am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 2 Beiträge |
2021
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.945
