HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Philips TV gibt während des Betriebs den Geist auf | |
Philips TV gibt während des Betriebs den Geist auf+A -A |
Julian0711
#1 erstellt: 12. Aug 2021, 17:43 | ||
Hallo liebe Community, ich habe den Fernseher Phillips 32PFS6402/12. Gestern ist er während er lief mit einem mittellauten „Blopp“ ausgegangen und hat die Sicherung mit rausgehauen. Seit dem ging er nicht mehr an und alle Lämpchen waren aus. Daraufhin habe ich den Fernseher aufgeschraubt und einige Rauchspuren an einem Element entdeckt (siehe Bild). Jetzt gehe ich davon aus, dass dieses Bauteil die Ursache ist. Nun bräuchte ich Hilfe: - Was für ein Bauteil ist das mit Rauchspuren versehene in der Bildmitte? - Kann man es nachkaufen und dann selber einbauen? - Was könnte sonst noch kaputt gegangen sein? Für Hilfe und Erfahrungswerte wäre ich sehr dankbar! Viele Grüße Julian [Beitrag von Julian0711 am 12. Aug 2021, 17:45 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 13. Aug 2021, 19:18 | ||
Moin,
Du meinst das gelb/schwarze Ding? Das ist ein(e) Umformer/Trafo/Spule. Du wirst es vllt nicht glauben, aber die Schmauchspuren stammen eher von dem geplatzten C9103.
Kann man kaufen wenn man dessen Werte kennt. Im Normalfall steht es drauf aber ich kann es nicht lesen. Wenn du löten kannst dann kannst du ihn auch einbauen.
Einige andere Bauteile. Hier sollten demnach Messungen folgen. Interessant wäre hier erstmal der Widerstand R9101, die Diode D9101 und der Mosfet Q9101 (TF18N65). Evtl ist auch die Primär-Feinsicherung durchgepfeffert. |
Madmike22282228
#3 erstellt: 13. Aug 2021, 19:24 | ||
Bevor du daran arbeitest bitte die Kondensatoren entladen. Die können dir sonst einen ordentlichen Schlag verpassen. |
Julian0711
#4 erstellt: 16. Aug 2021, 17:24 | ||
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Die "Inschrift" des Bauteils : Gäbe es dieses Teil zu kaufen? Würde sich das lohnen? Ich werde versuchen, die Widerstände von R9101, der Diode D9101 und dem Mosfet Q9101 (TF18N65) zu prüfen. Auch danke für den Hinweis mit den Kondensatoren. Wie kann ich sie entladen? Viele Grüße |
CarlM.
#5 erstellt: 16. Aug 2021, 17:59 | ||
Das abgebildete Teil ist ein Transformator. Der ist selten defekt und auch kaum wirtschaftlich zu beschaffen. Im Zweifelsfall auslöten und die Windungen prüfen. Bedenke bitte, dass es ab und zu komplette Netzteilplatinen zu Preisen zwischen 40-70 € gibt. Die Bauteilbezeichnung ist ja am Rand aufgedruckt und lautet vermutlich 715G7364-P02-001-002M. Ich würde zunächst die anderen Bauteile (insbesondere die Keramikkondensatoren) ersetzen und dann testen. Ansonsten ... Geduld haben, bis eine Platine angeboten wird. Sie stammen aus Geräten bei denen z.B. das Display zu Bruch gegangen ist. |
Julian0711
#6 erstellt: 18. Aug 2021, 10:40 | ||
Super, vielen Dank für die Antworten. Ich versuche am Wochenende bei einem Kumpel die Messungen bei den genannten Bauteilen zu machen. Muss ich dabei etwas Besonderes beachten? Wo bekäme ich im Zweifelsfall die Keramikteile (inklusive den C9103) her? Sind das Standardbauteile? Viele Grüße |
Julian0711
#7 erstellt: 13. Jun 2022, 05:52 | ||
Hallo liebe Community, wie richtig von euch vermutet, ist das blaue Bauteil C9103 geplatzt. Ich bin erst jetzt dazu gekommen, das Bauteil zu kaufen. Die Dame im Conrad gab mir das Bauteil, das ich fotografiert habe: Ich glaube allerdings nicht, dass dies das richtige Bauteil ist Weiß einer von euch, wie die korrekte Bezeichnung des blauen geplatzten C9103-Bauteils ist und wo man es kaufen kann? Über Hilfe würde ich mich freuen. Viele Grüße Julian |
Bollze
#8 erstellt: 14. Jun 2022, 06:54 | ||
Ich habe auch Zweifel, dass das Bauteil passt. Was steht denn alles auf den alten Kondensator oben ? Oder stell mal bitte ein Bild von den defekte Teil rein, wo man den Aufdruck lesen kann... Bollze [Beitrag von Bollze am 14. Jun 2022, 06:56 bearbeitet] |
Julian0711
#9 erstellt: 14. Jun 2022, 11:13 | ||
Bollze
#10 erstellt: 14. Jun 2022, 13:46 | ||
Das sind 100 pF Kapazität und er muss 1000 Volt mindestens aushalten. Also ein Kondensator der 2 KV aushält geht z.B. auch. Zur Erklärung Die 101 bedeuten 10 mal 10 hoch 1 = 100pF Der Defekt passiert wohl öfters, befürchte da ist noch mehr kaputt gegangen : https://www.iwenzo.d...seher-war-aus.70993/ Bollze [Beitrag von Bollze am 14. Jun 2022, 14:00 bearbeitet] |
Julian0711
#11 erstellt: 14. Jun 2022, 15:15 | ||
Hallo, vielen Dank für die Infos und den Link. Würden die hier passen?: https://www.reichelt...EEAAYAiAAEgJATvD_BwE Einen Satz Sicherungen habe ich auch. Hoffentlich ist nicht noch mehr kaputt. Also Kondensatoren entladen, altes Bauteil weglöten, neues Bauteil hinlöten, die neue Sicherung rein und dann hoffen? Müsste ich sonst noch etwas beachten? Vielen Dank und viele Grüße Julian |
Bollze
#12 erstellt: 14. Jun 2022, 17:15 | ||
Der Kondensator von Conrad passt also nicht ? Vielleicht hat die nette Dame doch einen passenden Kondensator rausgeschucht. Elektrisch passt der Kondensator von Reichelt. Mechanisch ist er auf einen Bohrungsabstand von 10 mm ausgelegt. (Rastermass) Falls die Bohrungen auf der Platine enger stehen, muss man etwas an den Kondensator die Beine biegen, ohne ihn zu beschädigen ohne dass die Anschlüsse Kursschlüsse zu den Nachbarbauteile machen oder zu dicht zusammen stehen, dass Funken überschlagen können. Ansonsten schau mal bei ebay, dort gibt es ein reichhaltiges Angebot an diesen Bauteilen. Entladen brauchten man den kaputten Kondensator nicht, der ist hin und selbst intakt und geladen mit hunderten Volt besteht bei dieser geringen Kapazität kaum eine Gefahr. Am gefährlichsten geladen können die beiden Elko sein, dass sind beiden grossen, schwarzen Kondensatoren, die zusammen rechts unten zu sehen sind auf den 2. Bild und auf der Platine liegen. Und wie von dir geschrieben, alter Kondensator raus, neuer rein, die Sicherung tauschen. Und hoffen das der TV läuft. Bollze [Beitrag von Bollze am 14. Jun 2022, 17:19 bearbeitet] |
Julian0711
#13 erstellt: 14. Jun 2022, 18:55 | ||
Auf dem kleinen Kondensator von Conrad steht nur 103 drauf, mehr nicht. Aber er sieht schon sehr zerbrechlich aus im Gegensatz zu dem alten Wären des dann 1000000 pF? Ansonsten schaue ich wie du gesagt hast bei ebay oder ich nehme den von Reichelt. Und dann hoffe ich, dass der Fernseher läuft |
Bollze
#14 erstellt: 15. Jun 2022, 03:40 | ||
103 10 x (10 hoch 3) = 10x 1000 = 10000pF = 10nF Diesen Kondensator nicht einbauen. Bleibt zu hoffen, dass der TV läuft ... Bollze [Beitrag von Bollze am 15. Jun 2022, 03:46 bearbeitet] |
Julian0711
#15 erstellt: 15. Jun 2022, 04:25 | ||
Perfekt, dann baue ich den nicht ein Ich werde mir einen neuen besorgen, einbauen und hier dann hoffentlich ein positives Feedback geben können. Vielen Dank und viele Grüße Julian |
Julian0711
#16 erstellt: 27. Jun 2022, 16:42 | ||
Hallo liebe Community, ich habe den Kondensator bei ebay für 3,39 € inklusive Versand bestellt und mit einer neuen Sicherung eingebaut: und der Fernseher läuft wieder einwandfrei!! Vielen lieben Dank an Bollze und die anderen im Forum für die schnelle und kompetente Hilfe. Das hat mir eine Menge Geld gespart (und ich habe einiges gelernt :)). Viele Grüße Julian |
Bollze
#17 erstellt: 02. Jul 2022, 05:38 | ||
Gratuliere und auch Glück gehabt, dass die anderen Teile heil geblieben sind. Gern geschehen. |
Philips 49PUS7101 Fernseher - Streifen im Bild *M_B* am 11.02.2023 – Letzte Antwort am 28.02.2023 – 4 Beiträge |
Philips 77OLED806/12 Ambilight Komplettausfall onkel2k am 15.11.2024 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 3 Beiträge |
clouding bei philips tv docleinad am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 3 Beiträge |
Philips TV netzteil klackern Sascha92 am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2016 – 5 Beiträge |
Philips Tv defekt -Bauteil 8unbekannt) ersetzen crabman66 am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 6 Beiträge |
Philips Tv smarttv Defekt? Rune! am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 13 Beiträge |
Bedienungsanleitung Philips TV-263312 diddi88 am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 2 Beiträge |
Philips 46pfl8686k/2 gerner am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 6 Beiträge |
Philips TV geht nicht mehr an Vithi am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 7 Beiträge |
Philips 42PFL8404 - vertikale, bunte Streifen JoLang am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlopExomo
- Gesamtzahl an Themen1.557.381
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.176
