HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » BENQ W1110 plötzlich Sicherung raus keine LED leuc... | |
BENQ W1110 plötzlich Sicherung raus keine LED leuchtet mehr+A -A |
Jeeg1975*
13:56
erstellt: 27. Sep 2021, |
Hallo zusammen, bin neu hier. ![]() Und zwar habe ich ein Problem mit meinem Benq W1110 Beamer der im Keller sehr selten genutzt wurde, leider hatte ich es immer eingesteckt gelassen, so das die Standby LED immer an war. Als ich vor paar Tagen im Keller bin und Licht anmachen wollte, habe ich gesehen das kein Strom im "Kino" Zimmer war = Sicherung raus.. Als ich die Sicherung wieder reingemacht habe, ist sie sofort wieder raus geflogen, da ich vorm Sicherungskasten direkt ins Zimmer schauen kann, habe ich geschaut was passiert. Wo ich die Sicherung rein gemacht habe, ist mir ein kleiner Funken im Beamer aufgefallen. Danach Beamer ausgesteckt, Sicherung wieder rein und sie blieb drin. Danach Beamer wieder eingesteckt und Sicherung blieb drin, aber Standy LED vom Beamer leuchtet garnicht mehr. Denke Netzteil hat was abbekommen. Ist dieses Problem bekannt? Hatte es neu gekauft (07/2017) denke Lampe hatte ca. 500h drauf (1. Lampe) Wie komme ich ans Netzteil ran? was muss ich an schrauben lösen? Ist es Direkt unter der Lampe? Über jeden Tipp würde ich mich freuen danke. Gruß Jeeg1975 [Beitrag von Jeeg1975* am 27. Sep 2021, 13:58 bearbeitet] |
Rabia_sorda
21:46
Ein so satter Kurzschluß im Primärbereich sollte erstmal leicht zu finden sein, wobei aber auch noch weitaus andere Bauteile betroffen sein könnten.
Hier wird zumindest eine Vorgehensweise des Öffnens gezeigt: ![]() Wenn du an dem Gerät basteln solltest dann achte auf die hohe Spannung. Nicht nur 230 V-Netzspannung liegt hier an, sondern auch bis zu rund 400 V-Gleichspannung! Im Leerlauf können für die Lampe auch um 1000 V verwendet werden! Zudem sollte man bei jedem erneuten Einschalten eine Schutzbrille tragen. [Beitrag von Rabia_sorda am 27. Sep 2021, 21:49 bearbeitet] |
Jeeg1975*
05:00
erstellt: 28. Sep 2021, |
super danke. |
Jeeg1975*
10:39
erstellt: 12. Okt 2021, |
Hallo, habe erst heute Zeit gehabt den Beamer zu öffnen, habe erst nichts defektes bemerkt bis auf das Teil TR601, könnte es sein das nur das defekt ist? ![]() Danke Gruß p.s und wie heißt das defekte Teil gibt es verschiedene Modelle, brauche ich den Schaltplan vom Beamer damit ich weiß was für ein Bauteil der TR601 ist? ![]() [Beitrag von Jeeg1975* am 12. Okt 2021, 10:50 bearbeitet] |
Rabia_sorda
11:12
Das scheint ein Varistor zu sein und eigentlich müssten Daten auf dem Gehäuse stehen. Wenn er aber explodiert ist dann könnte es zwar auch nur an einer Überspannung gelegen haben, aber es könnten auch noch andere Schäden vorhanden sein. Evtl könnte hier der Übertrager-Trafo einen Wicklungsschluß aufweisen, oder die Graetzbrücke, der "Zerhacker"- Transistor oder ein Kondensator hat einen Defekt, oder oder ... |
Jeeg1975*
11:34
Rabia_sorda
11:45
Muss man auch nicht. Defekte Bauteile sind eher selten optisch erkennbar und man muss sie systematisch durchmessen. |
Jeeg1975*
12:32
ok danke, es steht SCK 0..5 kann die 2 Zahl nicht richtig lesen das es schwarz ist, versuche es zu putzen. ![]() Habe es rausgeschnitten, unten drunter steht nur H=23mm siehe Bild. ![]() habe es mit Spiritus geputzt, jetzt ![]() [Beitrag von Jeeg1975* am 12. Okt 2021, 12:51 bearbeitet] |
Rabia_sorda
12:39
Welche Wattangabe hat der Benq? |
Jeeg1975*
12:52
Maximal Wattage 240W steht unten |
Rabia_sorda
13:17
Das ist ein SCK055 Thermistor. Der ist etwas schwierig zu bekommen. Hier aus China: ![]() Aber es könnte der Benq auch ohne dem Thermistor funktionieren - zumindest erstmal als Test. Wenn er aber nichts machen sollte, dann könnte er in Serie verschaltet sein und er funktioniert daher ohne ihn nicht. Wenn es aber wieder die Sicherung raushaut, oder was anderes zerstört wird, dann wird da wohl noch irgendwas anderes defekt sein. Eigentlich sollte man zumindest zuvor die Graetzbrücke und weitere Halbleiter im Primärkreis auf Kurzschlüsse messen. Achtung: Bei jedem Test unbedingt eine Schutzbrille tragen! |
Jeeg1975*
15:17
erstellt: 14. Okt 2021, |
danke für deine Mühe, habe mit einem Elektriker geschrieben siehe unten: "Das Bauteil, welches Sie bebildert haben, ist in der Regel eines der letzten auf der Primärseite des Netzteiles, um einen Überstrom zu begrenzen. Wenn dieses, so wie in ihrem Fall auch mechanisch, zerstört wird, ist das der Hinweis auf einen ordentlichen Masseschluss bzw. Kurzschluss im System. Es ist also der Folgeeffekt, denn das Problem liegt irgendwo an anderer Stelle und es sind sicher noch weitere Teile kaputt" Somit habe ich es aufgegeben und den Beamer als Defekt verkauft. Danke nochmal für alles. |
Rabia_sorda
15:26
So sehe ich es auch. Wenn vmtl auch nur ein ein-paar-Cent-Bauteil defekt sein könnte, wie z.B. die Graetzbrücke. |
Beamer | BenQ w1110 | IR Empfänger austauschen Semmelhunter am 26.05.2021 – Letzte Antwort am 07.06.2021 – 2 Beiträge |
UE55F6470 kein Bild, klackert, Sicherung fliegt raus Kaiii am 12.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 9 Beiträge |
Samsung TV - LE40B650 - haut Sicherung raus Kaipii am 13.11.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 5 Beiträge |
Philips TV 40PFL5605K plötzlich kein Lebenszeichen mehr arf2010 am 10.03.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2018 – 16 Beiträge |
Benq MP720P Lampe funktioniert nicht JustakenHD am 22.04.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 2 Beiträge |
Fernseher geht plötzlich nicht mehr haudegen16 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 5 Beiträge |
Telefunken L48U300N4CW - keine Funktion mehr RTT123 am 10.10.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2019 – 10 Beiträge |
Benq W1070 Lampe funktioniert nach Wechsel nicht Peter1,. am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 25.10.2021 – 12 Beiträge |
Receiver plötzlich aus MarcHL am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 2 Beiträge |
47 pfl 8404 nichts mehr, tot? BlackRaveN am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.330
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.887
