HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung PS-42Q92H Netzteil Diode / Kondensator | |
Samsung PS-42Q92H Netzteil Diode / Kondensator+A -A |
Frank
#1 erstellt: 09. Okt 2022, 10:52 | |
Hallo, mein Samsung PS-42Q92H mit dem Netzteil PSPF411701A schaltete sich sporadisch aus und manchmal gab es das hier schon häufiger beschriebene Klackern. Da ich noch nicht wusste was das zu bedeuten hat, haben wir das Spiel so lange getrieben bis es geknallt hat... Es war dann eine Diode (QX801, Typ N950C) geplatzt. Habe beide Dioden (QX801 + 802) mit gleichem Typ erneuert. Das Gerät ließ sich dann wieder einschalten, man hörte jedoch ein Schmauchen und ich habe sofort den Stecker gezogen. Ein Kondensator, CX819, Typ 1000uf / 25V hat sich aufgebläht. Kann jemand mit Erfahrung sagen, ob es wohl damit getan sein wird, den Kondensator zu tauschen? Oder wird da wahrscheinlich noch was anderes im Argen liegen, was der Grund dafür ist? MfG, Frank [Beitrag von Frank am 09. Okt 2022, 11:01 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 09. Okt 2022, 11:41 | |
Moin, Das wird dir hier vmtl. niemand genau beantworten können, denn dazu müssen Messungen der Bauteile vorgenommen werden. Wenn du jetzt noch ein defektes Bauteil (dann sehr wahrscheinlich ein Halbleiter) vergessen hast, dann werden oft weitere Bauteile zerstört (z.B. der Elko). Aber es kann auch nur durch den vorherigen Defekt der Elko einen Schaden genommen haben und er ist jetzt nur deshalb geplatzt. Den Elko kann man ja fix erneuern und es damit nochmals testen (er kostet ja nix). Ziehe dir dann beim Testen aber eine Schutzbrille auf! |
CarlM.
#3 erstellt: 09. Okt 2022, 13:29 | |
Ich verstehe Deine Angaben nicht. Eine Diode müsste die Bezeichnung DX801 oder DX802 haben aber nicht QX80...... Ebenso finde ich kein Datenblatt zu einer Diode N950C. Am besten, Du lädst ein Photo der ersetzten Bauteile hoch. Zusätzlich wäre ein Link zu den von Dir bestellten und eingebauten Ersatzteilen sinnvoll. |
Frank
#4 erstellt: 09. Okt 2022, 13:49 | |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 09. Okt 2022, 13:59 | |
Da steht QX und es sind FETs. Aber Hauptsache es ist wieder das hereingekommen, was vorher auch drin war Wenn du den Schaltplan hast .... Hat der defekte Elko etwas im Stromlaufplan der FETs zu tun? [Beitrag von Rabia_sorda am 09. Okt 2022, 14:01 bearbeitet] |
CarlM.
#6 erstellt: 09. Okt 2022, 14:00 | |
Ein bischen mehr Mühe musst Du Dir schon geben. Die Bezeichnung ist ja auch verkehrt. Es ist ein Leistungs-Mosfet von Fairchild mit der Bezeichnung FQPF9N50C und nicht N950C. www.mouser.de/Produc...AA0mDbms2FKA3Q%3D%3D Du bist Dir schon bewusst, dass diese Netzteile sehr hohe lebensgefährliche (Gleich-)Spannungen führen? Ohne genau zu wissen, was man da eigentlich macht, wird es problematisch. Zum Fehlerbild: Ein Elko kann kaputtgehen und dann einen Kurzschluss verursachen, der andere Bauteile mit "in den Abgrund reisst". Genau das Gegenteil ist auch möglich: eine defekte oder auch verkehrt eingelötete Diode kann dazu führen, dass ein Elko mit Wechselspannung betrieben wird und dann platzt. Deshalb muss man in solch einem Fall alle Halbleiter der Umgebung prüfen. Ohne eine strukturierte Vorgehensweise wird man am Ende ein ursprünglich reparaturfähiges Gerät endgültig "himmeln". Und ja ... Schaltpläne und Service Manuals sind immer hilfreich. |
Frank
#7 erstellt: 10. Okt 2022, 13:04 | |
Sorry für diese vermeidbaren Fehler Ich war nicht ganz bei der Sache und habe das "auf die Schnelle" gepostet und mehrmals unterbrochen während nebenbei die ganze Familie ständig was anderes von mir wollte... Der Fernseher läuft nun wieder! Es waren noch zwei direkt in der Nähe des geplatzten FED liegende SMD-Widerstände und eine Diode (diesmal tatsächlich ) zerschossen. MfG, Frank |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 10. Okt 2022, 16:04 | |
Glückwunsch! |
Netzteil Platine Samsung Reperatur Koelle86 am 04.09.2024 – Letzte Antwort am 09.09.2024 – 5 Beiträge |
Defekte diode im Schaltnetzteil ossejo am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 12 Beiträge |
Samsung Netzteil Defekt ? BN44-00611D Hans3330 am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 6 Beiträge |
Philips 55pus6482 Netzteil 715g8682 Diode Kaputt Louis1903 am 09.09.2020 – Letzte Antwort am 09.09.2020 – 7 Beiträge |
SONY KDL-40Z4500 Netzteil Diode defekt Foradh am 18.11.2020 – Letzte Antwort am 21.11.2020 – 10 Beiträge |
Samsung UE40F6270 BN44-00616A kondensator wert gesucht Robocop1981 am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 5 Beiträge |
Samsung PS50Q91 Netzteil defekt urugeier am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 5 Beiträge |
Samsung UE32D6510 netzteil defekt Modellflieger30 am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 5 Beiträge |
Samsung TV (Netzteil kaputt ?) en-trust am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 2 Beiträge |
Samsung Netzteil - Glasröhrichen Sicherung stoker85 am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 3 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedM4te
- Gesamtzahl an Themen1.558.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.259
