HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Samsung UE55F8090 / F8000 - unklares Fehlerbild un... | |
Samsung UE55F8090 / F8000 - unklares Fehlerbild und Frage zur Lebenserwartung+A -A |
soundprojekt
#1 erstellt: 07. Okt 2024, 20:50 | |
Hallo an das Forum! Ich habe einen alten UE55F8090 und bei dem ist jetzt wahrscheinlich die Hauptplatine defekt. Er hat 15 000 Stunden auf der Uhr. Baujahr 2013. Ich liebe den Fernseher und ganz besonders das Design des Gerätes wirklich sehr!. Außerdem kann ich mir momentan keinen neuen, vergleichbaren leisten. Es gibt gebrauchte und jetzt bin ich auf einen gestoßen, der 3500 Stunden weniger gelaufen ist. Das hat mich jetzt zu meiner eigentlichen Frage gebracht: Hat noch jemand die F8000 'er Reihe oder hatte mal einen? Wieviel Stunden laufen denn solche Fernseher schätzungsweise ohne Defekt? Und was ist bei Euch (oder vielleicht bei Samsung generell) zuerst kaputt gegangen? Sind 15 000 Stunden viel oder noch vertretbar? Ich habe leider keinen Vergleich, wie lange man so ein Gerät nutzen kann. Es war ja früher mal ein "Oberklasse" TV. Vielen Dank für Eure Einschätzungen und Informationen. Beste Grüße, Steffen |
soundprojekt
#2 erstellt: 09. Okt 2024, 19:15 | |
Schade, dass niemand antwortet. Aber wahrscheinlich ist das Gerät einfach zu alt. Ich kann ja hier mal das Fehlerbild des aktuellen umschreiben. Erst fing die Hintergrundbeleuchtung an zu "pulsen". Also ganz eklig - hell, dunkel, hell.. Aber nur am HDMI 1. Anschluss für Settop-Box. An HDMI 2 funktionierte alles. Auch das interne Testbild aus der "Fehlersuche" funktionierte immer. Zwei Tage später ging er dann plötzlich nicht mehr einzuschalten. Relais klickt - Startbildschirm leuchtet kurz auf - Gerät geht wieder aus - dann wieder an - usw. Kennt das Verhalten jemand? Ist das was "Samsung-typisches" ? Erst dachte ich, die Hauptplatine ist hinüber. Aber seit er nicht mehr einzuschalten geht, vermute ich natürlich das Netzteil. Oder beides. Schreibt mir gern Eure Vermutungen. Hauptplatine gibt es nirgends zu kaufen. Eventuell gebraucht, aber es wurden 3 verschiedene Varianten davon verbaut. Aber ich will ihn eh am Wochenende mal aufschrauben und mir mal die "Innereien" anschauen. Ein Netzteil könnte man vielleicht noch bekommen... Beste Grüße, Steffen |
CarlM.
#3 erstellt: 09. Okt 2024, 19:44 | |
Dann werde ich Dir antworten. Aus meiner Sicht ist die Lebenserwartung stark von den Rahmenbedingungen abhängig. Ich besitze einen Samsung UE40C8700, der seit 2010 (Neukauf) nie Probleme bereitet hat. Ich habe aber immer für einen geeigneten Aufstellort (im Schatten, nicht in der Nähe einer Heizung) gesorgt und ich bin kein TV-Junkie .... Nebenbei: Ich besitze auch seit ca. 20 Jahren einen Onkyo TX-SR702E. Deshalb teile ich diese Verschwörungtheorien wie "geplante Obsoleszenz" nicht. Für eine Prognose ab Werk sind die genannten Rahmenbedingungen zu unterschiedlich. Und genau deshalb kann man Dir auf Deine ursprüngliche Frage kaum eine seriöse Antwort geben. Nur: im Internet werden immer häufiger defekte Geräte als "gebraucht" (und nicht defekt) angeboten. Also "Augen auf beim Gebrauchtkauf". Zum Fehlerbild: Das kann auch eine defekte Hintergrundbeleuchtung (LED-Stripes) sein. Bei einem Fehler kann es dann sein, dass die Schutzschaltung den betreffenden Teil des Netzteils abschaltet. Ich denke aber, dass sich dazu (Reparatur) noch die TV-Spezis melden. Vorschlag: Ändere den Titel des Threads: Samsung UE55F8090 - unklares Fehlerbild [Beitrag von CarlM. am 09. Okt 2024, 19:54 bearbeitet] |
soundprojekt
#4 erstellt: 09. Okt 2024, 20:01 | |
Ich danke Dir, Carl, für Deine fachkundige Antwort. An eine "geplante Obsoleszenz" glaube ich auch nicht. Aber natürlich werden die Geräte irgendwann einfach mal den Geist aufgeben. Ausgetrocknete Kondensatoren zum Beispiel.. Dachte mir, dass es da vielleicht Erfahrungswerte gibt. Und meist ist ein Bauteil anfälliger als andere und dann häufen sich die gleichen Fehlerbilder. Aber dem scheint anscheinend nicht so zu sein. Das Gerät, was ich jetzt gebraucht kaufen könnte, ist hier fast aus der Nachbarschaft. Kleinanzeigen. Ich schau ihn mir am Wochenende an. Aber auch hier... Bzgl der Betriebsstunden dachte ich sofort, wenn der jetzt 3500 Stunden weniger hat, könnte mit dem in zwei Jahren dasselbe passieren wie mit meinem jetzt. Aber dass ist vielleicht ein unsinniger Gedanke... ich weiß es nicht... Aber das alles hat mich zu den obigen Fragen gebracht.... |
soundprojekt
#5 erstellt: 09. Okt 2024, 20:09 | |
Aber warum ging er dann erst noch an HDMI 2 und warum funktionierte das Testbild? Der Zustand von irgendeinem Bauteil hat sich anscheinend in kürzester so verschlechtert, bis er dann gar nicht mehr an ging... Irgendwie seltsam 🤔 |
CarlM.
#6 erstellt: 09. Okt 2024, 20:13 | |
Ja, Du hast Recht. Vielleicht ein Defekt im Bereich der HDMI-IC. Ein solcher Defekt könnte das Netzteil zu sehr belasten. Mit geändertem Titel werden sich die TV-Spezialisten melden. p.s. Hier gibt es das Service Manual. Ab Seite 36 gibt es das Troubleshooting: https://elektrotanya...pdf/download.html#dl [Beitrag von CarlM. am 09. Okt 2024, 20:25 bearbeitet] |
soundprojekt
#7 erstellt: 09. Okt 2024, 20:46 | |
Titel etwas geändert! |
Samsung UE55 6300SXZG thmtom am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 2 Beiträge |
Samsung UE37ES6300 - Lohnt Reparatur? personal-judas am 23.05.2018 – Letzte Antwort am 28.05.2018 – 2 Beiträge |
Samsung le40r84b EEPROM wichtige Frage Fleischsalat am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 3 Beiträge |
Samsung F6470 LED Stripes ohne Strom *Andy1988* am 10.05.2022 – Letzte Antwort am 12.05.2022 – 4 Beiträge |
Samsung LCD defekt Rammsteinfan86 am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 4 Beiträge |
T-CON Samsung Ue65MU8009 CptBalu1990 am 08.09.2020 – Letzte Antwort am 18.10.2020 – 8 Beiträge |
Netzteilprobleme Samsung PS50A656 Rob_Erzbischof am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 2 Beiträge |
Samsung UE48J6270 - keine Hintergrundbeleuchtung gohan123 am 09.08.2018 – Letzte Antwort am 10.08.2018 – 2 Beiträge |
Samsung LE32B 530 - Bildfehler? tobisony am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 4 Beiträge |
Samsung UE46ES8080 Venica am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 3 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCarstenSchK
- Gesamtzahl an Themen1.558.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.579
