Samsung Nu8009 - wo ist der Nand Flash?
subarumike
#1 erstellt: 29. Jan 2025, 09:40
Hallo zusammen,
mein 2018er Samsung Nu8009 hat heute begonnen in eine Boot-Schleife zu gehen und schaltet sich alle paar Sekunden ein und aus, ohne das überhaupt ein Bild erscheint.
Da ich keinerlei Geräte angehängt habe und den TV ausschließlich über WLAN nutze, wollte ich den Eiswürfel Trick anwenden. Leider finde ich auf der Platine den Nand Flash nicht. Ist der womöglich unter der Kühlplatte?
Die Platine ist folgende:
BN94-12982B
https://www.tvparts....msung-ue75nu8000txxu
Ich hoffe mir kann jemand von euch helfen.
Vielen Dank im Voraus und Grüße,
Mike
CarlM.
#2 erstellt: 29. Jan 2025, 11:24
Üblicherweise würde ich das Gerät ein paar Tage stromlos machen und ein Reset versuchen.
Wenn Du ncht weißt, wo sich ein bestimmtes IC befindet, das Du kühlen willst ... wieso steckst Du das Board nicht in einen Gefrierbeutel und legst die Platine ins Tiefkühlfach?
AdiRGBG
#3 erstellt: 31. Jan 2025, 18:09
Schau auf den Kühlkörper dort gibts 2 quadratische Löcher, der Chip mit der Aufschrift E200 5F.......
ist der NAND, der ist aber mit sicherheit nicht kaputt. Schöne Grüße
subarumike
#4 erstellt: 31. Jan 2025, 18:19
Danke für den Tipp. Habe ich versucht, aber leider geht der TV immer noch in die Boot Schleife
Wenn ich nach einer Ersatz Platine suche, kann ich da auch die ähnlicher Modelle verwenden?
Leider finde ich für den ue75nu8009 keine, nur 8005 bspw. Wie unterscheiden sich diese?
AdiRGBG
#5 erstellt: 31. Jan 2025, 20:42
die unterscheiden sich im Displaytyp, wenn du ein ähnliches Board reinsteckst, kann sein das die Anzeige Kopf steht dann musst du den Displaytyp im Service Menü ändern, Der Typ Deines Display steht irgendwo auf der Rückseite innen am Displayblech (selten auch unter dem Netzteil), das dann einfach in den gefühlt 1000 Typen suchen. Wenns Bild nach dem Boardwechsel passt, einfach so lassen.
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Rudley
  • Gesamtzahl an Themen1.558.842
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.074
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
