Philips 58PUS8545/12 Streifen im gesamten Bild
Serienjunkie85_
#1 erstellt: 20. Feb 2025, 13:28
Hallo Liebes Forum.
Eventuell kann mir ja jemand helfen, und ich brauche keinen neuen TV 😅
Model: Philips 58PUS8545/12
Seit einiger Zeit hatte ich Querstreifen über das komplette Display, die aber sozusagen in der gleichen Farbe wie das aktuelle Bild waren. Aso zwar etwas störend, aber tatsächlich wenig wahrnehmenbar.
Dann wurde es irgendwann schlimmer, gerade bei weißen Texteinblendungen (zb Untertitel).
Das komische ist, dass das Bild ca im Minutentakt wechselt zwischen deutlichen Streifen, kaum wahrnehmbar, und im Grunde genommen normalem Bild.
Das beginnt auch direkt nach einschalten und verändert sich auch nach langer Laufzeit nicht.
Es ist auch egal ob über HDMI, oder über die internen Apps, das Display verhält sich immer gleich.
Was ich probiert habe:
An/ausschalten bzw vom Strom trennen
HDMI Eingänge durchprobiert
Ohne annähernd Ahnung von der Materie zu haben, fühlt es sich nach einem Wackelkontakt an, ich trau mich aber noch nicht ans aufschrauben ran ohne irgendeine Ahnung nach was ich schauen soll (rudimentäre Schraubenkenntnisse und Wissen durch PCs vorhanden)
Vielen Dank für etwaige Hilfe, wenn noch Infos gebraucht werden bitte einfach fragen.
Serienjunkie85_
#2 erstellt: 20. Feb 2025, 13:33
Streifen Beispiel
Hab es jetzt anders nicht hinbekommen ein Bild davon zu zeigen.
Das ist eben der "Extremfall".
[Beitrag von Serienjunkie85_ am 20. Feb 2025, 13:34 bearbeitet]
AdiRGBG
#3 erstellt: 21. Feb 2025, 13:36
servus, ich würde mal auf das T-Con tippen, gibts ab 25 Euro im Netz. Frag einfach google nach "58PUS8545/12" tcon und Du wirst fündig.
Serienjunkie85_
#4 erstellt: 21. Feb 2025, 19:31
Hi.
Danke dir für den Tipp.
Nach dem was ich vorher durchs googlen rausgefunden habe, dachte ich, defektes tcon bedeutet gar kein Bild bzw irgendwas mit halben Bild
Und v.a. dauerhaft. Bei mir Switch es ja ständig. Aber wenn's das ist, wär ne Reparatur ja noch ganz gut machbar.
Madmike22282228
#5 erstellt: 18. Mrz 2025, 16:19
Vielleicht ein Fehler in einer Zeile oder der Ansteuerung der Zeile. Zum testen mal jeweils nur eine Hälfte des panels an das tcon Board anschließen und schauen was jeweils angezeigt wird.
Fehler des tcon Boards äußern sich meist über den ganzen Bildschirm.
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJohnDoe1980
  • Gesamtzahl an Themen1.559.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.143
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
