HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » OLED Panasonic TX55GZW2004 - stürzt ab | |
OLED Panasonic TX55GZW2004 - stürzt ab+A -A |
nusply
12:37
erstellt: 31. Mrz 2025, |
Moin, Ich habe ein Problem mit meinem Panasonic OLED Fernseher. Er lässt sich normal anschalten und er macht auch noch ein super Bild. Nur leider stürzt der nach ca 20 - 30s immer ab. Fehler: Bild fängt an zu flackern - dann geht er aus - LED Fehlermeldung - 2x blinken Pause Hier ein Video dazu: ![]() Ich habe ihn bereits aufgeschraubt und einige Sachen ausprobiert. Wenn man den oberen Stecker 4 Pin Stecker vom T Con Board absteckt kommt kein Bild mehr und der gleiche Fehler tritt auf. Wenn man den unteren 5Pin Stecker vom Tcon Board entfernt startet er nicht und stürzt direkt ab. Bilder Hochladen scheint gerade nicht zu funktionieren leider. hier noch der Link zu dem Bild. Der 4Pin Stecker ist rot markiert. ![]() Hoffe mir kann da geholfen werden. Liebe Grüße Dennis Moreau [Beitrag von nusply am 31. Mrz 2025, 12:40 bearbeitet] |
nusply
18:15
erstellt: 06. Apr 2025, |
Irgendjemand der eine Idee hat? Weiß leider nicht weiter |
honolulu1
12:47
erstellt: 11. Apr 2025, |
Ich habe ein ähnliches Fehlerbild an einem Computer Monitor gesehen. Da lag es am Netzteil. Ausgetauscht, Fehler weg. Das ist beim Fernseher nicht ganz so einfach und wird wohl einen Profi fordern. |
CarlM.
15:19
Das sieht nach einem Elko-Defekt aus. Es kann am Netzteil liegen. Wenn aber ein anderes Bauteil (z.B. die SC-Platine) die Spannung zu weit herunterzieht und damit das Netzteil belastet, wird ebenfalls dieselbe Fehlermeldung (2x blinken) generiert. Das ist somit tatsächlich ein Fall für einen Profi. Man kann bestenfalls alle Elkos auf sichtbare Schäden (= gewölbte Deckel) hin überprüfen. [Beitrag von CarlM. am 11. Apr 2025, 15:20 bearbeitet] |
Top Produkte in Fernseher & Projektoren
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.561
