KD-65AG8 keine 24V TCon Spannung
Amiga2000
#1 erstellt: 01. Apr 2025, 07:44
ich habe hier ein Sony KD-65AG8 zur Reparatur. Er kam mit 4xrot blinken. Laut Service Manual bedeutet der Fehler Tcon Board oder Tcon Kabel defekt.Beides habe ich schon gewechselt.
Jetzt geht er an aber ohne Bild, es ist nur der Menü Sound zu hören.
Jetzt habe ich noch einmal alle Spannung nachgemessen. Da ist mir aufgefallen, das die 24V für das Tcon nicht vom Netzteil kommen. Meine Frage wird die 24v erst freigegeben, wenn vom Mainboard das Signal "TCon24V ok" kommt oder sollte die 24V immer da sein. Wollte jetzt nicht Mainboard und Netzteil noch wechseln
CarlM.
#2 erstellt: 01. Apr 2025, 11:58
Da Du das Service Manual besitzt, bist Du sicherlich entsprechend der auf Seite 30 beschriebenen Diagnose vorgegangen.
Ich interpretiere Deine Angaben so, dass sich aus dem Troubleshooting-Schema ein Display-Defekt ergibt.
https://www.electron...ssis-gn4tr-cr-72420/
[Beitrag von CarlM. am 01. Apr 2025, 11:58 bearbeitet]
Amiga2000
#3 erstellt: 01. Apr 2025, 12:49
genau danach bin ich gegangen. allerdings hat das Netzteil keine 24v.Diese gehen auch zum tcon, also da auch keine 24v.
allerdings gibt es am Stecker CN6401 am Netzteil ein Anschluss (Pin 3) "TCON_24_ON" der auch keine Spannung anliegen hat.
Nun die Frage schaltet dieser Pin die 24V erst frei oder müssen die 24V ständig vom Netzteil kommen
Bollze
#4 erstellt: 05. Apr 2025, 08:35
Normalweise sollt der Pin 3 das 24 Volt NT bzw. DC/DC Konverter einschalten bzw. ausschalten, nach meiner Erfahrung. Der Pin3 sollte sich in das 24 Volt Netzteil verfolgen lassen, in aller Regel sitzt da ein Steuer- IC, mit einen Standby Pin oder ähnlich.
Die Netzteile sind heute auf Stromsparen getrimmt, alles was z.B. im Standby nicht gebraucht wird, wird abgeschalten.
Ich würde den Pin 3 am Netzteil während des Einschaltvorgangs beobachten. Eventuell ist da kurz eine Spannung da am Pin 3 und da es eine Fehlfunktion gibt, wird der Pin 3 wieder abgeschalten.
Eventuell ist nur eine Gleichrichterdiode im 24 Volt Netzteil kurz und deswegen fährt es nicht mehr hoch,
Bollze
[Beitrag von Bollze am 05. Apr 2025, 08:56 bearbeitet]
Amiga2000
#5 erstellt: 06. Apr 2025, 13:21
Ok ,einiges nachgemessen.
nach einschalten der Netzspannung ist für ca.1-2 sek die 24V Tcon Spannung da
sowie am pin 3 "Tcon 24v on" auch für ca. 1-2 sek 3,3v
gehen beide wieder auf 0V
Selbst bei abgezogenem Tcon (SpannungsStecker)
Denke damit ist das Netzteil i.O und ich muss weiter am Mainboard suchen.
Allerdings liegen bei Stby und bei Ac_off_dec auch 3,3v an
Bl_err bleibt bei 0V
also
PIN 1 Tcon_12_On = 3,3V
2 BL_Err = 0V
3 Tcon_24_On = 0V (1-2Sek 3,3v)
4 AC_Off_DET = 3,3V
5 Power_On = 3,3V
6 Stby = 3,3V
[Beitrag von Amiga2000 am 06. Apr 2025, 14:09 bearbeitet]
CarlM.
#6 erstellt: 06. Apr 2025, 14:22
Wie bereits in #2 geschrieben. Das Troubleshooting im SM ergibt einen Display-Defekt ...
Wenn das Display einen Defekt hat, wird die Schutzschaltung dies registrieren und das aktuelle Fehlerbild erzeugen.
Amiga2000
#7 erstellt: 06. Apr 2025, 15:10
Die Beschreibung bin ich ja durchgegangen
aktuell blinkt die Led nach tcon wechsel nicht mehr und wie gesagt läuft der TV nur mit ton, kein bild
Bollze
#8 erstellt: 06. Apr 2025, 15:26
Eventuell hat das neue ( wahrscheinlich gebrauchte) T-CON auch einen Fehler
Ich würde mir mal das alte T-CON anschauen... ob Sicherungen defekt sind und mal die grossen SMD-Kondensatoren prüfen , die heute statt Elkos eingebaut werden, die gehen gern mal kurz.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 06. Apr 2025, 15:28 bearbeitet]
AdiRGBG
#9 erstellt: 18. Apr 2025, 11:09
Servus, bei Sony funktioniert es nicht, einfach ein anderes T-Con reinzustecken, wenn es getauscht wird, muss man die Firmware updaten, hierzu bei Sony die aktuelle FW laden, das ganze auf nen USB Stick, den dann in den "stromlosen" TV stecken, einstecken und einschalten. ( kann sein dass man das ein paar mal probieren muss ) Das Update kann bis zu 2 Stunden dauern, wenn er updatet, blinkt die STBy LED. Einfach machen lassen, irgendwann startet er wieder.
Diese Erfahrung hab ich mit SONY gemacht.
Amiga2000
#10 erstellt: 18. Apr 2025, 14:17
Ok Firmware hab ich geladen und auch auf usb.
Habe aber kein Bild um irgend welche Infos zu sehen.
Oder läuft das alleine los bzw kann mir einer die Tasten sagen die ich nach und nach drücken muss.
AdiRGBG
#11 erstellt: 18. Apr 2025, 15:05
USB einstecken, Netzstecker gezogen, dann Stecker in die Dose und mal abwarten ob die LED blinkt, wenn nicht das ganze nochmal mit TV einschalten. So sollte es funktionieren.
AdiRGBG
#12 erstellt: 18. Apr 2025, 15:10
Am besten wär natürlich ein USB Stick der ne LED hat, damit man sieht ob der TV dovon liest.
Amiga2000
#13 erstellt: 18. Apr 2025, 18:27
Ok werde ich we mal probieren
Amiga2000
#14 erstellt: 21. Apr 2025, 15:52
So usb Datei auf Stick mit Anzeige gespielt,
Aber nach kurzem blinken 2-3 mal fur ca 10sek passiert garnichts.
Mit direkt nach netz zuschaltenn und auch nach einschalten (sound hören ) einstecken. Ich denke man muss noch irgendwas bestätigen oder ähnliches
Amiga2000
#15 erstellt: 21. Apr 2025, 15:52
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedClamcasearo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.945
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
