HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Philips LCD - Nur Standby keine Reaktion | |
Philips LCD - Nur Standby keine Reaktion+A -A |
Sompero
#1 erstellt: 29. Jul 2010, 13:34 | |
Hallo Ich habe ein Problem mit meinem Phillips LCD. Ich habe das Gerät gestern ausgeschaltet und wollte es heute Morgen wieder einschalten. Die Rote LED für Standby leuchtet zwar aber wenn ich ihn per FB oder am Gerät selber einschalten will passiert nichts. Rote LED leuchtet , Taste wird gedrückt , LED leuchtet kurz weiß bleibt paar Sec. aus und leuchtet dan wieder rot. Vieleicht kann mir jemand von euch helfen , bin zwar Elektroniker allerdings nur für Gebäude und Systemtech.Die Philips Hotline meinte nur das man das Gerät einschicken müsste , da es aber schon älter ist und keine Garantie mehr hat probiere ich es lieber selbst falls das nicht klappt werd eich mir leiber einen neuen kaufen. Bitte auch Tips posten was man an dem Netzteil oder Mainboard prüfen kann , welche Bauteile gerne mal deffekt sind usw bin zwar nicht ganz vom Fach aber ich denke mit etwas hilfe kann man da schon was machen ! Mfg Manfred Geräte Daten : Philips LCD 26PFL3403/10 [Beitrag von Sompero am 29. Jul 2010, 13:35 bearbeitet] |
Pimok
#2 erstellt: 30. Jul 2010, 07:55 | |
Prüf die Kondensatoren durch, viel mehr kann man eh nicht mehr machen. Sind da welche aufgebläht? Tauschen. Der Fehler klingt aber eher nach Backlightproblemen. --> Schrott. Und tu dir selbst nen Gefallen und kauf dir nicht wieder einen Philips. |
Sompero
#3 erstellt: 30. Jul 2010, 12:23 | |
Hallo Also habe mal alles durchgeschaut sehe keinen Fehler. Naja werde mir wohl einen neuen kaufen mussen !. Falls ein Bastler interesse hat an dem LCD gebe ich den gerne günstig ab zum auschlachten oder so |
Sompero
#4 erstellt: 01. Aug 2010, 01:33 | |
Hallo Ich denke ich werde doch ein wenig mehr auf Fehlersuche gehen. Die Kondensatoren sehen ganz gut aus nichts Auffäliges werde aber trotzdem ein paar tauschen
Wie kommst du auf Backlightproblemen , irgendwelche Tips ? Müsste dan nicht zumindest der Ton gehen |
Pimok
#5 erstellt: 01. Aug 2010, 07:53 | |
Nö. Viele TVs schalten garnicht erst ein wenns Backlight nicht zündet. Und bei einem Gerät gehen nunmal die Elektrisch am stärksten belasteten Bauteile gerne am ehesten defekt -> Netzteil (hohe Ströme) oder Inverter (hihe Spannung). |
Sompero
#6 erstellt: 01. Aug 2010, 12:42 | |
Hallo Danke für die Antwort ! Ich werde mal das Inverter Board prüfen , um ein wenig Infos zu diesen Boards zu bekommen habe ich ein wenig gegoogelt. Ich persönl. hätte jetzt die Kondensatoren per ESR und Sichtprüfung getestet und dan die Sec/Pri Wicklungen per Ohm-Meter durchgemesen.Jetzt habe ich ein Video gefunden wo jemand einfach die einzelnen Lampenabgänge abgeklemmt hat um so den Fehler ainzugrenzen. Er hat also zuerst den ersten Abgang abgeklemmt alle anderen waren weiter verbunden und hat versucht das Gerät einzuschalten usw. Müsste nicht der TV das ganze bemerken und erst recht nicht einschalten?. Hier das Video http://www.youtube.com/watch?v=YbvWeWj94uU&feature=related |
Sompero
#7 erstellt: 01. Aug 2010, 16:30 | |
Hallo Macht es Sinn das Conv.Board für die Hintergrundbeleuchtung mal komplett abzuklemmen oder bringt das nichts weil der TV das bemerken würde. Das Netzteil pfeift ganz leise ! |
Sompero
#8 erstellt: 02. Aug 2010, 13:05 | |
Hallo Ich habe mal die Kond. getauscht ohne Erfolg ! Bin gerade am messen , ich habe wenn ich einschalte am P2 des StandyBoards bzw P1 der Netzteilplatine keine Spannung. Das bedeutet doch das k1 auf dem Standbyboard nicht durchschaltet !? Welche Spannungen soll ich noch messen.Bin für jeden Tip dankbar. Hier mal das Datenblatt ! http://www.materialordner.de/RG0cZqsEViXl2V8AXT0VYgff5DfIAFo.html [Beitrag von Sompero am 04. Aug 2010, 10:25 bearbeitet] |
Sompero
#9 erstellt: 03. Aug 2010, 01:14 | |
Hallo So habe einen kleinen Teilerfolg das Relai war deffekt habe es eben ausgetauscht und siehe da der TV geht wieder an und ich sehe ein Bild. So jetzt wird es wieder ein wenig ........ Sobald ich den Stecker des Gerätes reinstecke kann ich es ganz normal starten , die FB funktioniert auch besten , wenn ich nun aber auf den Standby bzw Aus knopf drücke geht das Gerät aus und ich kann es nicht mehr einschalten. |
Sompero
#10 erstellt: 04. Aug 2010, 00:10 | |
Servus 1 Antwort obwohl der Thread schon seid dem 29.Jun online ist. Ich denke das posten hier in diesem Forum war Zeitverschwändung absolut nicht zu empfehlen. Danke an Pimok mfg |
Turtleman
#11 erstellt: 04. Aug 2010, 09:34 | |
Hallo, ....auf die schnelle; Schau doch mal, ob Du CHASSISMÄßIG was findest; http://de.nodevice.com/manual/Philips/page5.html Gruss |
Sompero
#12 erstellt: 04. Aug 2010, 10:24 | |
Den Link zum Datenblatt habe ich schon weiter oben gepostet ich habe es also schon , danke |
Philips 32pfk4100/12 Keine Spannung keine reaktion DasEinzige93 am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 6 Beiträge |
PHILIPS Fernseher geht nicht mehr an, Hintergrundbeleuchtung an, kein Standby-Licht, keine Reaktion magnetilo31 am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 28.10.2020 – 3 Beiträge |
lcd philips 37 zoll mr_oberbayern am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 3 Beiträge |
Philips LCD defekt Horst4583 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 2 Beiträge |
Philips LCD Kondensatoren defekt Iwan_1978 am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 4 Beiträge |
Philips LCD defekt kurzschluss Sgarrito am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 4 Beiträge |
Philips LCD kein Bild nur Ton (37pfl9604) olsen1105 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 3 Beiträge |
Fernseher "knallt" im Standby elbacko am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 2 Beiträge |
LCD funktioniert nur bei Wärme Tschonke am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 2 Beiträge |
Philips LCD springt nicht mehr an - Mainboard gesucht time4web am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.300
