Röhrenmonitor von einem Arcade Automaten bringt ein verzerrte Bild (Pac Man)
kaefer03
#1 erstellt: 19. Jul 2009, 00:19
bin gerade am Zusammenbau meines Pac Man´s.
Am Anfang habe ich gedacht der Monitor sei defekt, da das Bild so gut wie
nicht zu erkennen war. Beim zerlegen des Automaten stellte sich aber heraus,
dass der Monitor und alle Scheiben innen total verdreckt waren (wohl Nikotin).
Nach dem putzen ist die Helligkeit vom Monitor ist i.O., leider ist das Bild etwas verzerrt!!!!!
Kann man es am Monitor nachstellen?
[Beitrag von kaefer03 am 19. Jul 2009, 00:20 bearbeitet]
-scope-
#2 erstellt: 19. Jul 2009, 17:45
Das kann man "möglicherweise" an dem Gerät einstellen. Dazu suchst du auf dem Board einen Einstellregler mit der Bezeichnung "Keystone" oder "Key", den du so einstellst dass die oberen und unteren Linien (im vertikal eingenauten Monitor) parallel laufen.
Danach solltest du mit dem Regler "pin" oder "Pincushion"
den "Tonneneffekt" (den ich da zu sehen meine) ebenfalls noch etwas ausbessern. So dass die linien möglichst gerade sind.
Aufpassen....hohe Spannungen!
[Beitrag von -scope- am 19. Jul 2009, 17:45 bearbeitet]
kaefer03
#3 erstellt: 19. Jul 2009, 20:15
danke für Deine Hilfe .
Ich werde den Monitor morgen ausbauen und nach den Reglern schauen.
Ich melde mich dann.
Viele Grüße Andreas
-scope-
#4 erstellt: 19. Jul 2009, 20:32
....und wenn du irgendwann der Meinung bist, dass du in dem Ding mal was anderes spielen willst, dann kannst du gerne nochmal nachfragen. Habe noch einige schöne Klassiker wie z.B. Gyruss oder Phoenix da.
kaefer03
#5 erstellt: 19. Jul 2009, 21:16
Drei lauffähige Geräte habe ich im Keller.
Mein zweiter Pac Man steht in der Garage und wartet auf eine Wiederbelebung.
Dann möchte ich ihn verkaufen / tauschen.
Hast Du sonst noch Automaten? Im orig. Gehäuse?
kaefer03
#6 erstellt: 20. Jul 2009, 20:26
Hier ein paar Fotos vom Monitor.
Welche Potis sind es?
Viele Grüße Andreas
[Beitrag von kaefer03 am 20. Jul 2009, 20:29 bearbeitet]
-scope-
#7 erstellt: 20. Jul 2009, 20:57
Das ist ein G07. Falls du die Unterlagen noch nicht haben solltest:
http://www.2coinsper...%20RGB%20Monitor.pdf
Bei diesem Monitor kannst du deine Geometrieverzerrungen nicht einstellen. Es gibt lediglich eine einstellbare Bildbreitenspule und einen "fixen" Ost/West-Transformator (
Bevor du irgendwelche Kapriolen veranstaltest, solltest du pauschal alle Elkos in diesem alten Monitor auswechseln, sofern du keine Messgeräte für die Beurteilung dergleichen besitzt.
Danach könnte das Problem bereits gelöst sein.
[Beitrag von -scope- am 20. Jul 2009, 21:06 bearbeitet]
kaefer03
#8 erstellt: 20. Jul 2009, 21:06
Danke für Deine Hilfe.
Alle Elkos auf der großen Platine, od. auch die Elkos an der Röhre?
Werden komplette Reparatur Sätze angeboten?
Gibt es die alten Monitore noch zu kaufen (Restbestände)?
Viele Grüße Andreas
-scope-
#9 erstellt: 20. Jul 2009, 21:10
Auf der grossen Platine. Ich würde zuerst mit denen beginnen, die mir der E/W Korrektur in Verb. stehen.
In den USA werden solche Rep-Sätze bestimmt angeboten, da es dort eine recht grosse Retro-Arcade-Szene gibt.
Die Elkos kann man aber auch in jedem Elektronikshop kaufen. Wenn du dich damit aber nicht besonders gut auskennst, würde ich dir ohnehin von Reparaturen am Monmitor abraten.
kaefer03
#10 erstellt: 20. Jul 2009, 22:10
Die Teile tauschen ist kein Problem. Habe gerade 2 Kits bestellt.
Ich benötige aber noch Hilfe zur Entladung des Monitor. Vor der Hochspannung
habe ich Respekt.
Gute Nacht!!!
-scope-
#11 erstellt: 21. Jul 2009, 08:21
Ein stück Litze an einem mittelgrossen Schlitzschraubendreher (elektrisch leitend) nahe des Griffstücks befestigen (Krokoklemme oder Isoband...wie auch immer)
Auf der Hinterseite der Röhre ist eine abschirmende Schicht aufgebracht. Dort müssten einige Drahtseile (oder Flachband aus Geflecht) mit Federn um die Röhre gespannt sein. Da klemmst du das andere Ende an.
Danach die Klinge vorsichtig unter den Anodenanschluss schieben, ohne die Röhre um den Anschluss zu zerkratzen, oder die Gummiisolation zu beschädigen. Etwa bis ins Zentrum schieben bis es nicht mehr geht. Manchmal hört man ein Fünkchen springen, aber wenn das Gerät bereits 1 oder 2 Tage still stand, ist ohnehin kaum noch Ladung drauf.
Danach kannst du mit dem Schraubendreher gleich die Widerhaken der Anodenklemme lösen....
Fertig.
[Beitrag von -scope- am 21. Jul 2009, 18:33 bearbeitet]
kaefer03
#12 erstellt: 21. Jul 2009, 20:45
Sobald die Teile aus den USA da sind melde ich mich.
Bis dann, danke und Grüße Andreas
kaefer03
#13 erstellt: 31. Jul 2009, 16:47
Heute kamen die Elkos.
Ich baue den Monitor jetzt aus.
Grüße Andreas
kaefer03
#14 erstellt: 31. Jul 2009, 18:38
die lötarbeiten habe ich gerade begonnen, was mir aufgefallen ist:
ein elko (C302, 220uf, 25 volt) ist vom hersteller mit vertauschter polung verbaut worden. ist das normal? wenn ja, was soll es bezwecken .
grüße andreas
-scope-
#15 erstellt: 31. Jul 2009, 18:42
Es würde mich wundern, wenn der Elko das so lange überlebt hätte. Kontrolliere alles nochmal nach.
_ES_
Administrator
#16 erstellt: 31. Jul 2009, 18:51
grüße andreas
Weil evtl eine neg. Spannung gesiebt wird ?
Oder hast Du das durch das screening der Leiterplatte entdeckt ?
[Beitrag von _ES_ am 31. Jul 2009, 18:52 bearbeitet]
kaefer03
#17 erstellt: 31. Jul 2009, 19:13
geht ja super schnell!!!
auf der platine ist die polung bezeichnet, der elko war genau verpolt einglötet.
danke + grüße andreas
Grundig TV - Pixelfehler und Balken im Bild
Socko am 18.04.2021  –  Letzte Antwort am 03.05.2021  –  10 Beiträge
Samsung UE32D5700 - Bild streifig
Turni am 10.05.2018  –  Letzte Antwort am 11.05.2018  –  2 Beiträge
Defekter Grundig LCD-TV, Ton aber kein Bild
denizcan am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  6 Beiträge
Philips 42PFL9803 - Bild extrem hell/weiß übersteuert
dd1988 am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2016  –  2 Beiträge
Samsung UE55H6270 weißes Bild
Oetzi04 am 05.04.2020  –  Letzte Antwort am 17.04.2020  –  5 Beiträge
Universum TV FT8182 Bild verzerrt
bmüller am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  8 Beiträge
Samsung LE32R71B noch zu retten?
scaribu am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  2 Beiträge
kein bild aber ton
-steffie- am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  2 Beiträge
Samsung LE37R81B Bild defekt
tracker7 am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.09.2014  –  3 Beiträge
Helles Bild bei TV Philip
Sternchen_1111 am 30.11.2018  –  Letzte Antwort am 04.12.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.560
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.163
